Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
#77 #77
Спецификация материнской платы MSI 790GX-G65
Чипсет:AMD 790GX и SB750
Процессорный разъем:Socket AM3
Поддерживаемые процессоры:Phenom II и AMD Athlon II для Socket AM3
Системная шина:HyperTransport 3.0 поддерживающая 5200/2000 МТ/с
Используемая память:DDR3 800/1066/1333/1600* (OC) с напряжением питания 1,5В
Поддержка памяти:4 x 240-контактных DIMM двухканальной архитектуры до 16 ГБ
Встроенная видеокарта:Radeon HD 3300 (Поддержка DirectX 10 и OpenGL 2.1; DVI, VGA, HDMI)
Предустановленная память (Side-Port): 128 МБ DDR3
Слоты расширения
2 x PCI Express 2.0 x16
2 x PCI Express x1
2 x PCI
Multi-GPU:ATI CrossFireX, Hybrid CrossFireX
Дисковая подсистема:
Южный мост AMD SB750 поддерживает
5 x SATA 3.0 Гб/с поддержкой SATA RAID 0, 1, 5, 10
1 х e-SATA 3.0 Гб/с
1 x IDE UltraDMA 133/100/66 для подключения 2 РАТА устройств
LAN:
Сетевой LAN-контроллер Realtek PCI-E GbLAN 8111DL
Звуковая подсистема:
8-канальное аудио Realtek ALC889
- Полноценная поддержка звука Blu-Ray Audio
- Совместим со спецификацией Azalia 1.0
IEEE1394 / FireWire:
VIA VT6315N, два порта
Питание:
24-контактный разъем питания ATX
4-контактный ATX12V разъем питания
Охлаждение:
Пассивная система охлаждения, состоящая из алюминиевых радиаторов и тепловой трубки
Разъемы для вентиляторов:
1 x CPU
3 x корпусных вентиляторов
Внешние порты I/O:
- 1 x PS/2 клавиатуры
- 1 x 6-в-1 разъем аудио
- 6 x портов USB 2.0
- 1 x RJ45 LAN разъем
- 1 x оптический SPDIF-out порт
- 1 x порт eSATA
- 1 x порт DVI
- 1 x D-SUB
- 1 x порт HDMI
- 1 x порт IEEE1394
Внутренние порты I/O:
- CD-in коннектор
- 1 x audio разъем
- 1 x IDE
- Разъем датчика открытия корпуса
- 6 x USB 2.0/1.1
- 1 х COM
- 1 x коннектор SPDIF-Out
- 1 x коннектор IEEE1394
- Разъем системной панели
BIOS:
AMI BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
Фирменные технологии:
- APS - Active Phase Switching;
- MSI Live Update Online;
- User Friendly;
- M-Flash;
- EZ OC Switch;
- MSI MAX FSB.
Комплектация:
Руководство пользователя;
4 x SATA-кабеля;
2 х переходник питания SATA;
1 x UltraDMA 133/100/66 кабель;
1 х мостик SLI;
набор M-Connectors;
планка задней панели;
диски с драйверами и утилитами.
Форм-фактор Размеры, мм ATX 304 x 245
Сайт производителя: http://www.msi.com
Обновления BIOS и новые драйверы можно скачать со страницы поддержки.
Загрузка БИОС
Обзор MSI 790GX-G65
Первые тесты в разных дисциплинах процессора Phenom II X6 1090T, который был установлен в материнскую плату MSI 790GX-G65
CPU:AMD Phenom II X6 1090T BE @ 3.2GHz
MB:MSI 790GX-G65 BIOS:4.0
Phenom II X6 1090T первые тесты
З.Ы. язык китайский или японский,но в скринах все понятно
поддержка х6 ядерных процессоров
Последний раз редактировалось PsyDark 20.04.2010 21:22, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 547
PsyDark
Я не против отдельной темы по MSI на 790GX, но назовите тогда тему нормально и соответствующим образом сами откорректируйте первый пост.
тут из новостей на сайте MSI, вставил список матей которые будут поддерживать х6,интересно где можно достать A7576AMS.410 для 790GX-G65, и будет ли она распространяться через Live Update 4? Странно что китаёзы уже ни биосе 4.0 тестировали х6.
