Здравствуйте! в процессе эксплуатации Системной платы Gigabyte GA-MA78GM-S2H столкнулся со следующей проблемой - при подключенном корпусном вентиляторе периодически происходит разгон кулера на запредельную скорость(жутко раздражает,к тому же иногда будит малыша) Тип ЦП DualCore AMD Athlon 7750, 2700 MHz (13.5 x 200).Изначально обвинил боксовкий кулер,заменил его на залман 9500 ам2,затем и корпусный на ТИТАН. В биосе менял все варианты работы CPU fan и system fan.Проблема осталась. Прошу помочь разобраться.Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2007 Откуда: СПб Фото: 0
Это происходит только при одновременно подключенном корпусном вентиляторе? варианты: -1- что-то напутано в контактах корпусного вентилятора или его разъеме на мат. плате -2- глюк смартфана
Решение: -1- проверить напряжения, полярности на разъеме на матплате. не использовать его? -2- отказаться от регулировки оборотов через биос. Бесплатный Speedfan найти в гугле и установить.
Большое спасибо что откликнулись!уже пытаюсь побороть эту прогу. Но за это время успел сходить по иному пути. Подключил ДВА вентилятора не через материнку, а через блок питания. Проблема повторилась. Вроде как сейчас вентики никак не связаны с фан контролем,но вот тем не менее мать гонит залман по полной, при том что он выставлен на минимальную частоту оборотов
dio_kh Подключил ДВА вентилятора не через материнку, а через блок питания. мать гонит залман по полной, ничего не понятно, залман куда сейчас подключен?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Откуда: МО
dio_kh писал(а):
корпусный,где бы он не находился, заставляет залмана вертеться по полной сек 10-20
ничего не понятно, каким образом корпусной вентилятор заставляет крутиться залман (а без корпусного вентилятора явление есть ?) может у Вас в BIOS все таки включена (enabled) опция контроля скорости вращения в зависимости от температуры ? что-то типа cpu smart fan control ...
Последний раз редактировалось veifrog 07.08.2009 0:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2007 Откуда: Кузнецовск.ua
Проблема в смартфане или как его там, у вас плохо настроена эта функция, стоит большой прирост оборотов на градус. Темболее, что при замене цпу кулера, я так понял, вы настроек биоса не меняли!? Корпусной вентель здесь не причём.
залман на мать как и прежде.а корпусный,где бы он не находился, заставляет залмана вертеться по полной сек 10-20
корпусны вентиль если подключен к молексу никак не может влиять на залмана видимо у вас с биосом какие-то проблемы... после перешивки делали "load optimized defaults"? а у вас в эти моменты проц случаем на 100% не загружен? антивирусом там, или вирусом или ещё какой заразой... тогда раскручивание вентеля было бы вполне логичным
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
