Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2009 Откуда: Cherryville Фото: 2
отдельное огромное спасибо Tosha.tmb
Итак, начну.
Характеристики материнских плат Asus Maximus III Formula/GENE на чипсете P55 DDR III :
Спецификация ASUS Maximus III Formula
Процессор: - Core i7/Core i5 Bclk 133 МГц - Разъем Socket LGA1156 - Поддержка технологии Intel Turbo Boost
Чипсет: - Intel P55 (PCH) - Связь с процессором: DMI
Системная память: - Четыре 240-контактных слота для DDR3 SDRAM DIMM - Максимальный объем памяти 16 Гб - Поддерживается память типа DDR3 1066/1333/1600/1800*/2000* - Возможен двухканальный доступ к памяти - Поддержка технологии Intel XMP - Индикатор питания
Графика: - Три слота PCI Express x16 - Поддержка технологии AMD CrossFireX - Поддержка технологии NVIDIA SLI/Quad-GPU SLI
Возможности расширения: - Два 32-битных PCI Bus Master-слота - Два слота PCI Express x1 - 14 портов USB 2.0 (9 встроенных + 5 дополнительных) - Два порта IEEE1394 (FireWire; один встроенный + один дополнительный) - Звук High Definition Audio 7.1 на отдельной платке - Сетевой контроллер Gigabit Ethernet
Возможности для разгона: - Изменение частоты Bclk от 80 до 500 МГц с шагом 1 МГц; изменение множителя - Изменение напряжения на процессоре, PLL, памяти, IMC и чипсете - Утилита ASUS TurboV EVO
Дисковая подсистема: - Поддержка протокола SerialATA II (6 каналов - P55, c поддержкой RAID) - Поддержка протокола SerialATA II (2 канала - JMicron JMB363, c поддержкой RAID) - Поддержка протокола SerialATA II (1 канал - JMicron JMB363) - Поддержка протокола SerialATA II (2 канала - JMicron JMB322, c поддержкой RAID) - Поддержка технологии ASUS Speeding HDD
BIOS: - 16 Мбит Flash ROM - AMI BIOS с поддержкой Enhanced ACPI, DMI, Green, PnP Feature - Технология ASUS EZ Flash 2 - Технология ASUS CrashFree BIOS 3 - Технология ASUS MyLogo 3 - Поддержка ASUS OC Profile - Multi-languages BIOS
Разное: - Один порт для PS/2 клавиатуры - Индикатор питания на плате + кнопки включения и перезагрузки - Кнопка сброса CMOS, кнопка Go Button - STR (Suspend to RAM) - Поддержка панели ASUS OC Station
Управление питанием: - Пробуждение от модема, мыши, клавиатуры, сети, таймера и USB - Основной 24-контактный разъем питания ATX - Дополнительный 8-контактный разъем питания
Мониторинг: - Отслеживание температуры процессора, системы, напряжений, скорости вращения всех вентиляторов (8) - Технология ASUS Fan Xpert - Технология ASUS EPU-6 Engine - Утилита ASUS PC Probe II
Системная память: - Четыре 240 контактных слота для DDR3 SDRAM DIMM - Максимальный объем памяти 16 Гб - Поддерживается память типа DDR3 1066/1333/1600/2000*/2133* - Возможен двухканальный доступ к памяти - Поддержка технологии Intel XMP - Индикатор питания
Графика: - Два слота PCI Express x16 - Поддержка технологии AMD CrossFireX - Поддержка технологии NVIDIA SLI/Quad-GPU SLI
Возможности расширения: - Один 32-битный PCI Bus Master слот - Один слот PCI Express x4 - Четырнадцать портов USB 2.0 (9 встроенных + 5 дополнительных) - Два порта IEEE1394 (FireWire; один встроенный + один дополнительный) - Звук High Definition Audio 7.1 - Сетевой контроллер Gigabit Ethernet
BIOS: - 16 Мбит Flash ROM - AMI BIOS с поддержкой Enhanced ACPI, DMI, Green, PnP Features - Технология ASUS EZ Flash 2 - Технология ASUS CrashFree BIOS 3 - Технология ASUS MyLogo 3 - Поддержка ASUS OC Profile - Multi-languages BIOS
Мониторинг: - Отслеживание температуры процессора, системы, напряжений, скорости вращения всех вентиляторов (5) - Технология ASUS Fan Xpert - Технология ASUS EPU-6 Engine - Утилита ASUS PC Probe II
Размер - MicroATX форм-фактор, 244 мм x 244 мм (9.6" x 9.6")
Процессор: Intel® Socket 1156 Core™ i7 Processor/Core™ i5 Processor/Core™ i3 Processor Supports Intel® Turbo Boost Technology * Refer to http://www.asus.com for Intel CPU support list
Чипсет: Intel® P55 Express Chipset
Системная память: Memory 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory Dual Channel memory architecture * Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs. * Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) * Please refer to http://www.asus.com or user manual for the Memory QVL(Qualified Vendors List).
