Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Приобрел эту плату и поцеcор I5 2500k.Пока получилось разогнать до 4,5 Гг при 1.32в.Плата криво работает с функцией Loadline calibracion.Приходится ее отключать.С включением этой функции напряжение проседает.С выключением-подымается.В биосе выставил напряжение на проц 1.29,В простое напряжение остается как в биосе,в нагрузке подымается до 1.32.Версия биоса P67AF308.Больше косяков не заметил.Буду пробовать гнать дальше.
Есть на сайте еще владельцы даной материнки?Если да, выложите свои результаты разгона и настройки биос.
Да, LLC работает "наоборот", но работает же))
Пока под гонял до 4,2 при 1,21 в БИОС (~1,24 под нагрузкой), а вообще загружал винду при 4,8 @1.35V но тесты не гонял, ибо кулер боксовый. Вопрос: к какому значению мать прибавляет напряжение на проце в режиме Offset? Я поставил +0,01 и у меня оказалось 1,34. Это как :?:
LLC работает наоборот. Я настроил так.В режиме офсет +0.05. LLC вкл.И того под нагрузкой напряжение скачет 1.32-1.34. Множитель на всех ядрах 46.Так и буду использовать.Когда ставил +0.04 то напряжение под нагрузкой было тоже,но без нагрузки на 4.6 было 1.36.Какая у тебя версия биос.На том что был с платой я вообще гнать не мог.На версии 221,что на офсайте, тоже были небольшие глюки.
Забыл сказать.У меня стоит 2 видеокарты.С одной может бо другому будет.
shikola писал(а):
LLC вкл
Че-то я не понял. А зачем же включать LLC, если это приводит к просадкам напряжения в нагрузке?
У меня БИОС AF221 с офсайта. Где взять 308-й?
Теперь немного о своих тараканах. Режим Offset, как и любой другой, включая Auto и CPU Spec. на моей плате неприемлем категорически. Ставлю, к примеру, CPU Voltage Mode в значение CPU Speс, BIOS показывает 1,260V. Пока вроде нормально, но дальше начинаются чудеса. Множитель на всех ядрах - 42. Так вот, под праймом с LLC_On - 1.296V, а если LLC выключить, то напруга под нагрузкой 1,404 (!) В режиме Offset (+0,02V) еще печальнее. С выключенным LLC напряжение скачет в районе 1,416-1,428 (!!!), LLC_On - 1,320V; множитель все тот же - 42. Это тем более удивительно, что в режиме Vcore_Fixed, при напряжении в БИОСе Vcore=1,21V, LLC_Off, проц полностью стабилен на 4,2ГГц, V под нагрузкой = 1,236В.
Возможно, следующие версии BIOS исправят этот баг, но пока маемо тэ шо маемо).
Кстати, о багах. У тебя какая ревизия?
LLC вкл потому, что в режиме офсет,с выключеным LLC напряжение на проц мин. 1.36в.Я сначала тоже использовал Vcore_Fixed и LLC_Off.Но сегодня задался задачей чтобы енергозберигающие функции работали.У меня тоже при Offset +0.04 завышало до 1.36 без нагрузки и 1.32 в нагрузке.Но поставил Offset +0.05 иподнял напряжение на VСС SA завышать без нагрузки перестало.Напряжение стало без нагрузки 1.29 а с нагрузкой 1.32-1.34.Вроде как LLC правильно заработал. Если хочеш завтра выложу свои настройки биос.
Версия матери у меня 5.0.Биос брал здесь http://hwbot.org/forum/showthread.php?t=15952
Выкладывай, интересно.
Что значит версия 5.0? Это типа с чипом B2? А с В3, значит 5.1? А где же огромные наклейки В3 или Rev 3.0 как у конкурентов?) Биостар как-то вяло отреагировал на этот скандальчик с багом SATA. Чувствую менять проданные платы на новые с В3 они не собираются)
Энергосберегалки я бы тоже хотел чтоб работали, поэтому и экспериментировал с настройками Vcore mode. Но напряжение 1,4 при 4200МГц не вдохновляет, пусть даже без нагрузки оно и падает до 0,96. Лучше пусть постоянно будет 1,2). В принципе, можно БИОС обновить, но неофициальные версии шить как-то неохота.
