Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
LGA775 сокет для новейших процессоров Intel Yorkfield/ Wolfdale/ Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual Core/ Celeron Dual Core/ Celeron 4xx
FSB 1333/1066/800 MHz
Чипсет Intel® Eaglelake P43 & ICH10
Северный мост: Intel® Eaglelake P43
Южный мост: Intel® ICH10
Память двухканальная DDR2 память architecture 4 x 240-pin DDR2 DIMM (поддержка до 16ГБ)
Поддержка DDR2 800/667 DDR2 SDRAM
1 x PCI Express x16 разъем
3 слота PCI Express x1
2 x PCI разъема
Накопитель Поддержка в Intel® ICH10
6 устройств Serial ATAII с пропускной способностью 3,0 Гб/с
При поддержке JMB368 IDE канал поддерживает 2 устройства Ultra DMA133/100/66
Realtek ALC662 6-канальный HD звуковой кодек
Gigabit LAN, Atheros L1 PCIe GigaLAN контроллер
Порты на задней панели
1 x PS/2 клавиатура & PS/2 мышь разъемы
4 x USB порта
1 x RJ45 LAN разъем
1 аудио порт
1 x Последовательный порт (COM1)
Внутренние разъемы 1 x 24-пиновый ATX Power Supply разъем
Разъемы: CPU_FAN/SYS_FAN/PWR_FAN
1 x IDE разъем
1 x Speaker разъем
1 x SPDIF out разъем
6 x SATA
1 x Front panel switch/LED разъем
1 x Front panel аудио разъем
CD в разъем
4 выводные платы USB 2.0 поддерживают 8 дополнительных USB-портов
BIOS - AMI BIOS with 8Mb SPI Flash ROM
Поддержка Plug and Play, STR/STD, аппаратного монитора, выбор прерываний PCI, ACPI и DMI, настройка CPU FSB (прирост на 1МГц)
Audio, LAN, можно отключить в BIOS
Горячая клавиша F11 для опций загрузочных устройств
Настройка напряжения CPU
Настройка напряжений памяти для DDR2 800
Поддержка PECI
Форм-фактор
ATX 305мм*244мм
сайт производителя:
http://www.ecs.com.tw
http://pic.ipicture.ru/uploads/091208/jBS4wIo6Pu.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091208/ll4AqFbe1G.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091208/7DkOU5N9Pt.jpg
Южный мост -как видно из фото, накрыт некой пластинкой-разработкой ECS (патент) из какого то сплава.По мониторингу -и южный и северный мосты -греются слабо-даже в разгоне.
У нее наверно самый простой БИОС из всех материнских плат что я видел-по простоте схож с БИОСом ноута.В целом мало настроек -но основные присутствуют,есть функции для оверлокинка.Огромный ее плюс в стоимости (самая дешевая из материнок с P43 на борту). От себя добавил бы - неплохая бюджетная материнка.Юзаю пару месяцев - пока все ровно,даже разогнать процессор можно.
Список поддерживаемых процессоров Интел:
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Suppor ... 69&LanID=0
Последний раз редактировалось awson78 09.12.2009 17:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 547
awson78
Если хотите начать новую тему, то оформите её по-человечески, а не тупое copy-paste с офф. сайта. Шрифты разные сделайте, выделите ключевое.
Картинки я заменил ссылками - пункт 3.12 Правил Конференции - сделайте нормальные превью.
И до скольки разогнали, до скольки по шине идёт? Насколько напряжения регулируются и на чём? Дроссели не пищат?
Просто под ваше описание даже ECS 945PL-A 3.0 (да и, собственно, любая другая мать) подходит: типа, простая и даже разогнать можно...
