официальные спецификации • процессор - почти все все на Socket AM3 / AM2+ / AM2 - подробнее тут • шина Hyper Transport - 5200/2000 МТ/с • северный мост - AMD 790GX (HyperTransport 3, PCI Express 2.0) • южный мост - AMD SB750 с ACC и поддержкой RAID-массивов 0, 1, 5 и 10 • память - 4 x 1.8V DDR2 DIMM 1066/800/667 МГц, с поддержкой двухканального режима, до 16 гб • графика - HD3300 - 700 мгц с возможностью разгона до 1000 мгц и выше, со встроенной памятью DDR3 SidePort 1333 МГц объемом 128 Мбайт, поддержка DirectX 10, Shader Model 4.0 и OpenGL 2.0 • звук - Realtek ALC889А, поддержка 7.1-канального звука HD Audio • сеть - гигабитный Ethernet-контроллер Realtek RTL8111C • слоты и разьемы - 1 PCI-E х16, 1 PCI-E х8, 3 PCI-E x1, 2 PCI, 1 IDE, 6 Sata 2, 1 Floppy, 4 USB 2.0/1.1, 4 x fan (2 по 4 pin, 2 по 3 pin) • мониторинг - ITE IT8718F-S • задняя панель - 2 PS\2, VGA, DVI-D, HDMI, S/PDIF-Out (оптический), 4 порта USB, FireWire 400 (6-контактный), 1 RJ-45 (Gigabit Ethernet), 6 аудиоразъемов (Center/Sub, Side-Out, Rear-Out, Line-In, Front-Out, Mic-In) • стабилизатор напряжения - 4+1, с реализацией технологии GIGABYTE Ultra Durable • разъемы питания - 24-контактный ATX 2.2 и 8-контактный ATX 12V • формфактор - ATX 305мм x 244мм
разгон • практически полный набор настроек процессора, памяти, встроенного графического ядра. комплект поставки
• упаковка, мануал, краткая инструкция по установке • кабели - 4 Sata, 1 IDE, 1 FDD • планка для вывода 2-х USB на заднюю панель • заглушка на заднюю панель • диск с драйверами и ПО
драйвера
• AMD Cool & Quiet CPU Driver 1.3.2.0 • Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC Driver 5.686.103.2008 • ATi SB700/750 South Bridge Driver 8.51 • Browser Configuration Utility 1.0 • AMD 7-Series Chipset Driver etc.
программное обеспечение
• Kaspersky Anti-Virus 6.0.2.621 • Acrobat Reader 6.0.1 • Norton Internet Security • G.O.M. (Corporate Online Manager) • EasyTune 5 PRO • DMI Viewer, Face-Wizard, @BIOS, I-COOL etc.
Q: При включённой функции Advanced Clock Calibration в BIOSе система не стартует после выключения. A: Фирменный глюк материнки. После выключения компьютера обязательно полностью снимите с него питание (переключателем на БП или просто отключите от сети) перед тем, как снова включать. Полностью исправлено в биосе серии F4 и F5.
Q: Нет выбора режима работы контроллера памяти - ganged\unganged. По умолчанию память работает в Unganged mode. A: Данный косяк имеет место в биосах 3-й серии. Отсутствует в биосах F1,F2,F4 и F5. Какой биос ставить - решать самим, исходя из соображений стабильности при разгоне.
Q: Возможна ли на DS4H разблокировка 4-го ядра на феномах II 7х0 серий, и на каком биосе? A: Да, возможна. Биос F5. ACC в AUTO, EC Firmware Selection в Hybrid. Без заморочек, бывших на F3.
примечания • Обсуждение версий биоса - тут. Необходимо знание английского • В прошивке F4a для DS4H есть глюк - по умолчанию ставится частота PCI-E 108MHz -подробности тут. Рекомендуется выставление частоты PCI-E руками через биос.
__________ выражаю благодарность камрадам Zoid, sergekv, Bioskiller, $erg за помощь в составлении FAQ и моральную поддержку. отдельное спасибо камраду I.N., послужившему мне примером. __________ всю дополнительную информацию для добавления в faq можно отправлять куратору темы в ЛС. спасибо.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Последний раз редактировалось donnerjack 12.12.2009 19:32, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
donnerjack скажи,а есть ли в бивисе смена режима для кп?у меня с новой прошивкой выбора ганжед анганжед больше нет, как впрочем и сохранения в профиль своих настроек.
