Потцоны, это нормально, что эта штука, выделенная голубым, греется свыше 70 градусов(по ощущениям)? Какого ваще её предназначение? Охлаждать мать? :tooth:
Пальцометр - крайне хреновый термодатчик.
Купи термопару.
эта "штука" называется радиатор, она предназначена для отвода и рассеивания тепла от элемента, она должна быть горячей, организуйте лучше охлаждения системника в целом, а для определения точной температуры применяют другие средства)
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
70 градусов - это ожог. И таки да, то, что она греется - это нормально.
ну если подержать палец секунд 5 ;)
Купи термопару.
проц в нагрузке греется под 70 и по ощущениям температуры примерно одинаковые
ну крышка открыта так-то) сори за тупой вопрос, а интегрированное видео не может находится под этим радиатором?)
зы. всем спс за ответы ^^
откуда на этой матери интегрированное видео? организуйте какой-нибудь поток воздуха на этот радиатор
1) На этой материнке нет интегрированного видео.
2) Про сравнение с радиатором процессора. Он обдувается, и когда на самих ядрах проца 70, на радиаторе заметно меньше.
Есть мнение, что температура радиатора чипсета градусов 50-55.
И ещё пара вопросов: вентилятор на радиаторе процессора подключён? Если подключён, то в какой разъём?
Термопаста на процессор была нанесена? 70 под таким кулером в нагрузке для 4400+ - это дохрена.
Вентиляторы на жопе - 2 штуки, оба смотаны скотчем и оба подключены, так? Если да, то нафига это сделано?
в аиде Системная плата 49 °C (120 °F), это и есть темп. чипсета чтоли? ну ок)
Вентель конечно же подключен куда надо). термопаста была заменена летом, и особо температура не упала. кулер если я не ошибаюсь иглу и он слабоват для проца. вентеляторы стоят на выдув, по замерам в евересте стак из двух вентелей даёт скорость их совместного вращения на 20% больше нежели если бы работал только один. Так сказать для прикола я их замотал, лол. Знаю, что бесполезная вещь, но второй больше некуда всунуть - на переднюю стенку не вариант ;)
зы. компу 3 года
Проц греется до 70 (кристал или крышка?) или радиатор?
ну наверно кристалл, короче говоря температуру ядер смотрю в core temp
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
