Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Сразу же после покупки я обратил внимание что загрузка долго висит после определения памяти и до определения usb мышки (доходило до 50 сек )))..поковырявшись в биосе,обновив его, каким то чудом исправил этот баг (загрузка пролетала мгновенно как и должно было быть)
Недавно после очередного обновления (которое в принципе очень помогло для некоторых проблем) - снова та же история....но ковыряния в биосе уже не помогают....
Подскажите в чем может быть дело? (смарт мониторинг отключил, все устройства которых нет - в том числе и СД-ром,отключил)
собственно вод думаю прогнать проц quad q8300 коли мать (Asus P5P43TD Pro) позволяет, конечно бы еще и память подогнать... но на 775 больше 800 помоему из нее не выжать... в биосе столько параметров что я в некотором смятении.... хочу прогнать проц до 3 ггц минимум....
если кто разбирается в биосе под эту мать то отпишитесь я если что скрины биоса могу приложить если понадобиться...
Фото: 547
Vedmedkin
На чём именно споткнулись?
И таки да: вопрос по матплате, а не по процессору, поэтому в форуме "Процессоры" ему не место. Вынес в Матплаты.
Фото: 10
У меня тоже проблема. На Asus P5 P43TD PRO не заводится система на частоте FSB 400, хотя указано, что в ОС 1600МГ ( проц 9505 Память Corsair1600Мг 2x2) Повышенные напряжения выставлял. Может кто подскажет?
Ryzen 3700X, Taichi 370X(6.20), Patriot Viper PVL 3733 16-16-17-16-34,2070S Gaming X Trio, Fuma 2.
Фото: 547
toliyn19
Что при этом с частотой памяти?
Фото: 10
Система загружается только после принудительной перезагрузки (кнопкой) и память работает на 1333. XMP тоже не работает, хотя GPU-Z показывает, что режим поддерживается. В BIOS XMP есть.
Фото: 547
toliyn19
А если не полагаться на XMP? Высокие частоты памяти приносят пользу, как правило, лишь в бенчмарках.
Фото: 10
Так меня особенно и не волнует частота памяти. Я хотел процессор разогнать, поэтому и память взял с повышенной частотой, чтоб не мешала. Просто не знаю - может проц такой попался, может мать, руки не очень кривые.
[quote="I.N."]Vedmedkin
Ну вообще то меня интересовал именно разгон проца...а мать я сюда вставил ибо все равно попросили б, меня интересует что я из него могу выжать и какие параметры трогать в биосе для этого...
Добавлено спустя 10 часов 22 минуты 9 секунд:
может кто подсказать какие параметры из биоса трогать чтоб из проца все выжать что можно?
у меня такая мать (система в профиле), все нормально работает с памятью OCZ obsidian 1600 просто на память обязательно нужно напряжение поставить 1.65 ( у нее в мануале это написано) ну и соответственно частоту шины 400.
у Вас какой проц?
зашкаливаемая упругость
Фото: 10
розовый Если это вопрос ко мне, то я указывал проц Intel Q9505. Напряжение 1.65 вставлял. Спрашиваю, потому-что железо на гарантии. Может нужно обменять.
Если напряжение вставлял, попробуй
обновить биос на матери, последний не помню 0402 наверное
посмотреть в мануале к матери есть ли поддержка именно этих модулей, нету-память,поменять ее или одну планку вставить. есть-смотреть внимательно на блок питания после этого можно на мат плату везти по гарантии.
вот только странно у меня эверест пишет что реальная частота памяти 667 мгц хотя она ддр 3 1333мгц по идее что за идиотизм?
Vedmedkin
Откройте Википедию и прочитайте о памяти DDR. Особенно про реальную и эффективную частоту.
Фото: 10
розовый спасибо. попробую.
Фото: 10
Понизил множитель до7.5, а FSB поднял до 400. Память работает на 1600. Значит дело в процессоре.
Фото: 10
Опять я! Когда частота шины 333- стоит соотношение FSB-Dram 1:2, выставляю 400-меняется на 1:1. Где в BIOS искать эту настройку?
Раньше была мать MSI - там вручную этот параметр выставлялся. Вообщем память работает на 800 при частоте FSB 400.
вот еверест мне пишет
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel AGTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 400 МГц (QDR)
Эффективная частота 1600 МГц
Пропускная способность 12800 Мб/с
Свойства шины памяти:
Тип шины Dual DDR3 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 10:6
Реальная частота 667 МГц (DDR)
Эффективная частота 1333 МГц
Пропускная способность 21333 Мб/с
это нормально для ддр 3 памяти или я что-то незнаю?
память Patriot Memory PSD34G13332
да и еще 1 момент у меня 4 слота под память а планки 2 как правильно их втыкать чтоб был активен 2-х канальный режим?
Vedmedkin
Что конкретно вас смущает в показаниях Эвереста?
По двухканалке: втыкать через слот. Так же, это описано в мануале, который было бы нехреново хотя бы пролистать.
toliyn19
Просто поставь 1.65 на память, или сколька там по мануалу для нее.
и частоту шины 400. Все должно работать, если множитель открывается не до конца, попробуй на проц напругу чуть поднять
Сейчас этот форум просматривают: EvandroCorreia и гости: 22