Добавлено спустя 3 минуты, 56 секунд а то человек один в теме по фену отписал,что у него тоже нет выбора, как раз с сабж мамой - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 00#5712200
Последний раз редактировалось bi6a 28.12.2008 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Zenozoik
В биосе новом исправили косяк с включением матери при активированном АСС?
_________________ Пох наглые мигалы нах Втулку рельеф вгонял в танк!!! Втулку в танк!!! A polar bear is a rectangular bear after a coordinate transform.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
bi6a биос новый завтра поставлю. тогда и отпишусь. на втором биосе у меня что-то память стала работать медленней по тестам, поэтому откатился на первый. а это будет третий. да и еще при превышении настроек на втором биосе все сбрасывалось на номинал. мог бы и ща потестировать, но температурю что-то ((( надо же батарейку вытаскивать для чистого результата.
Zoid у меня 9550, ему асс как-то не особенно нужен sergekv я думаю, косяк, видно что-то прошляпили...
Последний раз редактировалось donnerjack 28.12.2008 20:46, всего редактировалось 1 раз.
donnerjack
Это почему? Вообще единственный глюк, который в матери действительно напрягает - это кривое поведение при включении. При включенном АСС приходится сначала вырубать УПС (и слушать, как он пищит), ждать несколько секунд, врубать УПС (и опять слушать, как он пищит) и только потом врубать системник. Плюс криво работающий ватчдог, часто отказывающийся сбрасывать настройки при переразгоне по шине - а джампер для сброса биоса расположен аккурат под радиатором видяхи. Одно время хотел даже вывести от него кнопочку наружу, но потом стал просто разгонять в винде через овердрайв, предварительно выставив в биосе напряжения и множители.
Zoid ты на новый биос не перешел? Добавлено спустя 4 минуты, 1 секунду в первых постах писалось,что исчез выбор режимов кп.
Интересно-это ошибка разработчиков или же фену2 оптимальней режим работы с памятью 2*64?
bi6a пока нет, пытаюсь по впечатлениям очевидцев установить ст0ит ли. Хотя завтра, наверное, сдамплю текущий биос с профилями на всякий случай и попробую прошить F3h.
ALEXLIDER писал(а):
Как почему, АСС работает только при разгоне множителем.
Кто сказал? Почему моя система, на которой АСС при разгоне по шине дает такой же эффект, как и при разгоне множителем, ничего об этом не знает?
Как почему, АСС работает только при разгоне множителем. При повышении шины толку от него 0.
Чушь писать не надо Сматри мой профиль. Без АСС, что с разгоном по шине, что разгоном по множителю. Выше 3Ггц с копейками "стабильности" не выжать.
ACC нужно для каждого ядра настраивать значения индивидуально, тогда будет хороший разгон.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
Zoid писал(а):
Кто сказал?
Во первыз сама AMD. Во вторых в стаьтье хобота о какой-то матери с SB750. То что у вас на гигабайте не работает АСС это ваши с жижой проблемы. БИОС кривоват очевидно. Вот рекорд http://www.ixbt.com/mainboard/foxconn/f ... 90gx.shtml
Судя по всему, официальная рекомендация AMD включать ACC только для процессоров Phenom и лишь из серии Black Edition, имеет под собой практическое обоснование.
Особо надо отметить, что включение ACC дает эффект лишь при разгоне за счет множителя. Во всяком случае, мы убедились в этом на примере двух, имевшихся под рукой, процессоров Phenom (в таблице выше). На разгон Phenom X4 9550, проводимого с увеличением частоты шины, включение этой технологии просто не оказало влияния, так же и для 9850, если для дальнейшего разгона сверх 2900 МГц, ради эксперимента мы начинали поднимать частоту шины, сразу обнаруживали знакомые признаки переразгона.
