Всем привет.
Хочется собрать домашний гейтвей с запасным интернет-соединением, WiFi AP и, в идеале, файл-сервером.
Для этого надо иметь 3 LAN-интерфейса и 1 WiFi, желательно 802.11n. Для сервера - еще и RAID.
Реально ли собрать такое на атоме, не пользуя USBшные сетевые карты? Все материнки, что я видел - в лучшем случае (supermicro) 2 LAN и 1 PCI, RAID вроде есть (SB ICH9R).
Есть ли более интересные варианты?
Любой неттоп\miniITX со встроенной wi-fi и одним портом ethernet + коммутатор с поддержкой VLAN.
Why are you here?
Do you have anything worth living for?
BW4ever Не геморно ли? Какой нормальный свитч посоветуете?
Как настраивается netfilter на гейтвее в таком случае?
Да и надежность будет явно ниже.
babuinF1 писал(а):
Не геморно ли?
На мой взгляд, это проще, чем искать несколько портовую сетевую или мать с несколькими слотами.
Увы, в SOHO оборудовании не разбираюсь. 19" HP ProCurve 29xx не устроит же, я так думаю? :)
В ОС настраивается тегированный порт, и появляется несколько виртуальных сетевых. Дальше, вроде бы все прозрачно.
Не совсем понял, о чем речь.
Why are you here?
babuinF1
http://www.overclockers.ru/lab/39051/Ob ... X-P-E.html
Плюс любая PCI-e сетевуха (первое что нашел - TP-Link TG-3468 32-bit Gigabit PCIe Network Adapter ). В чем проблема?
Cel333A@500->Cel1300@1747->AXP 2500+@2410->C2D E6320@3610->C2D E8400@4110->C2Q 9550@3747->i5 760@4Ghz->i5 2550K@4Ghz
Anloop 2 ethernet и 802.11g. "3 сетевых интерфейса" - это я имел в виду только проводные. Желательно все онбордные, а уже WiFi выбрать с учетом пожеланий в единственный имеющийся PCI (or PCI-E), а не наоборот.
BW4ever Что есть tagged port? Я в VLAN не шарю: посоветуйте, где стоит искать, а то гугл мало что дает. Судя по педевикии - это просто имена виртуальных портов, подвешенных на один настоящий; прописываются в настройках управляемого свитча. Так? И все равно, такой подход мне не очень нравится.
ЗЫ: Да, цена - не самый критичный фактор (хотя килобаксы тратить тоже неохота), рассматриваю возможность заказа с ебея.
ЗЗЫ: а бывают ли несколько сетевых интерфейсов на одной плате расширения?
Искать здесь. Грубо говоря, это технология, позволяющая иметь несколько логических сетей(независимых и изолированных) на одной физической.
При настройке в ОС позволяет принимать трафик с пометками(тегами) vlan и раздавать его на логические сетевые интерфейсы.
Чем? Эта технология применяется в бизнес-окружениях, где требования к надежности несколько выше, чем дома :)
Вот, и вот. Думаю, простенький коммутатор(на 5-8 портов) с поддержкой vlan будет стоить в несколько раз дешевле.
Why are you here?
BW4ever писал(а):
несколько раз
делинк, что ли? уж проще тогда купить парочку D-Link DUB-E100. Дешево и сердито, только вот не хочется клубка ботрающихся сетевух вокруг системы :)
не совсем для того она применяется, как я понимаю ;) Особенно не хочется пихать локальную сеть и провайдерскую в одну физическую.
Еще скорее всего подобное есть у planet и zyxel.
Хозяин - барин. У меня например, на одном интерфейсе(1000base-t) работает softPBX атс на 300+ абонентов.
Why are you here?
http://www.msi.com/product/server/945GC-Networks.html
http://www.msi.com/product/server/MS-96D9.html
Кто-нибудь делает решения на такой красоте? Ну или в какой корпус можно их засунуть, с учетом того, нужен еще подходящий адаптер 802.11n
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
