Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2003 Откуда: Москва
Собрал такую конфигурацию: ZOTAC H55ITX-C-E Core i7-870 Corsair XMS3 1333mhz 2x4gb
Включаю - не включается. Подключил системную пищалку - она почему-то пищит один длинный и 8 коротких, что у AMI биоса означает "Проблемы с видеокартой или не подключён монитор". Тут я кагбэ удивляюсь, т.к. монитор подключен (да даже если и не был), а видео встроенное. Упорно не хочет включаться. Пытался сбрасывать CMOS - безрезультатно. Воткнуть не встроенное видео возможности особо пока нет, но вот я не пойму, почему может не работать встроенное видео и может оно тут вообще не при чём?
Lexer64 писал(а):
твоя мать не поддерживает i7. из mini - itx i7 держит только вот эта мамка http://www.overclockers.ru/lab/38445_5/ ... -USB3.html и помойму еще DFIевская . Твоя поддерживает i5( 750й для нее максимум)
- а больше там видео взяться НЕОТКУДА! Так что смотрите, чтоб проц был с видяхой
эм. так и знал, что что-то упустил. Т.е. получается, мать-то i7 поддерживает, только чтоб интегрированное видео работало, надо чтоб в проце было встроенное видео? Я наверное отстал от жизни немного - раньше вроде встроенное видео было встроенно вне процессора. Т.е. мне получается надо менять на что-то отсюда, чтоб встроенное видео пахало? http://goo.gl/IQgAq
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Да, "немного" отстали Особенно в плане нового железа. По сути Н55 не что иное как "южный мост" с каналом для вывода графических данных от процессора. И да - если не будете использовать внешную карту нужен проц со встроенным видео(не обязательно и5). Вот например: http://ark.intel.com/MySearch.aspx?s=t& ... ckets=1156
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Плохо Тогда придётся менять на i3/i5 (в i5 только в 600-ой серии есть видеоядро, но они двухъядерные; 4-х ядерные только или i5 700-ые (без видеоядра) или новые на Сэнди Бридж, но на новых i5 (2300/2400/2500) сокет 1155 и плату менять придётся, но плату на mITX под 1155 найти будет сложно). Может проще корпус поменять и дискретную видеокарту поставить? Если процессор менять, то Вам 2-х ядерного-то хватит?
Да я уж не знаю как быть. С одной стороны как раз мощнее хотелось, чтоб долго не менять, с другой корпус тоже не охото менять, очень уж мне он нравится - Chenbro ES34069. Я даже блок питания для него апгрейдил до 180W - заказал БП какой-то левый, а там разъём у шнурка другой немного. Перепаивать пришлось. Кстати это тоже немного останавливает от установки видюхи - не сожрёт ли она мне доступную мощность?
Кстати, может кто знает - меняют ли процессоры (типа которые не подошли и в течении 14 дней можно поменять), если они измазаны термопастой уже?
нормы такой уже в законе о защите прав потребителей нет относительно товара надлежащего качества... Всё зависит от продавца, попробуйте объяснить что и как и может быть он пойдёт на встречу Вам (может быть уценит немного товар, если его что-то не устроит). Я однажды мат. плату вернул через 15 дней (БИОС проц не поддерживал, а перед покупкой я не посмотрел на сайт производителя) и мне вернули деньги, но я даже коробку не вскрывал. Вообще, как уже выше сказали, HD 5450 и gt 210 кушают мало... Корпус хороший. Можно решиться, например, купить б/у 5450, отпаять от неё dvi (или вырезать для него отверстие; vga там на шлейфе, а hdmi не выступает) и тогда видеокарта влезет, а vga со шлейфом вывести на заднюю панель немного пропилив корпус (судя по фотографиям это реально сделать). Хотя там даже пропиливать не придётся, там есть место под com-порт (просто выломать нужно заглушку) и туда пристроить vga. Или отпаять dvi, вытащить vga со шлейфом, снять планку крепления, и пропилить под hdmi окошко. Больше пока в голову ничего не приходит.
Последний раз редактировалось vox 25.01.2011 0:04, всего редактировалось 1 раз.
Кажется эта материнка может спокойно запускаться без видеокарты. Она кагбэ просто предупреждает что видюхи нет, но её это не сильно расстраивает. Сейчас попробовал лайвсд фрибзд запустить - диск вроде активненько так читается, значит дело тут за осью. Низкопрофильная видюха же оказалось недостаточно низкопрофильной =( Отлаживать, конечно, несколько не удобно без видяхи, но можно. Надо попробывать serial найти и вывести выдачу груба в serial.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
