Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 967 • Страница 1 из 491  2  3  4  5 ... 49  >
На момент написания поста эта плата единственная из продукции Gigabyte на базе AMD 870.
ссылка на производителя
вид платы
биос
North Bridge: AMD 870
South Bridge: AMD SB850
Memory: 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB.
PCI**: 1 x PCI Express x16 slot, 1 x PCI Express x4(16) slot, 2 x PCI Express x1 slots, 3 x PCI slots.
SATA: 6 x SATA 6Gb/s connectors + 2 x SATA 3Gb/s connectors Gigabyte SATA2 chip + 2 x eSATA 3Gb/s connectors on the back panel.
USB: 12 USB 2.0 + 2 USB 3.0 ports on the back panel.
IEEE 1394: TSB43AB23 chip 3 IEEE 1394a ports
Audio: Realtek ALC892(R)
Lan: Realtek 8111D
Из личных надлюдений:
Субъективно на мосфетах FDS4935 стабилизатора CPU не хватает хоть какого нибуть теплоотвода, поскольку гнать хоть чуток 1090T было стремно пришлось по совету форумчан наклейть завалявшиеся радиаторы от чипов памяти для видеокарт.
На кой бубен воткнули второй PCI Express x4 не понятно, лучше бы третий PCI Express x1 добавили взаместо х4.
У меня 5870 да и большинство видео карт шут с ними длинные но и не очень узкие, так художники исхитрились разместить батарейку с её джампером аккурат под видеокартой. :(
Частота шины CPU выставляется до 500 МГц, по дефолту 200 МГц. Множители от этой шины на память доступны: x4.00/x5.33/x6.66/x8.00.
А гонит платка получше чем моя бывшая ... 790x-ud3p, 4G камень берет легко. Да и 16GB DDR3 1333 Samsung M378B5273CH0-CH9 на ней комфортно работают.
А как у неё с разлочкой ядер?
IB3570K 4.4Gh+TR Macho,GA-Z68P-DS3,Palit 560Ti 1Гб+TR Spitfire,KINGWIN FANLESS 500W Platinum,OCZ Vertex4 128,Hitach1TB+Seag2TB,LED 60"+LG47"
На ревизии 2.1 с биосом F3D закладка выглядит вот так:
ProdСпасибо. Думаю конфиг до нового года поменять. Вот заранее определяюсь с матерью для Фенома на 2 ядра. Хочу разлочить или хоть разогнать, если не выйдет. Раньше не особо уважал гигабайтовские матери в 90-х много нареканий было. Но последняя на Р35 работает хорошо и проц гонит неплохо.
Что посоветуете для АМДишных камней? У поставщика где я беру есть асрок, асус и гигабайт.Может сэкономить взять на 770 чипсете?
VitMeN
Из AMD камней могу смело рекомендовать такой как у меня на этой плате, 1090T/BE. :-) Если хочется сэкономить то лучше 630/635/925 (2 ядра для дома давно мало). В отношении 770 возможно да, так как мне просто хотелось взять DDR3 пока не дорогая и только с этой целью я сменял 790x-ud3p на 870A-UD3. Думал еще по глупости что SB850 хоть дюйм скорости к SSD добавит по сравнению с SB750, но разница оказалась нулевой. :tooth:
GA-770TA-UD3 - 3200 вроде только она имеет одну ревизию, остальные много.
Очень хорошо что появилась тема по этой мамке. У меня такая, ревизия 2.0 (возможности выбрать не было, впрочем единственное отличие как я понял - разный порядок слотов памяти для дуал-мода). Разлочка работает. Камень Phenom II 720BE распознается как Phenom II X4 20 правда с разгоном совсем плохо стало, на 3.2 ГГц уже игры вылетают иногда (Мафия 2).
У меня такие вопросы:
1. Что кажет термодатчик, по-моему бред какой-то (сильно занижено). У кого сколько? У меня 38 градусов макс. под нагрузкой, на родной напруге.
2. Как поставить AHCI драйвер на WinXP после установки системы?
3. Как сделать eSata хотсвопной?
ну, я как раз для этого и взял - под Гибридный PhysX на всякий случай, 1х так мало.
p.s. мамку выбирал относительно дешевую, с USB3.0, с 4x вторым PCI-E, с мощным питаловом (у аналогичной Asus питание 4-х штырьковое вместо 8-ми!). Выбор имхо практически однозначный, а слишком дорогую смысла нет брать, все равно Бульдозера пойдут в другой сокет. Хотелось пересесть на DDR3, это основная причина смены мамы.
сильно греется мост. ревизия 2.1. биос f3d(был f2 при покупке).
приколхозил сверху турбинку от платы асус какойто, вертикальную. но надо чето делать все равно.
