Имеется данный сабж. Вызывает опасение температура всей связки радиаторов, мосфеты-чипсет. Особенно если всё в разгоне. Мониторинг температур показывает 45градусов, по тактильным ощущениям это довольно горячо, хотелось бы градусов 35. Кто как поборол нагрев? Всё таки чем холоднее, тем дольше жизнь мамы
Всё таки я планирую дополнительное оперение поставить на чипсет, и пару тройку тихоходных маленьких вентиляторов, что бы на мосфеты один дул.
Пока у меня не получилось разогнать до 4Ггц 1055T на этой матери. Грешу на блок питания, всё таки слабоват. Отпишитесь владельцы кто чего достиг и как с этой матерью?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Moscow
Привет Всем! Вдруг появилась проблема с сетевой картой! Не хочет сохранять основной шлюз выставленный в ручную, если ставить на авто, то нормально прописывает, но ip присвавывает не тот, что мне нужен. Ставлю ip от роутера, тот что дает, опять не сохраняется и висит значок "!", мол нет соединения с интернетом, хотя инет есть. Что посоветуете? Спасибо! Конфиг в профиле.
_________________ Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
а кто нить может подсказать, будут ли работать 4 модуля памяти, если купить 2 комплекта DDR3 4096Mb 2000MHz Kingston KHX2000C9AD3T1K2/4GX Kit of 2 или только с 2 модулями? (т.е. один комплект) Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Казань
2000 МГц я думаю, что не заведутся на АМД.Тем более 4 штуки.Возьми попроще память, на 1600 МГц petrknight, и так температура нормальная.Так что разгон не этим ограничился
_________________ Поднял напряжение-поменяй охлаждение:) Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2009 Откуда: Украина Фото: 1
Здравствуйте.Вот тоже взял ету мать поганять перед покупкой.Столкнулся с кое какими проблемами при разгоне.Все что смог добится ето 260 по фсб.Проц тогда на 3.6.На 270 линчпак не проходит.Напряжение на проц 1.45в.При поднятии напряжения на процесоре 1.47в тест раньше вываливается с ошибкой.При 1.5в вываливается через 5мин а при 1.45в пол часа проходит.Ощущение что чтото перегревается.Кулер стоит сынте яся.Температура в линчпак выше 64гр не подымается.По ядрам показывает на 10гр меньше.Температура матери 41-45гр.Не подскажете что может перегреватся или не в темпе дело.Остальное железо: Проц феном х6 1055,мать гигабайт 890fxa ud5,опера патриот вайпер 2000мн,бп сиртек 850 ват,видео 5850.Может подскажете настройки чтоб проц работал на 3.8-4Гг.Оперативку ставил на 1400мн,север и cpu nb тоже почти в дефолт при шине 270.Не помогает.С разгоном АМД дело имею впервые.Может хто поможет.Зарание благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2009 Откуда: Москва
Добрался я до сия девайся. Биус порадовал приятный и аккуратный.
После установки в систему вместо Ga MA 790XT-ud4. При БП TT на 850w. (Вольтаж в Биусе просел с 12,485. (на GA790-й)* при той же комплектацыи системника стало (11,045)*- это на (ga890-й). Достаточно необычной прирост прожорливости мат.Платы.
по поводу температуры.. без корпуса 50 градусов, (который вентилируется двумя 120мм.) В корпусе сделаю замер позже.
_________________ Asus Prime X370-Pro\Ryzen-2600, Noctua NH-U12S\M2 Samsung 970 Evo \XFX RX-580 8gb \ TT XT TPX-875M. \Chieftec GP-01B
Ты вольтаж в биосе не смотри а замерь мультиметром.Если стоит первая версия то советую обновить до последней.У меня на первой версии даже память выставить на нужную частоту не получалось не говоря уже про разгон.Чем меряеш температуру.Термопарой или смотриш на датчик материнки.У меня в биосе 32гр на ощуп радиаторы еле теплые.После обновления биоса разгон пошол непренужденно и легко.Какая у тебя ревизия матери 2.0 или 2.1. Разгонять пробовал или нет.Интересует разгон памяти.У меня версия платы 2.0.Память на 1900 не пошла хоть она и 2000.Пришлось ставить 1524 с таймингами 7-7-7-20
Про версию биуса ты говоришь! при покупке была версия Ф4 , я срузу сменил на ф6.! (Аля последняя)* Я любуюсь температурами в БИУСЕ и в Системе АИДОй64. (Теперь придётся купить тестер* ). После установки вин вне корпуса температура была 47 .! Ревизия платы 2.1 Разгонять пока ещё не пробовал. Да пока и не намечал. Память стоит с частотой: 1333 мг. Как раз камень то у меня феном 945-й (Выше частоту не потянет.) тайменги не айс 9-9-9-24.
Меня пока ещй расстраивает тот факт что Ga790 c этим БП работает на ура. и по датчикам платы всё ровно.( ДА Я ИМ ВЕРЮ И ВЕРЮ что есть запас.!) Я тут же ставлю GA 890. и на тебе срузу же МОй БП на 850 ватиков. Уже ... (и из за платы)!
Та твоего блока хватает с запасом.У меня на п5кс показовало в биосе 9.7в.А по мултиметру 12.06.Так что не верь плате по 12в.Не может она такой блок просадить.Скорее не правильно считывает напряжение.В блоке может быть проблема.У меня был термалтейк на 700ват и с ним комп зависал хоть и просадок небыло.Я очень долго искал проблему.И когда поставил профильный зависания прекратились.У термалтейков есть такая болезнь. А то что ревизия 2.1 это хорошо.Она отличается от моей 2.0 тем что поддерживает память 2000 а моя 1800.У меня температура матери в простое 30-32 в нагрузке 40 по показаниям аиды и биоса.У меня процесорный кулер обдувает немного.И видюшку вставил во второй слот и температура тоже упала.Ранше в простое было 40
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2006 Откуда: Питер
shikolaможешь по-подробней про проблему с блоком рассказать? у меня и моего друга стоят термалтейки 750 и 600вт.... периодически компы подвисают что на висте, что на разных сборках вин7 свеже установленных. Менял все составляющие кроме звуковухи и БП, закралось сомнение... может действительно БП...
NikS1У меня начал зависать комп после того как сменил сиртек 500 ват на термалтейк 700 ват и поставил видеокарту 4890.Долго грешил на 4890 но проблема оказалась не в ней.Думал из за розгона но убрав разгон зависания остались.И висло хаотически не при нагрузке а когда хотело.Напряжение мерял по всем линиям не где небыло просадок.Сменив на профильный чифтек 550ват висяки пропали.Прогуглив такая проблема у многих владелцев блоков термалтейк.У друга кстатии тоже 500 ват и тоже периодически виснет комп
Последний раз редактировалось shikola 17.02.2011 0:34, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: По поводу выбора етой мамки для проца,нужно брать ревизию 2.1 а не 2.0 как у меня.Отличие в том что первая поддерживает память 2000мн а вторая только 1800.А так матерью очень доволен.После смены памяти разгон пошел легко.Температуры мостов в норме.Просадок напряжения при разгоне нет.Только советую сразу обновить биос.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
