Куратор(ы):   _VM_
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 69 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Куратор темы
Мини FAQ
Foxconn A79A-S (790FX+SB750)
Спецификации:
- AMD Phenom FX /Phenom X4/Athlon X2/Sempron
- Северный мост AMD 790FX
- Южный мост AMD SB750
- Четыре 240 контактных слота для DDR-II SDRAM DIMM;
- Максимальный объем памяти 8Гб
- Возможен двухканальный доступ к памяти
- Поддерживается память типа DDR2 533/667/800/1066
- Индикатор питания на плате
- Четыре слота PCI Express x16
- Один слот PCI Express x1
- Двенадцать портов USB 2.0 (6 встроенных + 6 дополнительных)
- Два порта IEEE1394 (Firewire; 1 встроенный + 1 дополнительный)
- Встроенный звук High Definition Audio
- Два сетевых контроллера Gigabit Ethernet
- 1 канал UltraDMA133/100/66/33 Bus Master IDE (с поддержкой до 2 ATAPI-устройств & RAID 0, 1)
- Поддержка протокола SerialATA II (6 каналов - SB750, c поддержкой RAID 0,1,5, 0+1 и JBOD)
- Дополнительный SerialATA II/Raid контроллер (JMB 362, 2 канала SerialATA II)
- Один порт для FDD, один последовательный порт, порты для PS/2 мыши и клавиатуры;
- Кнопки включения, перезагрузки и сброса настроек BIOS на плате;
- Семисегментный индикатор POST-кодов;
- SPDIF Out;
- Дополнительный чип TigerOne
- ATX форм-фактор, 244мм x 305мм (9.63" x 12")
Обзор на ixbt.com - http://www.ixbt.com/mainboard/foxconn/f ... 90fx.shtml
Обзор на 3dnews.ru - http://www.3dnews.ru/motherboard/foxconn-a79a-s/print/
Обзор на ferra.ru - http://www.ferra.ru/online/system/78877/print/
Ссылки на сайт производителя - http://www.foxconnchannel.com/Product/M ... A79A-S.htm
http://www.foxconn.ru/
Последние результаты тестов:
Foxconn A79A-S + х2 7750 БЕ + 3870 512 Мб 800/2300 МГц. Биос Р03, самый ранний.
Процессор: 3300 МГц (200х16,5) 1.5 В
Память: 5-5-5-15-23 Т2 1066 МГц 2.25 В
NB: 2400 МГц 1.9 В (+0.1 В от номинала)
Результаты:
3Дмарк01 - 43590
3Дмарк05 - 19310
3Дмарк06 - 11045
СуперПИ 1М - 23,350
Foxconn A7DA-S (790GX + SB750)
Обзор на ixbt.com - http://www.ixbt.com/mainboard/foxconn/f ... 90gx.shtml
Ссылка на сайт производителя - http://www.foxconn.ru/cgi-bin/show_prod ... ption=spec
Добавлено спустя 7 часов, 31 минуту, 40 секунд
Перевод множителей процессора Phenom на матплатах Foxconn в частности A79A-S
1= x8.5
2= x9.0
3= x9.5
4= x10.0
5= x10.5
6= x11.0
7= x11.5
8= x12.0
9= x12.5
A= X13.0
B= X13.5
C= X14.0
D= X14.5
E= X15.0
F= X15.5
10= X16.0
11= X16.5
12= X17.0
13= X17.5
14= X18.0
15= X18.5
16= X19.0
17= X19.5
18= X20.0
19= X20.5
1A= X21.0
1B= X21.5
1C= X22.0
1D= X22.5
1E= X23.0
1F= X23.5
20= X24.0
21= X24.5
22= X25.0
23= X25.5
24= X26.0
25= X26.5
26= X27.0
27= X27.5
28= X28.0
29= X28.5
2A= X29.0
2B= X29.5
2C= X30.0
2D= X30.5
2E= X31.0
2F= X31.5
Нюансы данной платы:
1) Максимальный разгон по шине составил 245.
2) При выставлении в БИОСЕ режима работы памяти Т1 после загрузки все равно остается Т2. Но в винде в программе MemSet Т1 выставляется без проблем.
3) Странная система выставления множителя процессора, подробнее здесь - viewtopic.php?p=2724604#2724604
4) В БИОСЕ не получается включить режим работы памяти ЕРР (у меня корсар доминатор TWIN2X2048-8500C5D). Но если выставлять все параметры вручную, без проблем получил результаты 5-5-5-18 1146 МГц 2,25 В.
5) Слоты памяти расположены довольно близко к сокету. При большом кулере (в моем случае залман 9700) между ним и планкой остается буквально сантиметр (если не меньше).
В комплекте с платой идет несколько интересных утилит.
Мне очень понравилась FOX ONE - хорошая утилита для разгона и мониторинга.
И Live update - сохраняет текущий биос, сама находит новые в инете.
Все тесты проводились на старом биосе Р03 (июнь 2008), который был изначально.
На днях планирую изучить как поведет себя плата с Р05 и Р07.
Вцелом имхо плата на твердую 4. С новым биосом возможно ситуация станет еще лучше. Но цена несколько завышена.
Если бы у нас продавалась Foxconn A7DA-S за 120 у.е. - взял бы именно ее))
Последний раз редактировалось _VM_ 20.10.2010 10:20, всего редактировалось 3 раз(а).
