Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Тюмения
Приветствую товарищи, пришёл сюда за помощью, немогу добиться стабильности на частоте 4,4Ghz, то ли дело раньше было, с каким-нибудь селероном D, поднял частоту и немного питания и всё, а тут на этой мамке два десятка всяких параметров, совсем запутался. ASUS P7H57D-V EVO / Corei5 760 / 2x4Gb 1600MHz Kingston HyperX / GF210 / 10Tb / Thermatake Tai-Chi с водянкой / Hipper 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
Да, с напругами сам долго игрался.. В итоге стабильности в играх достиг "всего" на 200*20 (4000 без Турбо Буста) при стандартных 133*21 (2800 + Турбо Буст) Вечером напишу какие напруги стоят - так не вспомню..
Доброго дня! Сорри, не указал-таки тогда напруги, так как решил обновить БИОС с 1304 на 1606 - а после обновления все настройки сбились на дефолт и профиль перестал сохранённый считываться.. Так что значения оказались утерянными.. А там замотался - заново подбирать оптимальные..
Вот что сейчас выставил и гарантированно стабильно пашет Кризис 2 ДХ11 + текстуры высокого разрешения:
На проце - 1.4В при 200*20 вместо стандартных 133*21 (на шаг ещё можно точно уменьшить, но не было времени восстанавливать старые значения и тестировать их на новой прошивке) На памяти - 1.675В при частоте 2000 тайминги 10-10-10-27 1Т (возможно и на 1.625 даже пойдёт. буду проверять) На IMC - 1.3375В (возможно и на 1.3125 пойдёт. буду проверять) CPU PLL - на всякий случай поднял до 1.875В Южный мост - не менял
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: Кстати ,при переходе с БИОСа 1304 на БИОС 1606 время загрузки (тестирования, инициализации) самой матери сократилось с 31 секунды до 29 (активны RAID 0, SLI, SATA 3.0, USB 3.0, LAN, fire-wire, разгон) Это приятно
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Что очень нравится в матери - ранее были "оверские", но они при сильном переразгоне или агрессивном основном тайминге иногда вешались намертво, приходилось лезть пальцами нащупывать джампер обнуления СМОС. С этой всё прелесть ! Восстановление через рэсэт, какой бы не был неудачный разгон.
подскажите, возник вопрос в докупке памяти на ASUS P7H57D-V EVO на плате 4 слота, 2 из них заняты Kingston DDR-III 4GB (PC3-12800) 1600MHz Kit (2 x 2GB) [KHX1600C8D3T1K2 / 4GX] HyperX CL8 для указанной конфигурации подойдет ли Corsair XMS3 — 4GB DDR3 Memory Module (CMX4GX3M1A1600C9) 1600 Mhz 9-9-9-24-2T 1.65v
причем дело не в вольтаже и частоте. новые планки имеют более высокую плотность чипов и материнка, вернее чипсет, может не поддерживать стабильную работу. я несколько разных планок брал, но они либо не заводятся, либо все работает нестабильно. особо интересует вопрос по размерам, войдут ли новые модули изза радиаторов соседних модулей памяти?? на сайте асус Memory QVL очень старый от 2010 г, там нет инфы о новой линейке. либо может другую модель (или несколько) предложите??
целая проблема подобрать подули на 1600, чтобы работали на матери. помогите, пожалуйста!
tergan Прекрасно подошли модули Kingston HX316C10F*K2/16 с процессором Xeon x3440. Причем работает в разгоне на 1800МГц (больше не пробыОвал). Скорей всего с любым Lynnfield процессором такая память работать будет.
nown Спасибо за ответ, хотя я его и прочитал уже позже, чем купил себе новую память. Рисковать не стал и заказал на eBay 4 модуля Kingston KVR1333D3E9S/4G из Memory QVL. Думаю кому-то тоже может пригодиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2012 Откуда: Украина
Подключил к этой материнке SSD диск Samsung 850 EVO.(по сата3) Но скорость немногим больше чем при подключении по сата2.Явно не дотягивает до возможностей накопителя.Установлена Вин 10.Ставил последние драйвера для сата3 контроллера с сайта асус(они там пипец древние),также ставил драйвера Marvell 91xx-92xx AHCI & RAID Drivers v1.2.0.1049 WHQL for Win10 вроде как самые новые,что есть для этого контроллера.Но скорость все ровно не особо выросла.Кто нибудь еще юзает эту мать с SSD накопителем?Как обстоят дела с скоростью чтения/записи?
_________________ Хорошо смеётся тот,у кого есть свежий бэкап..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
