Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Здраствуйте .
Стоит мать "INTEL D865perl" , чипсет , как видно из название матери - 865perl . проц p4 2.4ghz . Хотелось бы поинтересоваться , возможен ли разгон проца на матерях интел и на моей в частности ... в биосе , там естественно опции overclock-а нет и в помине :)
Сколько я тематики в инете по этому вопросу не искал , не нашел толком ничего . Рад буду любой помощи и совету , по тому , как все таки можно и возможно ли вообще , разогнать процессор на материнской плате такого вида .
Может , там биос перепрошить на новый с поддержкой overclock-a или еще что :) . Как говорится , зашел в тупик ... А новую мать брать не хочется , так как я очень ярый поклонник бренда "INTEL"
Спасибо за любую помощь.
Вот если ты такой ярый поклонник Интела, то и думать о разгоне нечего, так что если хочешь гнать, то свою мать можешь :grob:
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Ну если только из Виндов, хотя много не получится - интел это надежность но не более того :|
Ashes to ashes
Dust to dust...
:) ну мать не дешевая я бы сказал . Не уж то действительно нет никакой прошивки для боиса или обходных путей каких ?
И вообще , меня настораживают очки в 2001 марке :) Всего 12000 , имея radeon9800pro 128mb ( catalyst 3.10 ) . Не уж то всему виной мать ? Хотя в 2003 , 6000 очков .
C помощью СlockGen (CG-ICS952607) можно поднять FSB на Intel D865Perl, но нельзя сохранить :( и приходься выставлять частоты каждый раз после загрузки виндов. Да и без Vcore далеко не уедешь. Посоветуйте, пожалуйста программу для поднятия частот и Vcore с возможностью сохранения. Понимаю что нельзя в BIOS, но в виндах то можно ?
низя...
Так частоту ведь можно.
Нужно просто скрипт к СlockGen'у написать, что-бы после загрузки винды он сам кликал по двум своим кнопкам :)
Если FSB можно (который затенён в бивисе), то и Vcore тоже можно (он ведь тоже не доступен), просто нужна прога подобная ClockGen'у.
Но это имхо. Надеюсь не всё так безнадёжно.
Какой нить програмер додумается, если ещё не додумался...
В бивисе возможен разгон по fsb только до 4%.
Разгоняю через CPU Cool.
PLL платы ICS 952-618.
Процессор Northwood 200*12.
Память 2 * (Kingston 256Мб 3-3-8-3).
На номинальных таймингах и частоте 400МГц через CPU Cool синхронный разгон стабильный до 12.5% (2700, 450).
Если в бивисе выставить номинальную частоту памяти в 320МГц, то разгон до 25% (3000, 400), при чем с CL 2.5.
Но при этом из системного блока начинает доноситься тихий и высокий свист (как будто что-то попало в вентилятор). При возвращении к номиналам, свист исчезает.
Первый вопрос: Что это за свист, откуда он может исходить, чем он опасен и как с ним бороться?
Второй вопрос: Можно ли на этой плате как-нибудь софтварно повысить напряжение на ядро/память?
Третий вопрос: Есть ли способ включить на этой плате PAT?
Последний раз редактировалось CapOne 11.08.2004 5:18, всего редактировалось 1 раз.
у тебя после разгона частоты не сбрасываются? а то у меня такая же от intel разгоняется нормально а после перезагрузки все на дефолт
Добавлено спустя 12 минут, 53 секунды:
и еще как узнать PLL платы и как ваще разгонять этой прогой?
При перезагрузке они ессно сбрасываются, т. к. гоню из-под винды.
А ты гнал из биоса что-ли? Это как? Там же только максимум 4%.
CPU Cool (лежит на этом сайте в файлах), функции, изменить частоту шины, "я не знаю", выбираю pll, точная подстройка, вверху галочка, меняю частоту, уст част, ок.
Мне б удобней fsbcpu, но там нет поддержки такого pll.
На платах рядом с севернывм мостом есть две микросхемы: блестящая вытянутая овальная и рядом с ней черная плоская квадратная. На одной из них написан pll.
Не я клок геном гнал.
А разве есть клокген для 865perl?
Добавлено спустя 55 минут, 24 секунды:
ClockGen для 952607 подходит и для 952618.
ну да подходит и на родном бивисе частоты даже после перезагрузки не сбрасывались
После разгона ClockGen'ом не сбрасывались частоты при перезагрузке?
Разве такое возможно?
Тот ли это клокген, который на cpuid.com?
Странно, гоню клокгеном, и при 233 нормально (1:1). Гнал cpu cool только до 225...
Не помню откуда скачивал. но факт тот что частоты не сбрасывались пока не перепрошил биос. Один раз так перегнал что даже винда не грузилась. вот тогда помучался :)
Предлагаешь откатить версию биоса?
попрубуй
CapOne
очевидно это в блоке питания к.н. дроссель, или ещё чего.
возможно и неопасен, хотя если без разгона его нет.. а бороться с ним так: смени БП (вообще напиши хоть какой у тебя бп), не обращай внимания, или же не разгоняй комп :D
без понятия :)
Athlon64 s754 2270 mhz, DFI LP UT 250GB, 1.5g DDR400, Radeon HD2600pro 512 Больше и не нужно ыыы
Power Man FSP300-60BTV (PF)
300Вт
Напряжения выдает довольно точно
Vcore не меняю, так что вряд ли он от разгона как-либо перегружается
Так что это скорее всего не он
Может это что-то на материнской плате, что тоже разгоняется по частоте?
Северный мост?
Добавлено спустя 1 час, 56 минут, 38 секунд:
Можно в папке с клокгеном сделать файл, например, 233.ini
[CG-ICS952607]
FSB=233
AGP=66
А в автозагрузку или в реестр поместить ссылку
"***\CG-ICS952607.exe" -file=233.ini
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