Сейчас у меня процессор на 45 нм e8400(до этого стоял е6550 на 65нм который вообще без поднятия напряжения садился на 400 Мц) - разогнан до 3,6 GHz ,т.е. до 400 MHz , при этом поднято напряжение до 1,25 В - без поднятия напряжения работает,но Линпак не проходит.Поднятие напряжения на CPU с шагом около 0,05 В - топорно ,но впринципе вполне достаточно.Максимально на данном чипсете для CPU - 420 MHz по шине (не пробывал,т.к. память у меня стоит шир.потреб -хоть и PC6400- да оно и ненужно по хорошему ,т к при 400 по шине достигается соотношение 1:1 (FSB - DDR) к тому же 3,6 Гц вполне достаточно для игрушек и нагрузке моей видюхи GTS250.Помимо напряжения на процессоре,возможна так же регулировка и на памяти с тем же шагом.Есть начальные настройки таймингов (первые 4 цифры),вида DDR, режима переключения 1Т-2Т нет. Присутствует изменение частоты шины PCI-E.
Дроссели абсолютно не пищат -на южном мосту -вместо радиатора (как я уже писал) -установлена некая пластина(плоская,без ребер) из ноу-хау сплава и действительно тем-ры считываемые с датчиков чипсета - на очень приличном уровне (т.е. максимальная -под нагрузкой не превышает 40 градусов -в покое 34-36) -считано программой Hwmonitor .Помимо всего в Биосе открыты для регулировки все опции проца -штук около 10-ти (С1,вирт., и др. -все они у меня включены-хотя можно и отключить).Наличие PCI-E 2.0 .Как видите -впринципе есть все для начального уровня разгона.
PS Нормального описания с отзывами по этой материнке практически не найти в интернете -да и на нашем сайте его нет.
Добавлено спустя 21 минуту 53 секунды:
I.N. писал(а):
awson78
1. Тупой копи-паст - это Вы явно погорячились,признайте.Сначала посмотрите на ту скудную информацию по этой модели материнке в инете,а потом пишите,что мол тупой копи-паст.
2. Ключевое пока несформировано,т.к. информации ,отзывов по данной материнке - практически нет.На этом сайте в том числе.Собственно и тему то создал для тех -кто владеет этим девайсом для обмена отзывами и опытом по ней (создание ФАка).
Специально для Вас -" не тупой-копи паст" - который пестрит на каждом сайте с обзором данной материнки (естественно не стал его включать в первый пост из за тривиальности и бесполезности):
Массовый продукт ECS 2008 с привлекательными характеристиками и впечатляющей производительностью!
P43T-A2, продукт ECS для массового рынка в 2008 году, имеет чипсеты Intel P43 и ICH10 и поддерживает FSB1333 и DDR2 800, обеспечивая отличную производительность. P43T-A2 делает упор на высококачественную схему питания CPU с катушками с ферритовыми сердечниками. Кроме того, P43T-A2 обеспечивает наилучшую производительность графики с интерфейсом PCI-E Gen2.0 x16, улучшая визуальные впечатления. P43T-A2 - это лучший выбор для вашего компьютера.
Добавлено спустя 4 часа 30 минут 30 секунд:
По теме так сказать первый вопрос на обсуждение:
ECS P43T - A2 выпускается только в одной версии (v1.0), т.е. других версий вроде быть не должно.Тогда почему на сайте производителя на эту материнку лежат дрова на рейд да еще и споддержкой ACHI? В чем фокус? У меня на материнке рейда и поддержки ACHI нет .
Фото: 547
awson78 писал(а):
I.N.
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc ... 44&LanID=6
Найдите хоть одно отличие.
Так FAQ не пишут. Маркетинговой шелухе ("для новейших процессоров") к примеру, точно не место в FAQ. В общем, вы поняли. Или оформляем как надо или я удаляю. И спорить со мной не надо - я не один FAQ за свою жизнь написал и сейчас требую порядка как модератор раздела Материнские Платы.
Позднее, после доводки FAQ, тему почищу.
I.N. писал(а):
awson78 писал(а):
I.N.
Буду признателен за помощь в составлении FAQ -дело в том,что информации по этой материнке мизер,ни одного обзора -я весь инет перерыл ,кое где просто упоминают и пишут шелуху.Поэтому наверно придется самому описывать материнку и ее особенности.Уже попробывал ее на двух процах и трех видюхах. Могу написать что изначально у этой материнки имелись проблемы с видеокартами 8800 - но после выхода новой версии БИОС - проблема исчезла.
