Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2004 Откуда: Алчевск Украина
Народ, кто имеет подобную плату? на днях купил, всвязи со смертью DFI x48 UT, первое впечатление - так себе.
но у меня проблема с ней, вернее просто катастрофа.
не могу разогнать i5 760, более 145МГц по шине не берёт. до 166 запускается но синий экран в винде. пашет только до 145, но это всего 10%.
ужос! я знал что асрок это бюджет но чтоб так отвратительно....
прошивка последняя 1.50
может есть какие то особенности? вот в материалх сайта люди разгоняли до 210 по шине, почему у меня не получается?
напряжения: камень поднимал до 1.4, память 1.65, vtt 1.35, pch 1.1, cpupll 1.85 температура до55гр (вода) турбобуст и всё такое отключал.
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 44 секунды: проблему нашёл.
мамка ставит слишком низкие тайминги для памяти, при установке 999 вручную завелась до 1800МГц, видно выше не пускают вторичные тайтинги.
сейчас 220МГц по шине абсолютно стабильна при умножении камня х10(2200) и памяти х3(1333). выше не пробовал - надобности думаю не будет.
кто киньте полные тайминги для частоты ддр3 2000. поставлю всё вручную, ато наугад два десятка подбирать долго....
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 50 секунд: как-то странно прирост идёт от разгона... на моей прошлой системе разгон хорошо добовлял балов в марке, а тут: 14900 попугаев в штатной системе и 15100 в разгоне i5 до 4.2ГГц в 3дмарк вантаж.
кто имеет подобную мамку?
проблема: не хочет работать с памятью при умножении х10 т.е. как ддр3 1333
имею память ддр 2000, при установке принудительно соотношения 1:10 система не стартует, даже если ставить частоту bclk равную 100 ниже нормы, всё равно система даже не запускается. прошивка последняя.
тоесть жалание получить bclk 200 память 2000 камень 4200 неполучается из-за памяти. непойму в чём причина, може прошивка кривая?
народ, дайте тайминги все, и вторичные тоже для частоты 2000MHz
после долгих мучений установлено: мама не увеличивает таймиги при увеличении частоты bclk. т.е оставляет их такими какими они есть для 1333МГц.
установка основных не помогает, нужно выставлять руками все, установка по профилю не помогает.
максимальная частота на которой запускается память это 180bclk т.е 1800 по памяти, но даже винду не грузит.
попытки выставить тайминги вручную увеличив на порядок не получается система не стартует, видно нужны именно связаные с друг другом значения. где найти зависимость таймингов друг от друга не найду, хотя раньше где-то видел.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Фото: 0
Вот, у товарищей проблемы с памятью. А у меня с вентиляторами - мамка тупо крутит их на той частоте, которую ты выставишь, в автомате крутит на максимуме. Нет у нее такой фишки как, например, у асусов q-fan.
А нет наврал, всё работает прекрасно, просто не сразу разобрался что и как.
проблему решил.
мамка не умеет правильно выставлять тайминг tRTP. скорей всего это кривь биоса всех AsRock.
выставляя его вручную, всё работает, причём при значениях "авто" мамка ставит себе 5, что позволяет разогнать да 170MHz, а при частоте 200 нужно ставить 6,9,10. при 5,7,8 не работает.
Сейчас этот форум просматривают: AlexKaz и гости: 60