Графика: Expansion Slots 5 x PCIe 2.0 x16 Supports single at x16, dual at x16, triple at x 16 x16 x8, quad x8, or 5 x8 1 x PCI 2.2 Multi-GPU Support Supports NVIDIA® SLI™ Technology / ATI® CrossFireX™ Technology
Возможности расширения: Storage Intel® P55 Express Chipset built-in 6 xSATA 3.0 Gb/s ports (Gray) Intel Matrix Storage Technology Support RAID 0,1,5,10 JMicron® 363 controllers: - 1 x SATA 3.0 Gb/s port (Black) - 1 x External SATA 3.0 Gb/s port (SATA On-the-Go) Marvell® PCIe SATA 6Gb/s controller - 2 x SATA 6.0 Gb/s ports (Red)
Аудио: Realtek® RTL8112L Gigabit LAN controller Audio VIA® VT2020 10-Channel High Definition Audio CODEC - Supports Blu-ray audio layer content protection - Supports 1 Optical S/PDIF out port at back I/O - Supports 1 S/PDIF out header - Supports Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking IEEE 1394 2 x 1394a port(s) (1 port onboard, 1 port at back I/O) USB NEC® USB 3.0 controller - 2 x USB 3.0/2.0 ports (at back I/O) Intel® P55 Express Chipset - 11 USB 2.0 ports (4 ports at mid-board, 7 ports at back I/O, 1 port at back I/O is also for ROG connect)
Возможности для разгона: Overclocking Features ROG Connect RC Bluetooth Extreme Engine Digi+ - 8-phase CPU digital VRM power - 3-phase VTT digital VRM power - 3-phase Memory power - ML Cap for CPU ProbeIt iROG Extreme Tweaker BIOS Flashback Loadline Calibration Intelligent overclocking tools: - 8 O.C. Profile Overclocking Protection: - COP EX (Component Overheat Protection - EX) - Voltiminder LED - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) Special Features CPU Level Up MemOK! Onboard Button: Power / Reset / Clr CMOS (at back IO) ASUS MyLogo3 ASUS Fan Xpert ASUS EZ Flash 2 ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS Q-Connector ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) ASUS Q-Slot ASUS Q-DIMM Back Panel I/O Ports 1 x External SATA 1 x IEEE 1394a 1 x LAN(RJ45) port 10 -Channel Audio I/O 1 x Clr CMOS switch 1 x PS/2 Keyboard port (purple) 2 x USB 3.0/2.0 ports 7 x USB 2.0 ports (1 port also for ROG Connect) 1 x ROG Connect On/Off switch S/PDIF Out (Optical) Internal I/O Connectors 2 x USB connectors support additional 4 USB 2.0 ports 9 x SATA connectors: 2 x SATA 6.0Gb/s connectors (Red) / 6 x standard SATA connectors (Black) / 1 x SATA_E(Gray) 8 x Fan connectors: 1 x CPU / 1 x PWR / 3 x Chassis / 3 x Optional 5 x ProbeIt Measurement Points 3 x Thermal Sensor Connectors 1 x IEEE1394a Connector 1 x SPDIF_Out Connector 1 x 24-pin ATX Power Connector 1 x 8-pin ATX 12V Power Connector 1 x En/Dis-able Clr CMOS Switch 1 x LN2 Mode Header 1 x Power on Switch 1 x Reset Switch 2 x EZ Plug Connectors 1 x OC Station Header 1 x RC Bluetooth Header 1 x Go Button 1 x BIOS Button System Panel Connector
BIOS: 16 Mb Flash ROM AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI2.0a Multi-Language BIOS Manageability WOL by PME,WOR by PME,PXE
Разное: 1 x RC Bluetooth Card 1 x I/O Shield 1 x Optional Fan 1 x ROG Connect Cable 1 x SLI Cable 1 x 3-way SLI Cable 1 x 2-in-1 ASUS Q-Connector Kit 1 x 2-in-1 SATA 6.0Gb/s Cables 3 x 2-in-1 SATA 3.0Gb/s Signal Cables 1 x 2-port USB2.0 + ESATA Module 1 x Thermal Sensor Cables Pack 1 x Cable Ties Pack 1 x ROG Theme Label 1 x 12-in-1 ROG Cable Label 1 x User's Manual
