В этой теме не обсуждается выбор материнской платы,для этого существует специальная темаВыбор матплаты LGA1155 Sandy/Ivy Bridge Уважаемы друзья, при общении соблюдаем правила конференции В связи с проблемами юзеров с последними прошивками биос версий L2.** Не рекомендуется прошивать и тем более откатываться после прошивки на предыдущую версию!
Последний раз редактировалось Circassians. 06.05.2012 21:17, всего редактировалось 7 раз(а).
ВНИМАНИЕ!!! Безопасном напряжением для санди бридж считается 1,38v поэтому превышать это значение не стоит.
Далее по напряжением:
3. Не пропустить! Находим Cpu load-line calibration - эта система поддерживает напряжение под нагрузкой на одном уровне. в зависимости от регулировки, может либо завышать напряжение, либо занижать. на extreme 4 ставим 2 level, на прочих МП консультируемся в соответствующих ветках. тут конкретных рекомендаций быть не может, поскольку все МП по разному регулируют напряжение.
4. dram voltage - 1,50v (частота 1333Mhz)
5. прочие напряжения можно пока оставить на авто
Вопрос:как сделать что бы частота шины была ровно 100? Ответ:в пункте биос spread spectrum устанавливаем значение disabled
Вопрос:как отключить встроенную графику intel HD? Ответ:в пункте биос-Advanced-Render Standby и IGD Multi-Monitor-поставить значение Disable
Вопрос:разогнал процессор,почему в тестах частота скачет и постоянно валится? Ответ:для решение этой проблемы используйте настройки турболимитов
Вопрос:как снять скриншот биоса? Ответ:отформатируйте флешку в FAT32,вставить флешку и в биос нажимать F12.
Вопрос:встанет ли на плату кулер от LGA775? Ответ:установится без каких либо доработок.
Вопрос: чем отличается ASRock Z68 Pro3 Gen3 от собратьев? Ответ: нет ручного управления напряжением ЦПУ, только OFF Set Mode - что не позволяет точно указать напряжение, нет Load line calibration - т.е. совсем. + подробнее
Вопрос :Почему во время разгона на Asrock Z68 Pro3-M, при выборе множетеля больше x45 у меня появляются двойные старты при загрузке с последующим сообщением, в котором написано, что нужно изменить настройки BIOS? Ответ :Необходимо в BIOS функцию Spread spectrum перевести в положение-enabled,возможно это касается и других плат.
Z68 Extreme7 Gen3 #77 -Дизайн Premium Gold Capacitor (срок службы в 2.5 раза дольше), японские твердотельные конденсаторы на основе кондуктивного полимера -Digi Power, Продвинутый дизайн системы питания V8 + 4 -NVIDIA® NF200 Chip Onboard (Две VGA карты в режиме PCI-E x16/x16; три VGA карты в режиме x16 / x8 / x8) -Интегрированный чип PLX PEX8608 для большей пропускной способности линий PCI-E -1x PCIe 3.0 x16, 4 PCIe 2.0 x16, Поддержка AMD 3-Way CrossFireX™ и NVIDIA® 3-Way SLI™ -Поддержка Встроенные возможности Встроенная графика Intel® HD Graphics -Несколько графических разъемов : D-Sub, DVI-D, HDMI, DisplayPort -Поддержка Dual LAN с функцией Teaming -Dr. Debug, Дизайн с переключателями: кнопки Power / Reset / Clear CMOS со светодиодом -Поддержка технологий Intel® Smart Response и переключаемая графика Lucid Virtu -Поддержка ASRock XFast Charger Technology -Поддерживает технологии ASRock XFast USB и XFast LAN -Поддержка ASRock On/Off Play, Графический UEFI, ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) -Combo Cooler Option (C.C.O.) -7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных (Аудиокодек Realtek ALC892), поддерживает THX TruStudio™ -В комплекте : 1 x фронтальная панель USB 3.0, 1 x заглушка с USB 3.0 для задней панели, 1 x 3.5" аудио кабель, CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, ASRock MAGIX Multimedia Suite
