Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2009 Откуда: Пермь
Всем доброго времени суток, есть пара вопросов по данной материнской плате, на ней стоит Pentium D 820 2.8Ghz, 2Gb DDR2 800Mhz,nVidia 8600GT Есть ли шанс "подружить" данную плату с разгоном? И еще один вопрос....хотел установит windows 7 с диска, выставил в биосе приоритет на CD/DVD, но после запуска, проходит окно где можно зайти в биос нажав Delete а дальше пустой экран с пробелом... В чем ошибка?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2013 Откуда: Москва
Подниму тему вверх. Подогнали мне вчера эту плату. Возможностей для разгона в BIOS нет. Использовать программу setfsb из под винды 7? SetFSB не запускается, прочий софт тоже. Жаль.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Вергилий писал(а):
Q9400 & Q8400. Замкнуть фольгой два контакта и будет fsb1600? Если проц и память вытянут?
Не фольгой. Заклеить скотчем. На фото они тоже заклеены, а не замкнуты. Если заклеить только один (крайний от ключа) должно быть 333 Если только второй - 200 Если оба - 400 Пробуй, 400 должны оба взять, если плата позволит. Память ставь by SPD, она не будет разгоняться. Единственное, при 400 шине лучше использовать 400 память (DDR2 800), с 667 у меня не запускалось
Сегодня попробовал bsel мод - нет изображения на экране. Вообщем неудачно. Зато попробовал первые версии BIOS F1, F2 и F4. В первых двух можно память зафиксировать на частоте 800, в более новых не фиксируется и работает 667. (У меня набор из двух модулей Sasmung 800 и двух модулей Corsair 800, но с разными таймингами). Сейчас DDR2 800 5-6-6-18 52. Если выбрать другой делитель, то будет DDR2 667 5-5-5-15 44. В этом обзоре есть настройки BIOS, которые я не вижу. http://ru.gecid.com/mboard/gigabyte_ga-q35m-s2/ Придется все версии пробовать и для разных стран. Есть предположение, что настройки таймингов были только в версии F3, которую выпилили с сайта!
chesheer писал(а):
Вергилий На главном окне БИОСа Ctrl + F1 нажимали? У Гиги это открывало дополнительные настройки.
А я и забыл, нажимал просто F1 - открывается справка. Ctrl+F1 открылись настройки таймингов. Выставил 5-5-5-15. Но мултиплер в обзоре 3.0 не открылся, так и осталось 2.0 или 2.40. И в БИОС выше F2 мультиплер 2.40 так и не фиксируется.
What is Q6400? У меня такого нет, сами пробуйте. С таймингами 5-5-5-15 12388 очков в Sky Diver, +3%. Не густо, но из старичка надо выжать всё, пока не найдётся материнка для разгона.
Эта плата не разгоняется никак из-за clock generator который на ней установлен. #77 ICS 9LP505-2HGLF 8406513 0825
CPUCool message: False PLL. You have found a PLL who does not have an SMBUS. The PLL manufacter did not implement this feature/ It will also not be possible to change the frequency in the future version of any programm - the hardware does not support it.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
