Здравствуйте. Раньше, на старом компе, разгонял процессор, память через БИОС. Сейчас взял системник с бюджетной метеринкой ECS G31T-M9 rev.1.0. В биосе нет функций разгона. Нашел программу, которая позволяет разгонять в среде Windows, но там нет моей схемы (она как раз служит для повышения частоты шины). Может кто нибудь может мне помочь в разгоне проца Е5200 Intel& Насколько я знаю и спользовал: 1. Разгон по шине через биос. На этой материнке функции разгона в биосе отсутствуют. 2. Разгон в среде Виндоус специальными программами. Для этого нужно чтобы подходила название микрухи отвечающей за разгон на самой материнской плате. У меня не подходит. Моя микруха SCI 9LPS437AFLF/ 3. Вольтмод Замыкаие ножек микрух или добавление соративления на поднятие напряжения и изменение тактовой частоты. Не пробывал.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
Обнови биос, может что изменится... Хотя это ж бюджетные (бюджетней некуда) мамки, например на моей G31T-M7 v.1.0 можно поменять только частоту памяти auto\667\800 (в биосе Advanced Chipset Setup) + 4 основных таймингов, если отключить считывание их из SPD. А в Freguency\Voltage control можно только шину поменять, включив соответствующий пункт, повысить напруги пункта тоже не нашёл (хотя гнать на таких платах, незачем имхо).
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Еще вопрос. Сегодня гонял утилитку OCCT (процессор на максимум). Заметил страную весчь. Обороты вентилятора не меняються. Что в покое 2800 -2900, что под нагрузгой 2800 - 2900. Благо хоть температура проца больше 63 градусов не поднимаеться под нагрузкой. А в состоянии покоя один проц 39 другой 43. (проц Е5200). Может подскажите почему обороты не меняються? Кулер у проца боксовый наверно (на нем логотиа Intel)
если 3 пиновый вентиль, то скорее всего так же как и на моей - не меняются. Хотя проверь настройки в биосе.
Еще вопрос если я прошью биос от матери G31T-M7 (V1.0) (у меня G31T-M9 (V1.0)) моя мать заведеться. В биосе от G31T-M7 (V1.0) есть поднятие тактовой частоты в биосе. От моей матери отличается только наличием дополнительных 2-х SATA и дополнительно 1 PCE
скорее всего угробишь её... и без похода в сервис (для прошивки родным биосом) её будет и невоскресить .
скорее всего так и получиться. но почитав статьи я понял что можно попробывать, т.к производитель один, чипсе один, форм фактор одинаков. Вполне возможно что комп стартанет и я смогу зайти в биос в случае несовместимости. так же слышал что есть программа, которая редактирует биос. И еще, когда обновлял биос на самый последний по ошибке залил от G31T-M9 (V9.0), все заработало. случайно заметил, что залил не тот биос, скачал свой и перезалил
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2010 Откуда: Ставрополье
visiontm А не пробовали перемычку поискать на матери под названием ov_cpu. У меня разгоняла, а у вас нет... Она отвечает за то, дать вам функции разгона или не дать . Да и вообще, не один производитель не ставил такое ограничение на этот чип. (из того, что у меня в магазине было конечно)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2008 Откуда: Пермский край Фото: 0
Попалась мне данная материнка, решил попробовать прошить биос от
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 53
а может кто мне подскажет? есть мать ECS G31T-M REV 1.0
биос самый последний с офф сайта 100225S
по разгону полная шляпа как тут описано
проц 6550 в стоке 7*333 если поднимаю шину хотябы до 350 то все, комп стартует и черный экран, помогает только сброс биоса
как на ней погнать можно? может какой мне биос посоветуете?
Добавлено спустя 40 минут 24 секунды: upd прошил мод биос готовый под зеон. разгон нормально так и не заработал никаких меню с повышением напряжений нет даже нет настройки нормально таймингов, например CR всегда стоит 2 тк даже нет в биосе такой строчки
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 20 секунд:
kisssmy писал(а):
G31T-M7 (V1.0) xeon mod, всё завелось, разгон работает.