_VM_ установка GeminII или Gemini S будет без проблем?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Тоже являюсь обладателем данной матери.
FOX ONE не понравился. Почему то не видит боксовый кулер и пищит.
Через БИОС лучше гонится.
720 феном стабильно держит на 3600, а MSI держала на 3 800, но мать была с дефектом, что ли...
Короче, при каждом новом включении компа всё было на дефолте.
На 1,5 напруге 4000 не удалось снять скрин. а на MSI удалось.
Пока, правда, туплю, как северный мост гнать. Может разберусь и это поможет....
4 ядро тоже не разблокировалось, а для этого мать и брал.
Сапёры ходят медленно, но не стоит их обгонять...
Пробуй на последнем, неоднократно видел когда скажем асусь со старым БИОСом, комп работает, но в БИОСе вообще не видно таймингов, изменить их соотвественно нельзя, после обновления все видно и меняется. также напиши им в саппорт, если не поможет, корсар доминатор 8500C5 довольно распространенная память, хотя посредственная. Автопереводчиком переведи, пиши короткими простыми предложениями, поймут, суппорт у них вроде англ.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
Куратор темы
Хороший вопрос, учитывая его размер.. Судя по фото в этой статье (http://www.overclockers.ru/lab/print/25234.shtml) установить получится. Только память должна быть без высоких радиаторов.
Кстати сравнил расстояние между памятью и сокетом на А79А-S и моей старой A8N-E - разница буквально 2-3мм. А очень маленьким оно мне показалось видимо из-за высоких радиаторов на корсар доминаторе, которые чуть-чуть закрывают кулер.
RabbitBen писал(а):
Тоже являюсь обладателем данной матери.FOX ONE не понравился. Почему то не видит боксовый кулер и пищит
В закладке Limit setting (средняя) надо выбрать CPU fan и там убрать галочку с enablе alert - пищать сразу перестанет)
Какой у тебя максимальный разгон по шине? С какой версией биоса самые лучшие результаты?
Обязательно попробую с разными биосами.
Судя по ramlist как раз 8500C5 хорошая, так как на микронах, а вот 8500C5D (как у меня) ревизии 4.1. уже на других чипах(
Вообще по шине не гоню Только множителем, у меня же ВЕ.
3600 даёт при боксовом кулере и напруге 1,44
Кстате, как урвать прошлую версию биоса? Я только одну имею, последнюю.
Может на прошлом ВИОСе 4-е ядро разблокируется...
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
Дык в этом вся фишка, вроде доминатор, но люди берут что дешевле, а дешевле конечно "неправильная ревизия". :wink:
Скачать с офсайта.
Последний раз редактировалось ALEXLIDER 26.05.2009 23:43, всего редактировалось 1 раз.
ALEXLIDER писал(а):
Скачать с офсайта.
Хм... что то не нашел. Поищу.
Куратор темы
А ради интереса? Так сказать для статистики.
У тебя A79A-S или A7DA-S?
А вот это уже интереснее, спасибо за информацию.
Ну модификация кулера под высокую память уже есть, так что не проблема.
Клан Дедов жив!
Куратор темы
Здесь - http://www.foxconnchannel.com/support/downloads.aspx
Там есть биосы Р03, Р05, Р06 и Р08 (последний)
О, спасиб за ссылочку.
VM - пытался по шине... что то слабовато. 220 даёт, 240 - нет.
Множителем интереснее, хотя странным образом разгон NB не помогает, а мешает разгону проца (см. обсуждение в процессорах)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1840
A7DA-S у меня, кстати...
RabbitBen писал(а):
VM - пытался по шине... что то слабовато. 220 даёт, 240 - нет. Множителем интереснее, хотя странным образом разгон NB не помогает, а мешает разгону проца (см. обсуждение в процессорах)
еще один результат "минимум до 270мгц" по шине
Вот еще обзор. Чипсет AMD 790GX и материнская плата FOXCONN A7DA-S для производительных систем… со встроенным видеоядром
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=273340 Snappy Phenom II 920@3.7Ghz.
а где ссылка на валидацию скриншот или еще что либо? Он может быть такой же фанат как и ты, ну и к слову 300мгц с K8 процом это достижение)) При том что МСИ Асусы и Гигабайты уходят за 350.
Куратор темы
Тебе не надоело повторять эту фразу по несколько раз в разных темах?
Помоему и так видно, что среди обладателей этих фоксконовских плат на нашем форуме такого резалта пока нет.
Или еще не раз скажешь?))
по моему его нет вообще нигде, но вот один небезызвестный куратор считает что минимум 270)) Мне просто интересно он когда-нибудь признает что эта мать совсем не лучший выбор для разгона или так и будет доказывать обратное.
Купил A7DA-S недавно. все вроде ничего, никак не ппробую на серьезные разгон. 720BE на дефолтном напряении легк встал на 3400, выше пока не пробовал. Не пойму только как тайминги выставить как надо, 5-5-5-24 хоть убей.
Nothing Else Matters
AlexHard, а чем смотрел CPU-Z? БИОС последний шил?
биос 06 зашил сразу чтото 08 не решился, а смотерл все чем тлько можно, вот только что эверест 5 выдал 5-5-5-24. память kingston Hyper X KHK8500D2K2\4G Cl5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
