Есть мама Thunder K8WE (S2895).Она двухпроцессорная( 2 сокета 940).Не пойму одной вещи:Если проц ставлю в разъём CPU 0 всё работает,а если в CPU 1- не запускается.В чём причина? Или проц в CPU 1 работает лишь тогда,когда в CPU 0 уже стоит процессор?
Добавлено спустя 6 минут, 20 секунд
Цитата из мануала
If using a single processor, it MUST be installed in socket
CPU1. When using a single processor only CPU1 memory
banks are addressable.
Вообще иногда так полезно читать ДО сборки
Sonto ты 100% уверен? Другие варианты исключены? Без обид,что переспрашиваю,для меня это очень важно.
Gynka1 Я специально цитату из мануала привел. Я так понимаю, ты стремаешься покупать камень в потенциально неисправную мать :)
Да она 3 года работает с одним камнем в гнезде CPU 0.
Gynka1 В мануале нет CPU0 - есть CPU1 (CPU0 в твоем случае) и CPU2
У меня 0 и 1. Ладно,это несущественно.Тогда в CPU 1 работает,а в CPU 2-нет. CPU 2-мертвяк или всё таки он работает только в паре с первым.Как думаешь?
Gynka1 Никак не думаю :) Думаю, что второй сокет и не должен без камня в первом работать. Так же думаю, что возможно, что второй сокет тупо мертвый. Ну еще думаю, или рискнуть и купить второй камень, или найти за магарыч хозяина такого камня и как-то потестить.
Хорошо.Спасибо :) .Прошу тему пока не закрывать,может ещё спецы подтянутся.
Gynka1 Да че тут спецевать-то? :D В официальном мануале производителя материнки написано
Если используется один процессор, то он ДОЛЖЕН быть вставлен в сокет CPU1 (у тебя CPU0). При использовании одного процессора адресуется память только сокета CPU1 (у тебя CPU0)
Разумеется, это не исключает того, что сокет CPU2 (у тебя CPU1) мертвый, но если тут появится спец, который это определит телепатически...
Ладно,ладно,не обижайся.я очень ценю твою помощь.Второй проц взять негде,а покупать не к чему(собирался продавать маму+ память+процессор).Поэтому и полез проверять.Надо же продать по-честному.
CPU 0 - single on
т.е. если у тя один проц то вставлять только туда
1. i5 2500K@4800|Performa|vapor-x 4890|Z68 E3 G3|Samsung1333|Fsp600W
2. x2 5000+@x4 fx5000@3000Mhz|Box||N68C-S UCC|Crucial800|250Watt
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