прошил этой прошивкой, теперь в аиде мать отображается как G31T-M7 (V1.0) но в самом биосе не появилось новых настроек разгона даже больше, теперь даже шина 340 не применяется. точнее применяется и 420 но в виндовс показывает 2.33 стоковые с 333 шиной))) в общем хз что делать, в стоке е6550 очень уныл, нужно хотябы 3ггц для хрома
radical эхх, разобрал сейчас все, думал легко) но не хватило мелкой моторики моих рук и зрения приклеить на тот контакт ни скотч не изолетну))
зы наверное просто закажу е5440 2,8ггц и буду сидеть на нем в стоке, для хрома и киношек должно хватить думаю на пару лет ну и заменить свои 2*1гб на 2*2гб, но чето дорогая эта опарива цп выйдет в 800р примерно а опера в касарь
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
БЭТмент Там на самом деле просто, вырезать ножницами из скотча квадратик такого размера, чтобы как раз перекрыл пятак, поместить при помощи иголки его на нужное место и придавить пальцем. Если плата не запустится (не вытягивает 1600 шину), скотч просто содрать ногтем и все. Работы на пару минут.
БЭТмент нет, конечно. необходима изоляция этого пятака от язычка сокета слышал, кто-то делал лаком для ногтей, наносил несколько слоев с просушкой каждого имхо, скотчем проще всего
radical в общем сумел залепить, сначала изолентой, ноль реакции, как будто и не залеплял. разобрал - проверил, все на своих местах далее залепил бумажным скотчем такая же история))
в общем сейчас поставил в биосе тупо 340 мгц шину, вроде запустилось. с одной планкой и 342мгц запускалось, а на второй только 341 при чем без разницы отключать c1e и speed spectrum или оставлять.
похоже надо действительно зеон в стоке запихать и радоваться
Возможно, мать просто игнорит подобный сигнал от процессора, поскольку шина 1600 не заявлена в спецификации. На Asrock/MSI я выставлял 1600 шину на 31 чипсете bsel-модом, но там эта шина была заявлена в overclocking mode А видеокарта используется встроенная или дискретная? Если встроенная, еще в этом может быть дело.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: А, еще есть такой момент, частота памяти не может быть меньше частоты шины. При шине 1600 память должна быть минимум 800, чтобы работала 1:1 с FSB
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2003 Откуда: Москва
на 400мгц такая мать точно не заведется. Если хочется бесплатно, то можно попробовать поменять проц на какой-нибудь на 200 или 266 шине и бселом поднять до 333. Но все равно 3ггц на два ядра это мало, для ноомальной жизни нужен квад. Если есть готовность потратить денег на алиэкспрессе, то я бы взял е5430 за 530р и четыре гига ддр2 за 500р
дискретка 8600гт палит 256иб гддр3 вчера с ней прикол был, когда заклеивал контакт на цпу, разглядывал остальное железо. нашел еще один разъмем под вентилятор на 8600 это сначала думал что у нее второй разъем под вентилятор, и гдето вычитал, что SPDF и через него можно вывести звук с материнки. на фото рядом с SLI https://auctions.c.yimg.jp/images.aucti ... a53800.jpg
нашел на своей бедняге G31T-M SPDF, там три контакта. сколхозил "шлейф" из двух контактов, кинул на мать кинул на видяху включаю и пошел запах гари)))))) оказывается я подал +5в на видюху с матери))))) но каким то чудом ничего не пыхнуло ну думаю все приехал нашел мануал(да с этого надо было начинать), посмотрел где в разъеме матери спдф а где гнд. (+5в не нужен) переделал шлейф л и о чудо, теперь идет звук на телевизор по шдми, а в видеокарту шнур шдми подключен по переходнику шдми-дви но звук передается, так что не зря залез все таки)))
да сейчас при 340 шине почему то показывает в ЦПУ-З в простое 337, при назрузке 339 а оперативка 407мгц (814 значит )
даа, уже была такая мысль, взять Q6600 G0, но его 65нм боюсь прожгут мою плату насквозь))). у него в стоке 266
да все таки так и поступлю создал тут тему на форуме в барахолке, если никто не продаст за неделю то да, придется китайцев кормить)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
