Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 68 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
P9X79 DELUXE
Высокопроизводительная реализация платформы Intel X79
• Интеллектуальные чипы третьего поколения с системой питания DIGI+ Power Control;
• 8 слотов DIMM с поддержкой до 64 ГБ системной памяти;
• Технология ASUS SSD Caching;
• Удобный и современный интерфейс BIOS;
• Поддержка Bluetooth и Wi-Fi;
• Самый удобный способ прошивки BIOS – USB BIOS Flashback;
• Поддержка CrossFireX и SLI.
#77 #77 #77
Добавлено спустя 35 минут 25 секунд:
народ, может кто то имел уже опыт общения с данным творением чудо-техники? от многообразия параметров в БИОСе глаза разбегаются... что то никак не могу добиться стабильности, при работе памяти на частоте свыше 1600МГц... собственно имею связку сабж + Intel i7-3960X Extreme Edition C2 + DDRIII 8x4Gb 2133Mhz G.SKILL, есть у кого идеи на данный счет? система заводится даже при выборе частоты памяти 2133МГц, но линкс и прочие грелки не выдерживает (((
добился абсолютной стабильности на частотах процессора 4000МГц и памяти 1866МГц, больше к сожалению не позволяет охлаждение... ожидаю водянку, после чего надеюсь получить более сладкие результаты :-)
Производительность системы в гигафлопсах? (Linpack / IBT / LinX / etc.) #9409216
пришла водяночка, если кому интересно
#77 #77
водоблоки установлены от HeatKiller (CPU / MB), фиттинги от Alphacool (45 / 90)
чуть позже будут результаты тестов :dance:
unknown-guest а твоим то проем разгонять до 4мгц))
С твоим железом разгон до 4.8 обязателен! :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Ошибки в Linx мне кажется из за нагрузки на контрольно памяти уж слишком много ты их туда запихнул
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
так на воздухе же, там температура иначе зашкаливала... вот поставил воду, на днях планирую заняться разгоном
сейчас температура в полной загрузке меньше, чем была на воздухе в простое :D
а смысл брать новую платформу, и не пользоваться её преимуществами?
p.s. мне собственно не столько разгон нужен, сколько много оперативки и количество физ. ядер, так как постоянно использую виртуальные машины, по несколько штук одновременно
и вы это говорите взяв делюкс версию)
этож скоко нужно виртуалок запустить чтобы сожрало 16гигов. а уже не говорю от 32
чо за воздух был? :-)
к сожалению, вариантов с двумя гигабитами и возможностью установки воды без плясок с бубном, нет, так что выбор пал именно на Deluxe
несколько
benwar писал(а):
чо за воздух был?
NINJA3 на минимальных оборотах
подскажите,если установить на P9X79 DELUXE две ASUS 1536Mb GF GTX 580 ENGTX580 DCII,то нижняя совсем все закроет или можно будет подключить шнуры usb?
совсем не закроет, но доступ будет сильно затруднен, вообще смотря какой корпус, лучше воткнуть все провода заранее...
если подключить sata привод в SSD Caching,он будет работать? или проще говоря,их можно использовать (разъемы) в простых режимах,нужно что в биосе ставить,менять? помнится,на P5Q один жесткий можно было использовать,sata провод нет (в простых режимах)
подскажите!!! ASM1061 Storage Controller за,что отвечает? если отключить,какие последствия?
Unknown68
Насколько я подозреваю что это дополнительные порты SATA III (6G), т.е котроые не родные интелловские из чипсета :-) Если на них ничего не висит, то ничего не будет. Можешь смело отключать.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
unknown-guest
Увидел на вашей фотке и в принципе просматривал этот вопрос - водянка на мосфеты и мосты под делюкс х79
Все интересует вопрос - в сети находил водоблоки...даже не водоблоки а только хеаткиллера под эту материнку и там только водоблок на южник и мосфет к северу от проц сокета...
А референсный радиатор закрывает еще и южную часть около сокета и западную...если ставить воду то эти зоны окажутся вообще без охлада...даже радиаторов не будет...чем это чревато?
Ведь альтернативных водНок я больше не нашел : :cry:
Quis custodiet ipsos custodes
Фото: 4
Вы хоть пробовали понять что там "охлаждается в южной и западной стороне от сокета"? Посмотите на подошву этой конструкции:
Там нету ничего, радики стоят просто на ножках на текстолите. Единственная цель этой компоновки - придать бОльшую площадь радиатору. Причем если питание еще как-то греется, то чипсет имеет TDP 7ватт (т.е. ему хватит примитивного пассивного радика).
summer - нет ...к стыду своему не пробовал, из-за стереотипа памятуя что на прошлых чипсетах элементы питалова мосфеты окружили полностью сокет проца(как на р6т делюксе к примеру) - думал и здесь так же.
В встреэившихся обзорах этот вопрос не раскрывали
Спасибо за разъяснение! :beer:
охлаждать нужно только две точки, ряд мосфетов и южный мост, больше ни к чему стоковые радиаторы не прикасаются
Подскажите пожалуйста, на эту плату нужно установить IEEE1394.Такой адаптер подойдет? :TRENDnet TFW-H4PI
http://www.regard.ru/catalog/tovar17271.htm
да нет не пойдет - на плате нет PCI разъемов
Спасибо, а как же быть, очень уж нужен Firewire.
Фото: 17
Интересная плата, одна из немногих способная работать х16+х16+х8 , с двумя сетевухами. WS версия тоже нравится но на тысячу дороже, по преимуществам не понятно. Жаль новой от Intel нет в продаже еще чтобы сравнить.
Сейчас этот форум просматривают: Home_135, Volkodav62 и гости: 53