PS LGA775 сокет для новейших процессоров Intel Yorkfield/ Wolfdale/ Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual Core/ Celeron Dual Core/ Celeron 4xx - это описание выложено практически везде,где упоминается об этой плате и считаю -что это полезная и первоначально нужная информация о материнке -т.к. по ней видно ,что материнка обслучивает от бюджетных Селеронов,до топовых квадов(45нм и 65 нм процесс).Ниже в самом конце поста привел данные по поддерживаемым процессорам.Что же в этом такого "тупого"?
В FAQ прописываются основные истины,раскрывающие назначение продукта (темы) - на сегодняшний день кроме спецификации информации практически нет.Поэтому для составления FAQ необходимо,как Вы написали произвести доводку FAQ включив в него помимо спецификации и опыт пользователей.
Вчера и сегодня (сутки целые) промучался с этим куском... сиреневого текстолита...
(3 раза навернули круг: магазин-дом-СЦ-магазин, чтобы заменить что-то из комплектующих...
четвертый раз решили не идти и поменяли мать).
в общем с видеокартами 4850 (Асус, Сапфир, МСИ) и 4870 (Сапфир) - пускаться пускалось, но картинки с видео не шло... (8600gt, 8400 и еще какой-то хлам - работали нормально).
цена и функции конечно привлекательны, но потраченное время и геморр (+солярка на поездки туды-сюды) - того совсем не стоит!
Вердикт: доплатить 500р. и взять что-то другое (или вообще ASUS p5kpl-am se - дешевле на 500р, и надежная))
p.s.: проц q8300 - работает норм.
А почему ASUS p5kpl-am se надёжная? Вы собрали статистику по ней?
Я ранее имел дело с платой ECS, давным давно, ещё на чипе VIA KT333, в начале закончившегося десятилетия. За время работы с платой я изучил характерные особенности.
Я также допускаю, что может быть подобная ситуация с несовместимостью комплектующих, я с несовместимостью на платах Gigabyte встречался значительно реже, чем на ECS.
Однако при грамотной настройке у системы не должно иметься никаких проблем, у меня она всегда оставалась стабильной. И кроме того, я уже давновато продал эту плату в составе компьютера знакомому, и она исправно работает и по сей день, не вызывая у своего пользователя никаких сомнений и проблем. И в этом случае уже можно судить о надёжности.
Вам не следует думать, что плата ASUS будет более долговечна, у этого нет никаких предпосылок, и может сложиться ситуация совсем наоборот.
ECS P43T-A2 купила и буду щас менять с GA-G31M-ES2L.
Как всегда боюсь фронт панели:(.
Как там надо проводки подключать!?
Картинку не подкинете?
Добавлено спустя 6 часов 9 минут 44 секунды:
ап :oops:
Сделайте мне ... монтаж.
Фото: 4
veroni4ka Мануал вам в помощь(там и картинки есть)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
мануал на английском, а я учила гитлеркапутовский язык.
+ и - на проводках как определить!?
veroni4ka цветной "+", чёрный или белый - "-"
Фото: 4
veroni4ka Хм, а чем помогут вам картинки, если они взяты из мануала?? Да и если ОЧЕНЬ хорошо поискать - можно найти мануал на почти ЛЮБОМ языке ;) Было-бы желание.
Мастер мне собрал, я его отблагодарила, он остался доволен.......
Сказал - южный мост очень греется:(
А термоклея у него не нашлось, чтоб радиатор прилепить.
Так я ЮСБИ -вентилятор направила на него.......
Какой прогой можно мониторить температуру южного моста!?
:dance:
God bless the Europe and USA !
http://price.electrozon.ru/product/about/0040980/ - такая видюффка подойдёт на мою маму!?
Всё будет ок!?
Как отключить микрофон в Диспетчере Рилтэке ХД!?
Он конфликтует с микрофоном вебки:(.
Постоянно влезает и не даёт работать:(.
КАК от него избавиться!?
ВХОД на звуковухе КАК разблокировать!?
Не работает совсем.....
UP
Винду поставила, а диска с драйверами не найду:(.
Откуда скачать всё!?
Сейчас этот форум просматривают: Mihass1978, Seregasabir и гости: 55
