Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 166 • Страница 1 из 9 • 1  2  3  4  5 ... 9  >
MSI 785GM-E65
#77 #77
Плата основана на чипсете AMD 785G (северный мост AMD 785G и южный SB710). Поддерживаются все процессоры с разъемом Socket AM3, возможна установка до 16 ГБ DDR3-800/1066/1333/1600. Для подключения накопителей установлено 5 внутренних портов SATA/300, диски могут объединяться в режимах RAID 0, 1 и 0+1, еще один порт выведен в виде eSATA на заднюю панель. Также, как и на всех платах на современных чипсетах под AMD-платформу, имеется чипсетный канал IDE с поддержкой 2 накопителей PATA/133.
На плате установлены и дополнительные контроллеры, обеспечивающие:
интегрированный звук (10-канальный HDA-кодек Realtek ALC889) с поддержкой независимого стереопотока, при подключении аудиовыходов с передней панели корпуса, из цифровых интерфейсов на заднюю панель выведен оптический S/PDIF Out;
сетевой контроллер (Realtek RTL8111DL, интерфейс PCIEx1), с поддержкой скоростей 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet);
FireWire контроллер (VIA VT6315N, интерфейс PCI), с поддержкой двух портов IEEE1394a (один выведен на заднюю панель, второй реализуется с помощью дополнительной планки);
cистемный мониторинг (Fintek F71889), в BIOS предусмотрено автоматическое управление частотой вращения процессорного вентилятора в зависимости от показания температурного датчика. Есть возможность установить целевую температуру (40-60°C) и минимальную частоту вращения, включая и возможность полной остановки. Регулировка доступна как для 4, так и 3-контактных вентиляторов. Также есть возможность задать фиксированную сниженную (до 50 или 75%) частоту вращения системного вентилятора. :writer:
Плата оснащена видеобуфером: микросхема памяти Elpida J1116BASE-DJ-E DDR3-1333 объемом 128 МБ.
MSI 785G-E65
В линейке MSI есть еще одна плата с похожим индексом: 785G-E65, но в полноразмерном ATX-формате. Она имеет аналогичный набор портов на задней панели и схожа по компоновке с рассматриваемой выше платой.
MSI 785GT-E63
#77 #77
Полноразмерная модель под DDR2, из экономических соображений не имеет лишь FireWire, а в целом весьма похожа на своих «коллег» под DDR3.
Реализация DDR2 исполненна под любой кошелек, от 533МГц до 1066МГц!
Стоит заметить, большую толщину текстолита материнки, что будет предохранять её от прогибов! Взяв её в руки, замечаешь высочайшее качество и исполнение всех компонентов, особенно стоит сказать про внушительные радиаторы на полевых транзисторах в стабилизаторе напряжения и на северном мосту 785G , что может быть очень полезно, если речь пойдет о разгоне старших моделей процессоров!........Впрочем, это относится ко всем моделям линейки 785G.
P\S:
Собственно 3 дня назад, обзавёлся MSI 785GT-E63, AMD PhenomII X2 550 (3.1GHz), Cooler Master (CK8-9JD2B-PL-GP), 2Gb DDR2 HyperX (PC2-6400) 800Mhz (CL4-4-4-12) Kingston, блок питания у меня был на 400W, поэтому пока оставил его. Знаю, не густо! Но мне пока хватит )
Сразу по приходу домой, всю эту красоту запихнул в системник, подключил и запустил! Сразу поднялся неимоверный шум, т.к. в материнки, по умолчанию, стоит максимальный режим работы кулера ЦП.
Windows у мну стоял ещё от прошлых железок, поэтому после загрузки логотипа, система вылетела в экран смерти и ребутнула!((((((((((((( Пришлось переустанавливать.
После, захотелось разлочить остальные два ядра 550го, что и было сделанно. Всё прошло нормально, но я подозревал, что 400W не хватит (или ядра битые) и собственно после экрана приветствия, система уходит на перекур. Загрузился с LiveCD и в Сpu-Z показало 4 ядра Phenom II X4 B50, впрочем биос выдал тоже самое)
Хотелось бы, пообщаться с обладателями такой же материнки, может кто-то, что-то расскажет о разгоне видеосистемы и всего остального, может есть какой нибудь метод, чтобы работали все ядра процессора? ) :writer:
Последний раз редактировалось Slaau 25.10.2010 20:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Уважаемые Оверы!, как разогнать встроенное графическое ядро HD4200 на материнки MSI 785GT-E63, до заветных 700Mhz и выше? :slobber: :slobber: :slobber: В Биосе настроек северного моста не нашёл((((((((((((((((( :weep:
Фото: 547
Slaau
В общем, как вчера обещал в ЛС, посмотрел мануал на плату: настроек действительно нет, или они хитро запряты. Только больше не флуди по другим темам, ок?
Как вариант - установить AMD OverDrive.
И поправь картинки в первом посте: ни одна не грузится.
I.N. писал(а):
Slaau
Поправил.