Это врде офицыальная версия биос.Версия платы 5.0 с чипсетом В2,версия 5.1 с чипсетом В3.На щет замены плат,гдето читал что они дают дополнительную плату с сата портами.Хотя если будет глюк с сата портами думаю плату поменяют по гарантии.Завтра вечером постараюсь выложить настройки биос.
А у тебя какой биос,ефи или простой.Тот что на офсайте 221 простой,а этот ефи
Честно говоря, не совсем понимаю о чем речь. У меня EFI (по крайней мере в БИОСе так пишет), но выглядит он как обычный BIOS, только шрифт другой. А 308-й что, уже со свистелками и перделками?
Мифический глюк с SATA меня не беспокоит, тем более на SATA2 вообще ничего не висит, а если и будет, то только привод. Мне жаль только, что продавать ее придется за копейки(
Да.Я про это и говорил.221 тоже писал что EFI но выглядел как простой.308 как в этой статье. http://www.modlabs.net/articles/obzor-m ... tp67xe/p/5
Но в статье версия биоса 121.Почему тогда 221 в старом стиле тоже загадка.
именно на данной материнской плате были установлены мировые рекорды по разгону i7
обзоры
Обзор1
Обзор2
версия платы v5.0 на чипсете ревизии В2
версия платы v5.1 на чипсете ревизии В3
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
biglebowski, shikola
подскажите там два 8пиновых разьема.
мой блок оснащен одним 8 пиновым и одним 4 пиновым.
как подключать?
Intel Core i5-2500@3.8//Biostar TP67XE//Kingston DDR3-1333 2x4096MB //Gigabyte GV-R687D5-1GD-B//WD1002FAEX//Sirtec 700W //LG W2452V
reder
Как угодно. Я сначала воткнул один 8-пиновый, работало так, потом еще и 4-пиновый подоткнул - никакой разницы в разгоне, пятерки при 1,25 все-равно не взял :D . Уверен, эти два разъема питания не более чем маркетинг. Для "экстремального разгона", так сказать)).
Откуда инфа про рекорды на этой плате? На HWbote Асусы и Гиги в лидерах
Добавлено спустя 3 часа 36 минут:
Перепрошил 308-й BIOS - ничего не изменилось. Все так же дико задирает напряжение под нагрузкой во всех режимах напряжения, кроме Fixed. Сам БИОС отличается от 221 только цветовым оформлением. И слава богу!)
biglebowski писал(а):
reder
Как угодно. Я сначала воткнул один 8-пиновый, работало так, потом еще и 4-пиновый подоткнул - никакой разницы в разгоне, пятерки при 1,25 все-равно не взял :D. Уверен, эти два разъема питания не более чем маркетинг. Для "экстремального разгона", так сказать)).
спасибо
сейчас уже апрель, а в декабре-январе там был толкьо Биостар TP67XE
я таки ее тоже купил
ибо MSI приказала долго жить
вчера все запустил но до разгону 2500 руки уже не дошли.
сегодня вечером буду пробовать мучить
reder
Уже B3? Где покупал?
reder
нет. еще версии 5.0
но мне не критично, при наличии дома двух компов+ноут+медиатанк плюс обстоятельства что мси гд55 накрылась медным тазом а сидеть с камнем и без мамки как то не кошерно..
покупал за 140
на подоле, ул.фрунзе зелененький гамазинчик
Интересное место покупки
прикольно темы про асусы и гиги с мсиаями растут как грибы после дождя. а на Биостаре что ни у кого проблем нет? :)
поставил множитель 38 так оно зараза опустило частоту до 86 :(
что я делаю не так?
Появился новый биос 414.Шил его ктото? Есть какието улутшения по сравнению с 308?
ссылку где?
На офсайте он значится как бета почемуто.Вот ссылка на все биосы. http://hwbot.org/forum/showthread.php?t=15952
Сейчас этот форум просматривают: l4g и гости: 33
