Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2008 Откуда: МСК Варшавка
много искал ни одной темы не нашёл про данный сабж у кого есть таккая ?
я покупкой не очень доволен тк моя мси п45 д3платинум могла мой ку 6600 запускать на 451 на 8 эта даже 400 не хочет шаги напруги просто ужасны
поделитесь опытом
можно в ФАК добавить На днях приобрел MSI x48c Platinum, столкнулся с такой проблемой:
Проц Е6750, в биосе ставлю fsb 400, указано: 400*8=3200 Мгц
А в винде, CPU-Z 1.49, Everest 460, показывает что частота 200 соотвественно 1600Мгц Соотвественно и тесты все показывают низкие результаты!
Причем это не энергосбережение, т.к. пробовал отключать и фиксировать множитель.
Подскажите в чем дело? Биос перешивать или винду свежую ставить?
p.s. ха! прикол! ставлю в биосе fsb=600, при загрузке пишет 600*8=4800Мгц! на 700 уже не стартует
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2008 Откуда: С-Пб, Купчино
rover117 расскажи как решил проблему?
Уменя такая же беда, но я не очень силён в железе.
Ещё заметил что частота становится правильной если в БИОСЕ ставишь S1 и не пользуешся спящим режимом.
Обновил bios, немого разогнал, проблема решилась. Матерью доволен, разгон без проблем. Неужели ни у кого нет её? Или нет проблем? А то хотелось бы попробовать большой разгон, а не знаю какие напряжения поднимать
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 87
Sergey12 На 2-ядерный проц выше 1,5 вольт лучше не поднимать. На 4-ядерный выше 1,450 не поднимать. - это на 65 нм процы.
Это всё есть в соотв. ветках.
vault_dll писал(а):
Sergey12 На 2-ядерный проц выше 1,5 вольт лучше не поднимать. На 4-ядерный выше 1,450 не поднимать. - это на 65 нм процы. Это всё есть в соотв. ветках.
Это понятно, а доп. напряжение на северный, южный мост и т.п. сколько нужно ставить?
Sergey12 на 965 чипсете, я выше 1,6 не подымал. Но у MSI x48 Platinum тут обзор был, человек написал - СО у неё испортилось. Думаю выше 1,550 лучше не подымать. А вот на южный, а оно поможет?
В биосе можно устанавливать:
FSB Terminator Voltage (1,2V-1,44V)
NB Voltage (1.25v-1.88v)
SB Core/CPU PLL Voltage (1.5v-1.8v)
CPU GTL Reference Voltage1
CPU GTL Reference Voltage2
MCH GTL Reference Voltage
За что отвечает эти напряжения, и что нужно менять для разгона?
Sergey12 писал(а):
И как может сломаться СО?
Я такого не писал.
Sergey12 писал(а):
FSB Terminator Voltage (1,2V-1,44V) NB Voltage (1.25v-1.88v) SB Core/CPU PLL Voltage (1.5v-1.8v) CPU GTL Reference Voltage1 CPU GTL Reference Voltage2 MCH GTL Reference Voltage
погугли. CPU Pll voltage для 2-ядерных в минимум. А для 4-ядерных нада экспериментировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Москва
Всем привет! Имеется в наличии обсуждаемая мамка и ОЗУ - OCZ3P1600 (2х2 кит). Наткнулся на не приятный факт - говорят вместе это всё плохо работает... так ли это? Кто юзал или юзает подобный конфиг, откликнитесь плз! У самого пока нет возможности проверить лично Может стоит сразу ОЗУ заменить на другую? Кто какую ОЗУ (2х2 в основном киты интересуют) использует на данной мамке?
_________________ TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21 Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
У этих матерей кривой биос. Q8300 разгоняется до 3,4 ггц на биосе 2,3. Выставлено напряжение 1,2525 (шкала от 1,1 до 1,8). Но если обновить биос до последнего, то там напряжения начинаются от 1,3 (1,2525 нету). Я подозреваю, что там все напутано и мой проц работает на 1,5 в.