Кстати, говоря о том, что Advanced Clock Calibration эффективна лишь для процессоров с разблокированным множителем (из серии Black Edition), надо отметить, что это не означает необходимость оставлять опорную частоту строго на 200 МГц для таких процессоров, вполне допустимо и чуть подкрутить эту частоту, чтобы выбрать весь потенциал разгона. Это само по себе логично, ведь повышая множитель, мы увеличиваем частоту с большим шагом, и регулировка опорной частоты является тонкой подстройкой. И вдвойне приятно, что такая подстройка не сбивает механизм ACC, во всяком случае в тех пределах, что понадобились в нашем случае.
Но при этом сам разгон оказался хуже. Для чистоты эксперимента все же сперва 200 ставьте, а потом по пару мегагерц добавляйте, может есть небольшой диапазон где АСС работает скажем до 210МНz. Может версия БИОСа влияет, может железо какое, патяь или еще чего.
Но Phenom X4 9850 не смог показать все, на что он способен. Причем в отличие от платы MSI DKA790GX, результат ограничен явно не мощностью стабилизатора напряжения. Во всяком случае, нагрев радиатора едва превышал температуру окружающего воздуха. Таким образом, по-прежнему лидером в отношении разгона, среди плат на данном чипсете остается Foxconn A7DA-S.
Ну тестеры с хобота хоть исследовали маленько вопрос, и вроде икак все с соответствии с рекомендациями АМД получилось. АСС для BE.
ALEXLIDER У нас с гигабайтом АСС прекрасно работает, что проверено разгоном как с, так и без. Что характерно, работает и при разгоне шиной. Именно по этой причине мне удивительно слышать, что АСС работает только при разгоне множителем - моя-то мать об этом явно не в курсе и результат разгона шиной с ААС улучшается исключительно из-за ее незнания. Определенно.
Так что хотя бы заявления АМД относительно АСС хотелось бы увидеть, поскольку собственно на сайте АМД об этом не найдено ни слова.
Что же касается обзоров на хоботе, все они написаны одним и тем же человеком на одном и том же, судя по всему, камне; кроме того, описание разгона шиной с АСС ограничивается "мы попробовали и оно не заработало". То бишь определить, почему же именно "оно не заработало" - то ли из-за не очень прямых рук/лени тестера, то ли из-за конкретного камня, то ли из-за того, что оно не работает в принципе - невозможно. Можно предположить, что в случае с 9550 ограничителем выступает максимальный предел по шине и поэтому АСС не может оказать положительного влияния на разгон, но, во-первых, это не значит, что АСС в принципе не работает при разгоне шиной, а во-вторых, предел в 247МГц все-таки маловат и вызывает сомнения. Такие дела.
Zoid С одной мамкой у них АСС заработала чуть выше 200MHz, как раз с гигабайтом. Так что непонятно еще до аких пор работает АСС. 206 (x16). А насчет рекомендаций надо погуглить.
donnerjack ,а что в комментарии к новому биосу?по ганжет-анганжет может в поддержку написать? Добавлено спустя 53 секунды можешь в тех.поддержку запрос кинуть?
bi6a в принципе, можно. хотя я смысла не вижу. как сидел на unganged, так и сижу. меня устраивает
пока что вот что удивило приятно.
по сравнению с биосом ф2, на котором сидел 8 часов, в случае переразгона -обязательное предложение загрузить последний удачный профиль или дефольт. на ф2 это срабатывало через раз.
по сравнению с биосом ф1 при повышении вольтажа на проц выше штатного Cool & Quiet полностью работает. к примеру, с 1,34 на 1,18в.
на прошлом ф1 комп грузился при 1,3в на проц и шине 273 выдавая 3,0 ггц.
на этом ф3 -отказался. пришлось увеличить CPU NB Vid control на 0,05в.
при этом, по сравнению с предыдущей попыткой достичь 3,0ггц с 9550, где частота HT была равна NB составляла 1638 мгц, на этот раз было HT=NB=1911 мгц.
ошибки в прайме пришлось ждать на целых полчаса больше.
Добавлено спустя 3 минуты, 26 секунд запамятовал. косяк с АСС сохранился. но у меня проц не BE. может на черных процах будет иначе.
при множителе 10 285 по шине не взяло, но 280 было стабильно.
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 74