проц x2-555 разлочился без вопросов, не разгонял. винда установилась, пошел тест со вчера(комп работает 24*7 не выключаясь месяцами, куча винтов, раздача по фтп и п2п).
lee311
Ну бред не бред а где и что он контролирует конечно вопрос, но без температуры в корпусе и в комнате все это очень относительно.
Подсунуть драйвер AHCI как и к 7 если установочный диск был безграмотный можно путем подмены драйверов через диспетчер устройств, и затем переключением в биосе. Но это не всегда гарантирует 100% вероятность работоспособности системы.
А esata HotPlug он как то и сам отлично работает, уже втыкал и вытыкал на горячую внешний без проблем. (на 7 х64)
Блин USB3.0 у кого-нибудь работает? Купил док-станцию, по USB3.0 не работает нихрена (под WinXP SP3) драйвера Нековские поставил с диска
lee311
К сожалению технической возможности проверить нет, так как попросту не с чем. Но чтоб все USB 3.0 не работали на этих платах что-то лично я сомневаюся.
п.с. может док станцию запитать надобно ..
Prod
док станция запитана от сети естественно и работает нормально на USB2.0 (там обратная совместимость)
У меня тоже проблема - не знаю на чем проверить еще, больше ни USB3.0 устройств, ни USB3.0 матерей у меня пока нет.
дока такая http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_acces ... 03004.html
lee311
А ты обычную флэшку в USB 3 не пробовал вставлять, отображаться устройство не будет только в случае не установленного драйвера. Обычная флэшка в USB 3 даже чуток пошустрей работает, в свою очередь если девайса нет в диспетчере устройств то он может быть отключен в биосе.
Экспериментальные дровишки под USB 3.0 http://www.station-drivers.com/page/nec.htm
Prod
под WinXp просто не работает USB3.0, под 7-кой нормально.
Такие вопросы есть:
1. Сколько максимальная температура процессора (не ядер, которые на 10 гр. меньше) была при стресс-тестах?
2. 1.17В на камне - это что в БИОС включено?
3. На 4Ггц с каким-ми параметрами в БИОС загнал? Сколько макс. без повышения напруги?
p.s. Еще у меня почему-то CPU кулер Нинзя-2 600rpm стал вместо 1000. Cool and Quite откл. Странно
Люди сколько у вас темпа на севере бывает при максимальных нагрузках в играх
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
lee311
А бес знает эти мониторинги, одни одно показывают, другие иное. В комнате +26 и с небольшим тестом эвереста до +60.
В отношении питания с последним биосом F3 не все просто, то он 1,27 то 1,425 показывает в самом биосе (даже при отключенных С1Е и Cool and Quite). Но в принципе для кристалла заявлено 1.125-1.40V так что ... :D (видимо по функции Turbo Core при 3,2G 1,27V, а при 3,6G 1,4V иначе бсод неизбежен)
Наверняка многих заинтересуют тесты памяти, чтобы не бегать за 1600 кукурузами это 1333 профильный Самсунг.
#77 #77 #77 #77 #77
На скиншотах указаны режимы и параметры.
Последний раз редактировалось Prod 06.11.2010 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Заказал такую мать, в субботу приедет, только хз какой ревизии, память уже выбрал, по пока что денег нет ее заказать, если повезет, на след неделе будет уже весь комплект и смогу потестить.
BF3: [DNO] abraziff
Вышла новая версия BIOS F3 не бета для GA-870A-UD3 (rev. 2.1).
1. Update CPU AGESA 3.7.1.0;
2. Fix GIGABYTE SATA2 compatibility.
12700K/AK620/Asus Z690-A/TeamGroup 64Gb DDR5/MSI RTX4070Super/SSD NVMe 2.0Tb, SSD 1.0TB, HDD 1.0TB/PQ1000M/CG560/AOC 2K 27" 165Hz.
Andrewkv
Эта версия вышла в прошлом месяце, и тут одна прошивка для обеих ревизий платы.
Prod
по моему у тебя очень большие температуры, 59 градусов на ядрах - это ~69 по "CPU Temp" по мониторингу платы. Я отключил четвертое ядро и провел небольшой тест:
как видишь, CPU Temp сильно выше ядер, и похожа на реальные.
А почему ты NB частоту не гнал?
Вообще какие напоуги в БИОС выставлял для разгона на 4200? Кстати TDP твоего камня выше 140Вт точно на таких частотах с такой напругой (1.475) и может от этого напряжение и скачет VCore. У меня VCore хорошо держит, стабильно.
lee311
У тебя камень тоже BE, можешь спокойно гнать почти одним множителем отключив С1Е, Cool and Quite, Turbo Core и подняв питание камня до 1,425/1,45.
п.с. а у тебя профиль не твой или GA-870A-UD3 не твоя
Сейчас этот форум просматривают: serzhick, sl2005, Viktor3 и гости: 43