Использую OCZ на 1800 мгц 2x2, поскольку разгон, то она работает почти на 1500 мгц (16:10), сильно греется. Если делитель поставить 20:10, то не стартует.
А я вот что-то так и не смог запустить на этой мамке ОЗУ OCZ3P1600 на 1600. На 1333 нормально работает (но это без разгона), а при разгоне частота падает ещё ниже... На другой ОЗУ (Патриот и Кингмакс был) она запускала их с XMP профилем на 1600... Что я не так делаю или ОЗУ реально не тянет свои положенные 1600?
Мать тянет, т.к. две другие на 1600 работали! А вот то, что с OCZ не дружит - это уже по ходу факт. На днях куплю другую ОЗУ и проверю. GunDon А у Вас же тоже OCZ планки, можете ссылку на них дать? Какая частота шины, какой делитель использовали, чтобы запустить нормально на такой частоте? Я у себя все делители перепробовал и работала только на одном (точно на каком не помню)... Реально OCZ ей не нравится...
Планки такие http://market.yandex.ru/model.xml?hid=191211&modelid=2139538&show-uid=385018512665086432, делитель 16:10, на напряге 2,0 работают на 14хх мгц, возможно и больше, но очень сильно греются. Если напряги понизить, то BSOD. Когда надоело эксперементировать, поставил делитель 16:12, напряг 1,7 частота 12xx. Потенциал не ракрыт, зато почти не греются и стабильно.
Вот и я о чём! Ваши OCZ OCZ3G18004GK должны хотя бы на тех же 1600 работать, а всего ничего получается 1200... И нафиг тогда такие планки памяти брать, если мамка их не хавает?! Жесть... А другие планки пробовали на этой мамке? У меня другие планки лучше гнались и без поднятия напруги. На днях куплю другой кит и проверю (уже не OCZ)
Мне они обошлись не дороже обычного кита на 4 гб, думал получится их запустить на частоте шины, но облом. Самсунговские планки (1333/1,5) стартовали на 1600 мгц, но ошибок было море и с ними проц выше 3 ггц не хотел разгоняться при любом делителе.
Core2 QUAD Q9500@2,83GHz/ MSI X48C Platinum/ Palit 7300GT 512 mb/ SATA 320Gb DDR III Transcend JM1333KLU-2G 1333 шиной стоит две планки по 2 гб частота понижена , пол года работала нормально , теперь снова зависание ,перезагрузка кто поможет выставить тайминги и напряжение (вольтаж на оператики ? http://clip2net.com/clip/m45101/1291013 ... p-86kb.jpg
сейчас выставил тайминги 9-9-9 24 но FSB/Memory Ratio стоит 1:1:6 если выставить 2:0 то не запускается приходиться сбрасывать настройки биоса ,и выставлять заново ,теперь зависает но не так часто , как улучшить ситуацию ?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2016 Откуда: Москва Фото: 0
Обзавёлся этой материнкой по случаю. Решил на её базе собрать максимально шуструю систему. Впечатление сложилось как об очень капризной железке. Первоначально даже с исходным процессором (q6600) запускалась часто не с первого раза. Потом не хотела запускаться при простой смене q6600 на q6700, не запустилась с простым четвёртым пеньком (проц живой - проверил на другой мамке), из тех, которые есть в списке совместимости, хотя по информации из того же списка, он поддерживается с самой первой прошивки биос. q9550 по информации из того же источника, поддерживается начиная с прошивки 7.3 Однако у меня заработал только когда с 7.3 прошил биос до 7.4. При этом отвалилась память, которая до этого работала и под 7.3 и под 7.0 Завести её удалось один единственный раз, по повторить это уже не удалось. В т.ч. даже после прошивки до последней на данный момент версии биос - 7.52 WTF?.. Модель DDR3 2Gb Corsair XMS3 CMX4GX3M2A1600C9
Такие дела. А вообще выглядит красиво, спору нет. И после всех мучений по подбору железок, с которыми она соизволит работать, думаю будет не комп а сказка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
