1) если включить комп, то в верхней части платы горит синий диод, и я так понял что он мигает, когда переключаются фазы питания, но в выключенном режиме в режиме stand-by ничего не светится, тоесть нет никаких признаков того, что на плату подается питание, или нужно гдето втыкнуть диод который будет светится?
2) в биосе напряжения 3,3В, 5В и 12В отображаются корректно, но в виндовсе все программы мониторинга (спидфан, HWмониторинг, еверест, аида, оупенхардваремониторинг) показывают какуюто кашу: 3,1В, 3,4В, 3,5В...
3) Дефолтное напряжение питания процессора в биосе – 1,425 В, ниже чем 1,386 нельзя опустить, процессор Athlon II X2 260, так и должно быть?
4) Что с разгоном по шине 231, что без разгона очень горячий радиатор северного чипсета, это нормально? и это при том, что использую дискретную видеокарту, боюсь даже представить что будет если использовать встроенную
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2007 Откуда: Москва
1) Светодиод горит когда работают все фазы и не горит, когда только одна фаза. В stand-by естественно только одна фаза работает , вот он и не горит. 2) Да, все еще до сих пор программы мониторинга показывают чушь , видимо руки до этой платы не дошли или она не настолько популярна, чтоб ею заморачиваться. 3) У меня аналогично: по дефолту 1.35 ( хотя Vid процессора 1.325, завышает зараза) , а минимальное 1.311. Но это ни грамма не волнует, так как C&Q понижает до 1.08 В . Зато повысить можно аж до 2 В 4) Температура моста очень зависит от конструкции процессорного кулера и , соответственно, обдува моста.
Мамка оказалась очень неплохой, в лёт разблокировала 425-й Атлон до Фенома 4-х ядерного и разогнала на дефолтном ( 1.35 В ) напряжении до 3.3 гГц. Выше гнать не рискую, так как система питания довольно слабая. Есть мысль попробовать усилить её, напаяв параллельно мосфиты, благо гарантии на неё и так нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Эсер приветствую. подскажи пожалуйста как и куда зайти на матери msi 760gm-p33 в компоненты по разгону . ничего не вижу.куда жать ??? заранее благодарен!!!
Жать на пункт BIOS Setup под названием Cell Menu. На странице 24-26 пользовательского руководства описаны все настройки, касающиеся разгона (частоты, питание).
Сейчас этот форум просматривают: gnbrms, Reiken и гости: 23
