Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: г.Москва
Тема создана для обсуждения и сбора информации о данной системной плате.
Характеристики ASUS Maximus II GENE: #77 - Intel® Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron® dual-core / Celeron® Processors Support Intel® 45nm Multi-Core CPU - Intel® P45 /ICH10R - Dual Channel DDR2 1300/1200/1066/800/667 (Max. 16 GB) - 2 x PCIe 2.0 x16 (single max @ x16,dual @ x8 speed) Support ATI CrossFireX™ Technology - SupremeFX X-Fi 8-CH Audio - ASUS EPU (Energy Processing Unit) - Gigabit LAN - 2 x 1394a ports (1 port at back I/O, 1 port onboard) - 12 USB 2.0 ports (6 ports at back I/O, 6 ports onboard)
Power Design - 8-phase CPU power - 2-phase DRAM power - 2-phase NB power
На её основе я собрал достаточно производительную системку да ещё и в корпусе mATX. Zalman CNPS9700NT встал в неё без каких-либо проблем, думаю всанет любой крупногабаритный куллер. Вскоре возьму Core2Quad 9650, попробую погонять на ней.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2005 Откуда: МоссоW
При выборе режима работы куллера КПУ Сайлант или Нормал, чтоб потише гудел, после перезагрузки выдает КПУ ФАН Эррор, где после наЖАтия Ф1, конечно, грузит, но... после выключения и последующего включения не грузит ничего вообще. После повторного включения - сбрасывает биос и пишет про сильный Оверклокинг. Биос 0504.
Собственно. Хрен бы с куллером.
Ситуация хреновей. Не трогаю куллер, в дефолте. Включаю - завелся. Выключаю. Включаю - не заводится. Выключаю. Включаю - заводится. Выключаю, включаю - не заводится. Настройки все в дефолте, АУТО. Память Китнгстон ГиперХ 8500. Пробовал на память давать 2.2 В, ставить 800 и 1066Мгц, результат тот же. Только он еще ругался,что оверклок фэйлд. Хрень полная. Пробовал память Корсар 800Мгц, пробовал разные слоты. Да, еще кнопка Резет на материнке ничего не дает, а Павер и СбросБивиса функционируют.
Поделитесь владельцы, плиз, методикой разгона этой матери, а то на моем экземпляре выше 400 по шине уже глюки в играх... Проц 8400- 3гГц, память Корсар Доминатор- 1065мГц. Тайминги всякие применял, напругу на проце и памяти повышал (в разумных пределах). Температуры вроде в норме(самый горячий норд - около 60 под нагрузкой) В обзорах пишут что разгоняется далеко за 500 - а я не могу и 30% разгона проца стабильно достичь.... В каком направлении ковырять дальше?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Москва
память в низ опускай, по шине в нее может упираться,что значит глюки?частоту PCI-X закрепил?
Память стоит самая низкая-800, PCI - на 100, поднимал напругу на проце и памяти(1.35 и 2.3в) на чипсетах тоже, тайминги 5-5-5-15-45...., все лишние устройства запрещены. Глюки - это когда, например, UT3 после нескольких минут виснет или вааще вылетает...А вчера при попытке поднять шину до 430 - грохнулась ось W7 , потом после восстановления загрузочным диском(только после сброса биоса в дефолт) выяснилось что полетели драйвера ATA. Вааще эта мамка оказалась куда капризней чем моя предыдущая асус p5b, ту я гнал практически без проблем на 50%....
Откуда ты взял что 800 это минимум?dram frequency минимум можно выставить 667.
MPAK718 По моему если выбрать страп 400, то около 800 и будет начальная частота памяти, то есть самая верхняя строчка, вечерком посмотрю....
ROMAN_ATI БП вааще то не очень мощный -450 Вт, но я мониторил прогой все напряжения под 100% нагрузкой - серьезных просадок не наблюдалось.... У меня на одной машинке стоит Корсар850 Вт, надо будет для пробы переставить....
MPAK718 Смеёшься что-ли? Всё (акромя платы) - меняется практически ежедневно Да и домашних машинок у меня три, какую прикажешь указывать ? Склоняюсь к выводам, что эта мать не подходит для стабильного разгона. А ради скрина - мне нах не нать....
Мне не интересно что у тебя дома стоит,ты написал про конкретную плату и про разгон, проблема у тебя возникла с определенным конфигом,его пожалуйста напиши. Вчера ради интереса погонял свой кофиг 3.6 на ку9450 сделал и 3.6 на дуалкор 5200 тоже.
MPAK718 Да ладно, не напрягайся, я несколько о другом... Всякой синтетикой я и на 4000мГц тесты прохожу, а вот в конкретных-реальных приложениях плата на повышенных частотах дохнет.... Ты бы сам бы свой конфиг с первой вкладки биоса нарисовал - был бы предмет для консенсуса
loewer писал(а):
MPAK718 Ты бы сам бы свой конфиг с первой вкладки биоса нарисовал - был бы предмет для консенсуса
У меня из-за плохой вытяжки в корпусе система щас работает на автомате, .т.е родные 2.666,о том как было не скажу потому что....
Друзья. специальная кнопка для сбрасывания биоса на задней панели безусловно удобное подспорье в повседневных забавах с разгоном, но не дай бог до вашего компа дотянется ребенок или родственники с желанием посмотреть/протереть/потрогать. И абсолютно не обязательно что бы человек не имел технического образования и был с техникой на "не могли бы вы пожалуйста" Стоило мне один день не выйти на работу, как старший сисадмин забавы ради нажал заветную кнопку с зеленой стрелочкой, чтоб его, пол утра убил чтобы все назад вернуть )=
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
