Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Есть biostar g41d3
Поддержка DDR3 1066/800MHz
Поставил туда HYUNDAI/HYNIX DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> (новая) не увидила. Попробовал - сунул туда планку своей Kingston HyperX KHX1866 - увидела. Поэтому стоит выбор - какую память точно увидит эта мама из бюджетных. NCP боюсь. HYNIX теперь тоже (может сломана конкретно эта - заводской брак). Склоняюсь к Kingmax или Kingston - ест ьв этом магазине....
Не уж то такие капризные эти Biostar???
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Фармацевт
Вот ссылка. Дальше уже сами сделаете выбор.
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/memory_report.php?S_ID=447
Phantom
был я там. Это я так понимаю только та память которую увидит или часть и некоторые другие ,а это те что строго видит? не большой выбор...
Написано что KINGMAX FLGE85F-B8MF7 DDR3 1600 видит.. купил KINGMAX FLFE85F-C8RM9 DDR3 1333 - не видит ужас.... может мою Kingston HyperX KHX1866 поставить, и обновить BIOS???
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Фармацевт писал(а):
и обновить BIOS???
А вы этого еще не сделали??? :?: Конечно здесь возникнет сложность. Ведь эти таблицы с протестированой памятью создаются, основываясь на последней версии биоса.
Прошейте, если KINGMAX не заведется, вручную поставьте частоту 1333mhz, тайминги 8-8-8-24 (для начала), напряжение не трогаем, если есть графа в биосе Ai Transaction Booster - ставим 09.
Если полуится, отпишитесь ;)
Phantom
Установил систему на своей памяти. Перешил БИОС на последний. Вставил Kingmax в тот же разъём не увидел. Потом в другой - запустился. Но когда зугрузился Windows - перезагрузился. И так всегда при включении во время загрузки идёт на перезагрузку системы. Поставил вновь свою планку - тоже стал так же перезагружаться, на родной прошивке без проблем установилась Винда, перезагружалась (НЕ самопроизвольно) неск. раз, активировалась...т.е. работала без проблем -едиснвенный раз перед установкой когда залез в БИОС и там ковырялся -разок комп перезагрузился... Попробую сегодня сделать так как Вы пишите. Может реально нужно ставить частоту и тайминги и эту самую Ai Transaction Booster - ставим 09. BIOS AMI.
Я вот тоже начал думать на счёт настроек - т.к. родном BIOS моя планка работала отлично а сейчас глючно... Надеюсь получиться всё сделать. Об итогах отпишусь. А то уже планировал в СЦ нести.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Самое удивительное что в начале и Hynix и Kingmax не ыидела совсем - чёрный экран и никаких звуков от базера... думал хоть в BIOS даст войти...
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Поставил ручками 10600... тайминги изменил с 8-8-8-20 на 8-8-8-24. запустилась. Установил дрова мыши, перезагрузил. полёт нормальный. далее чтобы напрячь память запустил Производительность системы... прошло всё успешно. далее немного с прогома поигрался и в конце Everest старенький 5й врубил - прошёл все тесты нормально. итого около часа работы без проблем. В CPU-Z на частоте 666 стоит 9-9-9-24 (на моей Kingston HyperX KHX1866 на той же частоте тоже самое :-))) - но ничего под 8-8-8-24 нормально работает...
Спасибо за совет с ручным установлением частоты и таймингов...
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Фармацевт
Юзайте на здоровье :beer:
Благодарствую.
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Простоял системник в собранном виде - не использовался. Включил. появилась эмблема Windows и ушёл на перезапуск. загрузился.... минут 5 поработал. выключил. Поставил видеократу geForce 8600Gt - комп не запустился. вытащил - всё равно. вынул оперативку и снова поставил. Запустился на встроенном видео. несколько раз уходил на перезагруз. зашёл в БИОС -выкинуло, снова - сохранил изменения (хоть и не делал их) запустился. Снова видюху вставил. реакции нет. вытащил и вставил оперативу - не включился. Поставил оперативу в длругой слот - включился. пара перезагрузов, после работал минут 40.... (в БИОСе на всяки увеличил тайминги до 9-9-9-24) далее во время игры перезагруз... и при включении компа снова... вытащил видюху - тот же эффект.
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
имхо материнка RIP, нужно менять.
Cooler master elite 130
MSI b85i
Pentium g3420
DDR3 8gb
Plextor 128 m5s
бп, кулер на проц, видяха, и файлопомойка пока выбираются)))
hynix ddr3 4Gb <pc3-10600> 2шт нормально переваривает
а вот запустить на ней Q6600 не получилось
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
