Есть такая материнка, в биос пускает, но при установке винды выдает код ошибки ---0051-ae fan error( на первом фото он затерт). и далее все на фото, ниже. Набродившись по инету вынес одно---это проблема HP матерей. Кулеры цеплял везде где только можно,правильно и не правильно, сбрасывал на дефолт( в бивосе нет отключения слежения за кулерами-отвечаю на возможный следующий вопрос), не чего не помагает. Изначально на этих матерях нет проц.кулера, там стоит кожух на вдув в блок питания (добавил фото похожей мамки), под сокетом 4пин раз ем и от него идет 4 пин. кабель( или на открытие стенки корпуса или термо регулятор вентиля блока питания ). нужна помощь, буду премного благодарен всем откликнувшимся.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2009 Откуда: Ленинград
просто купи за 200 рю другую HPMicro ATX Motherboard D9820-60011Socket 370. а эту выброси и забудь. всё "Micro ATX Motherboard" имеют стандартные разьёмы и отверстия для крепления.
Сейчас этот форум просматривают: StvYuri и гости: 50
