Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 126 • Страница 1 из 7 • 1  2  3  4  5 ... 7  >
Взял неделю наза сию материнку. Поделюсь впечатлениями:
1) Биостаровцы перемудрили с клеем. Бумажки оторвались легко, но оторвался их верхний слой. Остальное довольно проблемно отдирать было. Замучался иглой из каждого контакта слотов оперы доставать кусочки бумаги:
[145kb]
http://s56..radikal.ru/i153/0901/e8/e4a558af7c81.jpg
2) Когда всё собрал - система не заработала. Тестил оперативку по одной планке - ничего не помогло. А в мануале маааааленькими буковками написано, что для первого старта системы оперативку нужно втыка в 2, 4 и 6 слоты.
3) Воткнул как надо. Включаю. Нет сигнала на монитор. Вытащил одну видюху - всё норм. Вставил - опять нет сигнала. Оказалось, что монитор нужно было к нижней видюхе подключать. Додумался методом тыка.
4) Поставил ОС, дрова. Обновил биос на матери. Нет сигнала на монитор. Пришлось подключать к верхней видюхе. Сигнал есть. Грузится до винды - сигнал пропадает. Если подключать к нижней видюхе - сигнала нет до загрузки винды. Откатил биос - всё нормально.
5) В новой версии биоса будет более точная настройка оперативки. Биос на стадии теста. Скоро можно будет скачать.
С разгоном пока туго, ибо оперативка не хочет автоматом выставлять тайминги, а попросту не знаю большинство из этих:
[67kb]
http://s41..radikal.ru/i091/0901/e2/676a0541beba.jpg
Но всё же удалось криво разогнать до такой степени:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=484943
180*20 +турбо +сетфсб из винды. Правда не пробовл тестить, ибо не было времени.
На 4.1-4.2ггц результаты были такие:
марк06 и получил ЦП скор = 7477, супер пи 1м = 9.765 сек.
Кто имеет такие же материнки - делитесь впечатлениями и настройками.
Хотелось бы ещё узнать - что конкретно даёт подсоединение молекса к материнке (чуть выше верхнего ПСИ-Е слота)?
Фото: 21
С учетом того что это DDR3, то вторичные тайминги надо опустить хотя бы до такого состояния 6 6 6 16 5 8 8 5 70, а то и выше.
Хм, это все тайминги которые пока позволяет тюнить мамка?
...and then John was a zombie.
[58kb полная]
Акула пера
Фото: 5
А у этой платы есть в биосе антидроп, который убирает просадку напряги на проце?
это да матерился я немало при этом
:) проц щас узаю на 4гг напруга при этом 1.34 попробую выяснить нижний предел пока осбо не мучал настройки в основном в авто только вольтаж проца и памяти вручную
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд
нет отдельно строки как у асусов нет
i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
Обновил биос (пробовал 2 разные версии):
если моник в верхней видюхе, то после того, как отбегает полоска загрузки винды - моник вырубается. если моник в нижней видюхе - с точностью наоборот. Где заковырка? о_О
у меня после переустановки вообще биос лагать стал, болше 175 при 21 множителе не могу разогнать хоть убей, тайминги 8-8-8-19-вроде, память Corsair 3gb 1600mhz
никакие перепрошивки не помогают устранить подтормаживание при перелистывании в биосе
А какой ставил?
Я пробовал X58AA115, X58AA117 и в самом начале пробовал IX58C10.
Впринципе и тот, что по дефолту стоял (и сейчас стоит) устраивает, за исключением настроек оперативки.
я все ставил, в том числе и эти)
проблема в может быть в железе, в биосе температуру всего проверял, ничего не перегревается - все супер. настройки любые не помогают(дефолт в том числе)
блин бред отдать за мать 10к и еще мучиться с ней.....
D@rkice
вот так то
ну так кто мне поможет?
попала в руки Biostar TPower X58, по сравнению с рампагой 2- это ужас. выглядит бедно, качество пайти тоже не радует. биос подтормаживает, настроек памяти мало, по шине ходит отвратительно, ели ели завел на 200. надеюсь хоть стабильность будет. одно слово рампага за 14к лучшее решение для и7 :dance:
извините за мой темперамент, но просто трудное детство. железные игрушки приваренные к полу, а с 12 лет барбазал
"Team Russia"
танцы с бубном позволили решить проблемы и материнская плата поддалась 200мгц были стабильны 10 прогонов линпак при максимальной нагрузке.
"Team Russia"
Фото: 21
HowToPlay
А дальше после "танцев" не тянет? На мой взгляд 200 мгц по шине это весьма неплохо, особенно на фоне Gigabyte/MSI.
Скорее самая попсовая, DFI покруче будет. Правда и стоит больше.
Ну, собственно, всё. Биостар откинул копыта.
Фото: 19
а конкретнее? что случилось?
Показывает пост код 22 и всё. Ничего больше. Разные процы, разную оперу, разные видюхи пробовали.
T.L. после нескольких месяцев я и от рампаги устал, надо что то веселее
"Team Russia"
Фото: 19
brian_nwg понятно...походу неудачный экземпляр просто...у меня отлично работает без всяких танцев и тому подобного...биос последний, моденный...грел хорошенько парой 260ок ОС в слай с разгоном и ай7 на 4ГГц без дополнительных крутиляторов несколько часов подряд тестами, Крайзисами и т.д. - ничего не случилось...
HowToPlay
вы просто "железячный наркоман" :)
ЗЗЫ если у кого-то есть вопросы по этой плате - пишите мне, не стесняйтесь, спрашивайте, постараюсь ответить!
Сейчас этот форум просматривают: RetroObn, SATelit и гости: 27