Fatal1ty Z68 Professional Gen3 #77 -Дизайн Premium Gold Capacitor (срок службы в 2.5 раза дольше), японские твердотельные конденсаторы на основе кондуктивного полимера -Дизайн DIGI PWM, Продвинутый дизайн системы питания V12 + 6 -Поддержка двухканальной DDR3 2133(OC) -Интегрированный чип PLX PEX8608 для большей пропускной способности линий PCI-E -2 x PCI Express 3.0 x16 -Поддержка ATI™ Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ и CrossFireX™ -Поддержка NVIDIA® Quad SLI™ и SLI™ -Dual PCIE GLAN с функцией Teaming -Dr. Debug, Дизайн с переключателями: кнопки Power / Reset / Clear CMOS со светодиодом -Поддержка Fatal1ty XFast USB, XFast LAN Technologies -Поддержка Графический UEFI, Lucid Virtu, Технология Intel® Smart Response -Поддержка Fatal1ty F-Stream, Технология ASRock On/Off Play, APP Charger, SmartView -7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных (Аудиокодек Realtek ALC892), THX TruStudio™ -В комплекте : 1 x 3.5" аудио кабель, 1 x фронтальная панель USB 3.0, CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, ASRock MAGIX Multimedia Suite
Z68 Extreme4 Gen3 #77 -Дизайн Premium Gold Capacitor (срок службы в 2.5 раза дольше), японские твердотельные конденсаторы на основе кондуктивного полимера -Digi Power, Продвинутый дизайн системы питания V8 + 4 -2 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x16, Поддержка AMD 3-Way CrossFireX™ и NVIDIA® Quad SLI™ -Поддержка Встроенные возможности Встроенная графика Intel® HD Graphics -Dr. Debug, Дизайн с переключателями: кнопки Power / Reset / Clear CMOS со светодиодом -Поддержка технологий Intel® Smart Response и переключаемая графика Lucid Virtu -Поддерживает технологии ASRock XFast USB и XFast LAN -Поддержка ASRock On/Off Play, Графический UEFI, ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) -Combo Cooler Option (C.C.O.) -7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных (Аудиокодек Realtek ALC892), поддерживает THX TruStudio™ -В комплекте : 1 x фронтальная панель USB 3.0, 1 x 3.5" аудио кабель, CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, ASRock MAGIX Multimedia Suite
Z68 Extreme3 Gen3 #77 -Дизайн Premium Gold Capacitor (срок службы в 2.5 раза дольше), японские твердотельные конденсаторы на основе кондуктивного полимера -Digi Power, Продвинутый дизайн системы питания V8 + 4 -2 x PCIe 3.0 x16, Поддержка AMD Quad CrossFireX™ и NVIDIA® Quad SLI™ -Поддержка Встроенные возможности Встроенная графика Intel® HD Graphics -Dr. Debug, Дизайн с переключателями: кнопки Power / Reset / Clear CMOS со светодиодом -Поддержка технологий Intel® Smart Response и переключаемая графика Lucid Virtu -Поддерживает технологии ASRock XFast USB и XFast LAN -Поддержка ASRock On/Off Play, Графический UEFI, ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) -Combo Cooler Option (C.C.O.) -7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных (Аудиокодек Realtek ALC892), поддерживает THX TruStudio™ -В комплекте : 1 x 3.5" аудио кабель, CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, ASRock MAGIX Multimedia Suite
Z68 Extreme4 #77 -ASRock DuraCaps (срок службы в 2.5 раза дольше), японские твердотельные конденсаторы на основе кондуктивного полимера -Digi Power, Продвинутый дизайн системы питания V8 -Поддержка Intel® K процессоров -Поддерживает Intel® Smart Response (Обновления от ASRock: драйвер Intel RST для Intel Smart Response Technology) -Поддержка двухканальной DDR3 2133(OC) -Интегрированный чип PLX PEX8608 для большей пропускной способности линий PCI-E -Поддержка ATI™ Quad CrossFireX™ , 3-Way CrossFireX™ и CrossFireX™ -Поддержка NVIDIA® Quad SLI™ и SLI™ -Поддержка Поддерживает Встроенная графика Intel® HD Graphics -Несколько графических разъемов: D-Sub, DVI-D, HDMI и DisplayPort -2 x фронтальных USB 3.0, 2 x задних USB 3.0, 4 x SATA3, 1 x eSATA3 -Поддержка ASRock XFast USB, XFast LAN, Графический UEFI, Lucid Virtu -Поддержка ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU), On/Off Play, Instant Boot, Instant Flash, Ночная подсветка, APP Charger, SmartView -Combo Cooler Option (C.C.O.) -7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных (Аудиокодек Realtek ALC892), THX TruStudio PRO™ -Бесплатное программное обеспечение: Cyberlink MediaEspresso 6.5 Trial -В комплекте : 1 x фронтальная панель USB 3.0, 1 x заглушка с USB 3.0 для задней панели, 1 x 3.5" аудио кабель
