Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Одна из первых плат попавших к нам на базе AMD Fusion E350 семейства Zacate. Сcылка на производителя - AMD Dual Core Processor E-350 @1,6G с TDP18W Chipset - AMD A50M Graphics: Integrated AMD Radeon HD 6310 - HDMI/DVI/D-Sub Memory: 2 x DDR3 DIMM slots 1066/800 non-ECC, un-buffered memory Slots: 1 x PCI Express 2.0 x16* slot (x4 mode) SATA: 4 x SATA3 6.0 Gb/s connectors + 1 eSATA3 Connector USB: 4 x USB 2.0 header + 4 USB 2.0 ports Audio: Realtek ALC892 Lan: Realtek RTL8111E Bios: 32Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support - Первое впечатление после установки 7 х64 и попытки проиграть 1080p или Remux плеерами (KMPlayer 3.0.0.1439 и VLC 1.1.7) привели к двум выводам ... или сырое программное обеспечение, или нужно было пропустить закат и обождать восхода. Биос v1.20, драйвер видео Catalyst 11.2. Загрузка CPU ~75% Встроенное видео 6310 не имеет собственной памяти и от оперативки в биосе выбирается под это дело до 512мб. п.с. memtest видимо благодаря UEFI с флэшки не работает, только с CD - Взгляд второй после установки 7 х86 ... С сотней закладок KMPlayera надо заниматься, иначе он при воспроизведении h.264 грузит CPU ~65% и здорово пропускает кадры. В VLC 1.1.7 нужно в настройках ввода и кодеков поставить галочку на "Use GPU acceleration" и проблем с воспроизведением mkv 1080/Remux не будет, загрузка CPU ~30%. MPC-HomeCinema 1.5.0.2827 со своим минимумом настроек по умолчанию вполне отлично работает, потребляет при воспроизведении mkv 1080/Remux примерно как и VLC ~30% CPU. - п.с. из наблюдений ... копирование с USB носителя на HDD и по LAN на HDD грузят CPU примерно на 30% в целом картина вполне удовлетворительная, но по моему стоило запаять туда еще один такой же E-350 хотя в данном конкретном случае за 120$ мы получаем довольно приличный HTPC/NAS/web серфинг
_________________ 紅 龍
Последний раз редактировалось Prod 11.03.2011 22:38, всего редактировалось 4 раз(а).
Troy4eg Вполне вероятно, но радиатор большой нужен а не этот шибздик. Вроде у Асуса есть с радиком в пол платы. У меня там единственное что греется так это теплый воздух из блока питания. Думал кулер на камне жужжать будет, но его вообще не слышно. п.с. если пальцы можно считать не поверенным термометром, то ~40 градусов оба радиатора
Troy4eg Давай форум в чат превращать не будем. Говорить о том что будет не очень правильно, это от части гадание на "кофейной гуще". Можешь взять ASUS M4A88T-I DELUXE за 3800р и воткнуть туда практически любой камень с самым экзотическим кулером. MSI E350IA-E45 стоит 4000р, Asrock E350M1 3300р, с пассивным охлаждением на данный момент времени в магазинах нет ни чего. Сколько будут стоить Asus E35M1-M / E35M1-M PRO / E35M1-I DELUXE ... когда появятся, тогда и увидим. п.с. едва ли где написано что наличие LAN gigabit и USB 3.0 для такого встроенного камня не тривиальная задача, к примеру при гигабите камень грузится ~ на 65% и делать там чего либо бессмысленно. Просто слив на тот винт торенты по гигабиту я принудительно переключил режим на 100 мбит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