Bluetooth Module Accessory Card - Bluetooth V2.0/V2.1+EDR - RC Bluetooth On/Off Switch Support Disc ASUS PC Probe II ASUS AI Suite ASUS Update Kaspersky® Anti-Virus Support DVD: - Drivers and Applications Futuremark® 3DMark® Vantage Advanced Edition ASUS TurboV EVO Utility
Form Factor ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
Дык основной БП есть OCZ и он вроде совсем даже неплох по характеристикам. мне терь че - под каждую маму бп покупать?)) да и в несовместимость с бп йа не верю, за более чем 10 собранных систем (из них только для себя порядка 7) с такой фигней йа не сталкивалсо.
Забавно, если это кому-то поможет... с БП OCZ удалось-таки наладить работу системы. пришлось вытащить винты и положить корпус набок. в таком положении все работает.))) я шокирован. старая система Core Duo E8500 (разогнан до 4 ГГц) - Zalman 9700 LED - ASUS P5Q Pro - 4Gb (2x2Gb) Geil 800MHz - Gainward 8800GT - стабильно пашет с этм блоком в любом положении.
В общем, резюме. На звукашку я зря тянул - все ок. чисто мой косяк. С блоком OCZ GameXStreame OCZGXS850 850W стабильной работы все-таки не удалось наладить. То загрузится, то нет. А игры, например, стабильно не идут. С блоком Powerman ATX-460-120 DF EPS 460W стабильна система кроме игр, игровых бенчей. та же картина, если сменить карту ПЕЧ280 на Gainward GeForce 8800GT. Дрова самые последние. ТО бишь походу повермэн проседает, а с OCZ несовместимость.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009 Откуда: Череповец
Люди а вот подскажите стоит брать эту мать или лучше gene ? если для разгона так они одинаковые просто эта дроже но я не вижу смысла её брать а что то во мне говорит надо и ой как хочеца =/ так стоит ли переплачивать если да то за что ?)
Ребят, я хз, маму Gene не пользовал - так что сравнивать трудно.) В целом мать весьма неоднозначная. Симпатишная, слов нет, диодики, вся байда... Но менее удобный бивис по сравнению с P7P55D Deluxe, неоднозначный набор слотов расширения, PCIEx1 слот один нафиг закрыт системой охлаждения моей ПЕЧи, другой - в котором звукашка - на расстоянии ногтя от горячей поверхности карты ... так по мелочи набегает негатив... эти 3 слота под видяхи я сильно сомневаюсь что кем-то будут востребованы ...Вобщем если бы все можно переиграть, я бы взял P7P55D Deluxe на этой платформе. Не радует также и избирательность в отношении БП. С моим OCZ не хочет, у парня на форуме асуса не захотела с Залманом. Не сильно ободряющие симптомы.)
Tosha.tmb писал(а):
s0ul11, да обзоры уже все прочитал, хотелось мнение услышать от обладателей этой платы
если готов столкнуться с очевидными и неочевидными проблемами то эта мамка - твой выбор. цитируя с сайта fcenter ** материнская плата Asus Maximus III Formula неплохая, но и не хорошая. Наверно, есть резон подождать Asus Maximus IV Formula или даже Asus Maximus V Formula = +10!!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Народ, а кто-нибудь по оптике выводил 5.1 на внешний декодер? Являюсь обладателем III Gene и она не выводит DTS и DD под семёркой.....может кто знает решение.... вроде VT2020 и у вас, проверьте кто-нибудь плз
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 23 секунды: Еще хотел предложить переименовать тему в ASUS Maximus III Formula/Gene
_________________ mess with the best - die like the rest
Сейчас этот форум просматривают: turkmen55 и гости: 87