Z68 Pro3 Gen3 #77 -Дизайн Premium Gold Capacitor (срок службы в 2.5 раза дольше), японские твердотельные конденсаторы на основе кондуктивного полимера -1 x PCIe 3.0 x16 -Поддержка Встроенные возможности Встроенная графика Intel® HD Graphics -Несколько графических разъемов : D-Sub, DVI-D и HDMI -2 x SATA3, 2 x USB 3.0 -Поддерживает технологии ASRock XFast USB и XFast LAN -Поддержка ASRock On/Off Play, Графический UEFI, ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) -Поддержка технологий Intel® Smart Response и переключаемая графика Lucid Virtu -Combo Cooler Option (C.C.O.) -7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных (Аудиокодек Realtek ALC892), поддерживает THX TruStudio™ -В комплекте : CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, ASRock MAGIX Multimedia Suite
Z68 Pro3 #77 -ASRock DuraCaps (срок службы в 2.5 раза дольше), японские твердотельные конденсаторы на основе кондуктивного полимера -Поддержка Intel® K процессоров -Поддерживает Intel® Smart Response (Обновления от ASRock: драйвер Intel RST для Intel Smart Response Technology) -Поддержка двухканальной DDR3 2133(OC) -Поддержка Поддерживает Встроенная графика Intel® HD Graphics -Несколько графических разъемов: D-Sub, DVI-D и HDMI -2 x USB 3.0, 4 x SATA2 -Поддержка ASRock XFast USB, XFast LAN, Графический UEFI, Lucid Virtu -Combo Cooler Option (C.C.O.) -7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных (Аудиокодек Realtek ALC892) -Поддержка ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU), Instant Boot, Instant Flash, Ночная подсветка, APP Charger, SmartView -Бесплатное программное обеспечение: Cyberlink MediaEspresso 6.5 Trial
Z68 Pro3-M #77 -100% Твердотельные конденсаторы -Поддерживает Intel® Smart Response (Обновления от ASRock: драйвер Intel RST для Intel Smart Response Technology) -Поддержка Intel® K процессоров -Поддержка двухканальной DDR3 2133(OC) -Поддержка Поддерживает Встроенная графика Intel® HD Graphics -Несколько графических разъемов: D-Sub, DVI-D, и DisplayPort -2 x USB 3.0, 3 x SATA2 -Поддержка ASRock XFast USB, XFast LAN, Графический UEFI, Lucid Virtu -Combo Cooler Option (C.C.O.) -7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных (Аудиокодек Realtek ALC892) -Поддержка ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU), Instant Boot, Instant Flash, Ночная подсветка, APP Charger, SmartView -Бесплатное программное обеспечение: Cyberlink MediaEspresso 6.5 Trial
Z68M/USB3 #77 -100% Твердотельные конденсаторы -Поддержка Встроенные возможности Встроенная графика Intel® HD Graphics -Несколько графических разъемов : D-Sub, DVI-D и HDMI -Поддержка технологий Intel® Smart Response и переключаемая графика Lucid Virtu -Поддерживает технологии ASRock XFast USB и XFast LAN -Поддержка Графический UEFI, ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) -Combo Cooler Option (C.C.O.) -7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных (Аудиокодек Realtek ALC892), поддерживает THX TruStudio™ -В комплекте : CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, ASRock MAGIX Multimedia Suite
Z68M-ITX/HT #77 -ASRock DuraCap (срок службы в 2.5 раза дольше, японские твердотельные конденсаторы на основе кондуктивного полимера) -Поддержка Intel® K процессоров -Поддержка двухканальной DDR3 2133(OC) -Поддержка Поддерживает Встроенная графика Intel® HD Graphics -Несколько графических разъемов : D-Sub, DVI-D, HDMI -Поддержка технологий Intel® Smart Response и переключаемая графика Lucid Virtu -Поддерживает технологии ASRock XFast USB и XFast LAN -Поддержка ASRock On/Off Play, Графический UEFI, ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) -7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных (Аудиокодек Realtek ALC892), поддерживает THX TruStudio™ -В комплекте : 1 x Мультимедийный пульт ДУ, 1 x Широкоугольный инфракрасный приемник, 1 x 3.5" аудио кабель, CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, ASRock MAGIX Multimedia Suite