Кста вышла новая бетка биоса 4.1 бета 2. Я скачал, но пока не ставил. Откуда скачивал, даже не написано, что добавлено и что исправлено. ((
Нет предела совершенству.
<TopUpdate>
да че то MSI медленно тестирует новые биоса, не торопятся вообще, ну в 4.1 беты 2 должны ж как бы поддержа процов х6, с ACHI режимом что то поправить, и еще что нибудь, интересно когда они предоставят скачивать этот биос через Live Update 4 что бы шиться из под винды
Вышла новая версия биоса 4.1, лежит на сайте Мси. Но там ничего не написано, что добавлено или исправлено, кто ставил?
<TopUpdate>
я поставил! вроде ни че так бивес :tooth: поддержка 6 ти ядерных процов , я пробовал 1055T определяется хорошо
Добрый день!Помогите понять,в чём дело.В биосе не могу вручную выставлять напряжение,из-за чего не могу разогнать процессор больше 3.0 Ггц.У меня такая система: MSI 790GX G65, Phenom 2 x4 810, Kingmax DDR3 2gb, WD 5000AAKS,WD5000AADS.Блок питания не помню,но по всем линиям норма.Может у кого была такая материнка?
Биос пробовал прошивать на последнюю версию? что в меню разгона если на мануал ставить меняет напругу? или меняет но сбрасывает?
Попробовать через ACC поднять напругу.
AMD FX8120 4.85Ghz 1.4v\Tr Macho\Sabertooth990FX1604\8GB d9 1866mhz\ATI HD6970 2XCF 975\5865Mhz 1.3v\CM Stryker\StrikeX1100w\WD1TB+128GB Plextor m5PRO
Биос 4.0,ставил раз 5 версию 4.1 - начинались проблемы.Но и с этими биосами и с родным все настройки питания стоят в АВТО и не изменяются.АСС разблокировал л3 кеш,там всё в порядке.Неужели блок питания слабоват?В биосе и Эвересте все напряжения в норме.
Подскажите пожалуйста че за функция Hybrid CrossFireX ?И как ее активировать
Фото: 547
baraban
В поисковик заглянуть невозможно? http://www.google.ru/search?q=Hybrid+CrossFireX
Совместное использование встроенного видеочипа (AMD 790GX в случае с этой матплатой) и видеокарты вставленной в PCI-E-слот (младшей видеокарты в семействе, серий х4хх - старшие такой "компаньон" будет только тормозить). По-сути, обычный CrossFire.
Дальше продолжать нет смысла - очевидно.
BIOS Type AMI BIOS File Size 913KB
Version 4.2 Update Date 2010-09-03
Description - Update CPU AGESA code.
- Support I-Rocks PS/2 Keyboard.
- Fixed system report incorrect HDD size after disabled LBA mode.
- Fixed system report incorrect memory size during POST.
Скачать
кто пробовал!? :slobber: все понял кроме обновления PS/2 клавы!? да кстати не кто не в курсе, почему когда я подключаю через PS/2 а через USB клаву, то после этого после загрузки с загрузочного диска в акронисе или др подобных прог не работает мышь и клава! :?: когда подключаю клаву PS/2 и в USB мышь то все окей!
BIOS Type
AMI BIOS
Version 4.3 Update Date 2010-12-16
Description
-Обновление процессора AGESA кода.
-Отключение функции APS во время разгона
Скачать
:?: сегодня я мучил свою мат плату целый день :roll: ,и заметил что при старом биосе 1.4 почему то индикатор APS попискивает :shock:,но его слышно когда ухо в системнике :haha: ,и когда загорается 3 идникатор а чертвертый под мигивает, ставил разные версии на всех так кроме 4.4.Что за чудеса кто подскажет? :?: не ужели мать в утиль!? :D ,хотя работает все окей.
Бульдозер нам не светит? Получается что максимум это какой-нибудь шестиядерник?
после перепада напряжения мобо перестала работать. похоже она сгуфилась.
я фанат AMD и Intel, Nvidia и ATi ^_^
Фото: 8
Доброго времени суток, может кто подскажет, что за транзистор 914 48 09 NG и как найти аналог?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
