Кто являеться владельцем столь "скромной" материнской платы MSI 870А-G54 ? Сколько в поиске не искал так ничего кроме обзора и про дату выхода нет. Вообще интересует функцию "Гибрид" реально ли скажем 5770 с 240 ddr5 для физики добавить? Напишите свои отзывы по работе и поддержку функций указанных производителем? Вот собственно и она http://ru.msi.com/product/mb/870A-G54.html
пользую 2 месяца. пытаюс заюзать 8600GTS под физику пока безуспешно! проблема в том что 8600 в 06марке должна давать около 6 тысяч попугаев, а у меня в вверхнем слоте марк вырубается на первом же тесте, а в нижнем набирает чуть болие 3 тысяч. Гдето в этой теме человек ставил 8600 в гигабуте на 890gx так у него незатустилась вобще! Похоже логика 8х недружит со тарым видео. будет возможность поюзать 220-240 обезательно отпишусь!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Мск Измайлово
Кто является счастливым обладателем такой платы?Подскажите, как в БИОСе регулируется напряжения CPU памяти и т.д?.Стоит автоматически.Чего и в какой закладке нажать?
на сайте написано, что эта мать начинает поддерживать хоть какие-то процессоры с версии биос 17.4, а перед ней есть версия 17.1, первый раз такое вижу..
здравствуйте плата 870A-G54 будет поддерживать проц Phenom x4 965 BE C.2 140w(Phenom x4 965 BE C.3 125w разница между ними почти никакой, просто w на 15 у с3 менше) в списке его нет... знает кто http://ru.msi.com/product/mb/870A-G54.h ... CPUSupport тока заметил, жаль раньше внимание не обратил, может не беда и будет работать? и зачем они выпускали 2 одинаковых процессора если разници никакой
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2010 Откуда: г. Пенза
Посмотрел на конференции, но нигде не нашел ответа на мучающий меня вопрос. Суть такова: процессор Phenom II X4 955 BE , мать - msi 870-g45 (bios v. 10.4). Хотел попробовать разогнать камень до 4 ГГц (сейчас 3,8, температура под нагрузкой 59-61 по Цельсию), но для этого надо поднять напряжение на процессоре. НО в биосе поле напряжения на процессоре находиться в режиме auto, и изменению подвергнуться не может. Пытался менять настройки энергосбережения, создавал в биосе разгонные профили, но ничего не помогает - поле как было недоступным, так и осталось. Подскажите, мож кто-то сталкивался с этой проблемой.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
mihalickus Без радиатора на полевиках разгонять с поднятием напряжения камень (4 и более ядер) это верная гибель платы. Система питания на ней откровенно слабая и коннектор CPU power 4pin только. И камни только до 125 tdp тянет соответственно.
Сейчас этот форум просматривают: Boroda Fan и гости: 51