Последний раз редактировалось Circassians. 26.03.2012 14:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Не вижу проблемы существования этой темы, "одно другому не мешает", больше информации, больше знаний, здесь мы можем сравнить между собой платы и поделиться впечатлениями от Z68 ASRock Extreme и ASRock pro, здесь можно обсудить выбор той или иной модели платы, а так же проблемами связанными с платами и решениями, что бы их совместно устранить, сравнить стабильные настройки работы платы и т.д. в общем, что угодно касаемо чипсета плат ASRock Z68
_________________ Льстец гордый и безнаказанный - величайший злодей. (А.В.Суворов)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
Ни кто не знает когда появиться в продаже ASRock Fatal1ty Z68 Professional? Представлена на выставке была, а вот о сроках появления в продаже ни чего найти не смог.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Поменял Asus p8p67m-pro на Asrock z68 pro3-m. У Asrock нормальный биос, больше настроек,в сравнении с платой от asus(у них нельзя выставить напряжение процессора(Sic!!)) до разгона пока руки не доходят, плата нравится больше. Но и не без косяков: если нужно достать память, то нужно снимать видеокарту. бывает не сразу грузится система, если вставить загрузочную флэшку, на логотипе материнской платы обычно зависает. регулировка вентиляторов только по температуре, в данном случае спасает t balancer.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
judge13 писал(а):
Заметил интересную особенность: плата занижает базовую частоту на 0,2 machKimу тебя тоже так или нет?
я еще не разбирался, до начала второго только успел собрать системник и винду накатить, даже драйвера не ставил - мне рано на работу и сегодня как побитая собака. кстати, конкретно по Extreme 4 Z68 тема тут - Обсуждение материнских плат AsRock Z68 Extreme4 #8487574 , я ее чуть раньше этой создал.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2011 Откуда: Москва
Друзья, делимся впечатлениями, поддержим тему). У кого как ведут себя платы с поднятием частоты проца, как стабильность и совместимость с железом, стабильный ли БИОС.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Откуда: Украина,Донбасс
по Extreme 4 Биос, как я говорил, еще не совсем нормальный Если отключить Spread Spectrum, то базовая частота не занижается. С разгоном как-то странно выходит Все энергосберегающие фичи отключены, а при нагрузке начинает множитель снижаться Мож конечно я туплю... Как бороться - пока не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2011 Откуда: Москва
Привет!
Очень нужно понять как правильно разогнать память до 2133. Мои предыдущие попытки приводили к нестабильной (мягко говоря) работе. Подробнее в посте по extreme4. Но думаю ситуация будет похожа т.к. основа плат одна Кто разгонял память отзовитесь. Желательна инструкция с картинками. И еще, может у кого есть описание работы с UEFI на русском именно по ASRock z68!??
Привет! В профиле все есть) Kingston hyperx t1-1600. Рекомендованная покупка http://cheklab.ru/archives/868[url][/url] Я ступил вначале, вместо рекомендованного профиля на 1600 (по умолчания стоит 1133), тупо установил 2133 без изменения таймингов) поэтому и вырубался из-за нестабильности Сейчас выставил профиль 1600, проц 2600K разогнал до 4500. Далее все равно производительность упирается в память и SSD В win7, оценка производительности уперласть в SSD и показывает 7.7, хотя видео показывает 7.9, а проц с памятью 7.8(до разгона памяти оценка 7.6, отдельный разгон процессора прироста производительности в оценке не давал).
У кого такая же память стоит, прошу сообщить свои тайминги или посоветуйте стоит ли разогнать память хотя бы до 1833
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