Очень странно, AMD OverDrive установил, после запуска пишет:"AMD OverDrive cannot detect AMD 7-series chipset on this computer" O_o :weep: :weep: :weep: :gun: :insane: Чё за херня? :writer: RivaTuner тоже не отображает вкладки разгона и вообще говорит, что драйвер видео, ею не поддерживается (вроде новее дров нет)((((((((( Пробовал и ATITool-0.27 Beta3, тоже пусто! :insane:
Блин! Брал материнку за 2600р, думал полгодика посижу на разогнанной интегрированной графике, а она даже Supreme Commander Forged Alliance не может переварить и это при выше указанном "камне"(разогнанном 3.6Ghz ). Если разогнать её(графику) хотя бы до 700Mhz, потянет 100%! Я уверен! Сам лично наблюдал это явление, но на MSI 785GM-E65.
Короче, моему разочарованию нет предела!( Если возможно что-либо сделать, посоветуйте. )
Привет, задумал взять себе маму MSI 785GM-E65, только ее нет в продаже( Подскажи где ты "наблюдал это явление"? А точнее где раздобыть эту мамку?
А БИОС обновлял?
Скачай новый AMD OverDrive. Было такое.
Аналогично... Хочу себе 785GM-E65, а купить негде... Где брал?
Abitатели моего системника
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=287942
AMD OverDrive установил, после запуска пишет:"AMD OverDrive cannot detect AMD 7-series chipset on this computer" O_o Чё за херня? RivaTuner тоже не отображает вкладки разгона и вообще говорит, что драйвер видео, ею не поддерживается (вроде новее дров нет)((((((((( Пробовал и ATITool-0.27 Beta3, тоже пусто!
Такая же мамка, такая же проблема ... не знаю как инт. видео разогнать, кстати с какими моделями Radeon видюх режим Hybrid Cross Fire моно буит задействовать?
Не всегда написанное на заборе совпадает с действительностью!
Дружбан купил её в Москве и хвастался мне!
peaceman_333 писал(а):
А БИОС обновлял?
Так новее вроде для неё нет((((( :gun:
Мы прям, товарищи по несчастью ) Я не много пожелел, что купил эту 785GT-E63((( Думал, полноразмерная, да и DDR3 мне не нужно было, а теперь оказывается, это вообще офисный огрызок! Видео не гонится, разгон проца хренова держит(проц вроде с большим запасом "гонива"), а так вроде всё как у старших моделей.
Дискрет - видео, ещё на ней не тестил.
Последний раз редактировалось Slaau 18.03.2010 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Разогнал свой Athlon II Х2 215 с 2,7 до 3,5 полёт нормальный, в ребут не уходит в S&M тесты проходит, так что по процу тут всё ок, а вот видео ... мне тож денех не хватило на видуху, думал на разогнанном встроенном отсидеться а тут засада.(хотя в ящике лежит артефачный 8800гтс, надо бы отжарить в духовке :-) )
Спасибо, помогло! Скачал последний с офф сайта http://game.amd.com/us-en/drivers_overdrive.aspx. Но опять же, только мониторинг, разгона видео нет(((
А разгонял в BIOS'e, или переключателями на материнке? :beer:
Наверное это шутка))
помему 3450 и 3470)
Cooler master elite 130
MSI b85i
Pentium g3420
DDR3 8gb
Plextor 128 m5s
бп, кулер на проц, видяха, и файлопомойка пока выбираются)))
Парни, где в Москве купить MSI 785GM-E65 :?: или аналог от Gigabyte ga-ma785gpmt-ud2h :?: Подскажите!
Посмотри на фотографию, около радиатора чипсета, находится красный переключатель, который задаёт три команды разгона: на 10%, 15%, 20%
Так что это не шутка ) :spy:
FSB + Vcore, переключателями пока не баловался ...
Slaau
Не узнал как разгонять видео?
Похоже что ни как! :weep: Перепробовал разные проги с уклоном на оверклокинг, везде только мониторинг ) Остаётся ждать новую версию Bios'а, но если и там тоже будет глухо, то всё, криндец! :gun:
есть проблема на MSI 785GTM-E45 не хочет входить в bios? пишет "wait..." и дальше ничего не делает. так же не входит и в меню загрузки. но винду грузит.
вопрос: как заставить live update перепрошить bios даже если он последний? или посоветуйте какой либо другой прошивальщик ami.
Slaau
твоя и моя проблема решится покупкой нормальной видухи, про интегрированное видео забудем благо проц тут нормально гонится ...
Уважаемые счастливые обладатели данной матплаты! Подскажите пожалуйста (хотя бы примерный порядок действий) какое значение нужно поставить АСС чтобы мой Phenom II x3 720 попробовать разлочить?! А то я поставил auto в ACC но ничего не произошло....[img] это значит что проц не лочится??? или можно как-то еще над ним поколдовать? уж очень хочется чтобы он стал четырехъядерным [img]
В биосе что нет такого у вас ?#77
Мы - есть пищевая цепочка самих себя...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
