Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 813 • Страница 1 из 41 • 1  2  3  4  5 ... 41  >
Всем привет!
Только застолбил тему.Не удаляйте. Вечером создам хороший faq
Overclockers уже не торт...
Жду хороший FAQ. Пока проблем вроде не наблюдается. Биос 1005 стоит. Все ровно.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Комплектация:
8 Serial ATA кабелей с металлическими защёлками, половина кабелей с прямыми, а половина с Г-образными разъёмами, две пары специально предназначены для подключения устройств SATA 6 ГБ/с (отличаются белыми вставками на разъёмах);
«12-in-1 ROG Cable Label» — лист с двенадцатью бумажными ярлычками, которыми можно промаркировать SATA-кабели;
1 гибкий мостик для объединения пары видеокарт в режиме AMD CrossFireX;
1 гибкий мостик для объединения пары видеокарт в режиме NVIDIA SLI;
1 жесткий мостик для объединения трёх видеокарт в режиме NVIDIA 3-Way SLI;
«Asus Q-Connector Kit» — комплект переходников, включающий модули для упрощения подключения кнопок и индикаторов передней панели системного блока и разъёма USB;
«ROG Connect Cable» — кабель с двумя разъёмами USB для соединения с другим компьютером;
заглушка на заднюю панель (I/O Shield);
усилительная пластина и ключ для функции «X-Socket»;
«ROG Theme Label» — объёмная наклейка с логотипом серии «Republic of Gamers»;
наклейка «Powered by Republic of Gamers»;
дверная табличка с надписью «Я играю, не беспокоить»;
руководство пользователя;
DVD-диск с программным обеспечением и драйверами (в том числе DAEMON Tools Pro Standard и годичная лицензия на антивирус Касперского).
Технические характеристики:
Схема разводки:
Фото платы:
Фото задней панели:
BIOS
ASUS-0083b http://www.mediafire.com/?m7h62prihr7ubu6
друзья - кто устанавливал на нее кулер от 1366 (через x-socket)? Что то у меня не выходит, уже боюсь им голову свернуть((
i7-3930K; Asus Rampage IV Formula; G-SKILL DDR3- 4GbХ4; GTX 580 + GTX 430; SAMSUNG 830 256 Gb; ANTEC 1000 W
korn_sir
Я не ставил если честно. Я купил бочечки\переходники термалрайт. И поставил на нее стрелу свою. А что за кулер пытаешься поставить? Там же вроде бек пелейт меняется и все. Вон в обзорах люди говорят что этот Х-Сокет подходит на разные материнские платы.
Dr Kazay писал(а):
korn_sir
Та блин, в том то и ботва, что нигде вроде никто не жалуется(( Хочу поставить Ноктуа NH-D14. Бэкплейт заменил, все чудесно. Но как я понял после снятия резиночки на бэкплейте кулерном (по инструкции с офф-сайта ноктуа) он должен как влитой сесть на бэкплейт материнки. Ну тоесть без зазоров между ними. А у меня это крестообразное крепление кулера сзади материнки краешками резиночкек (возле отверстия от болтов) упирается в пластину материнки. И соответственно с обратной тороны не хватает длины болтиков(( Уже думаю брать в руки нож((
http://img38.imageshack..us/img38/373/19217940.jpg
http://img822.imageshack..us/img822/2286/64076151.jpg
http://img600.imageshack..us/img600/9686/23588343.jpg
http://img14.imageshack..us/img14/9323/85086967.jpg
http://img210.imageshack..us/img210/444/55879105.jpg
http://img534.imageshack..us/img534/4095/99131260.jpg
Последний раз редактировалось michael_zloi 14.03.2012 11:44, всего редактировалось 1 раз.
3.12. неделя. картинки убраны в ссылки.
korn_sir У меня подобная ботва была с Triton 88.В итоге поставил на штатный (от материнки) backplate.Для этого пришлось поднимать шайбами крепежные пластины кулера и подбирать более длинные винты для крепления этих крепежных пластин к backplate.
Per aspera ad astra
я психанул и отрезал по-краям по 2 миллиметра этих резиночек - и О ЧУДО - все стало как влитое)) Я просто в шоке от этих инженеров)) И кстати спросил у юзера с ником "РЕСПЕКТ" как он устанавливал свой НД14, так он поступил точно так же)) Я то думал у меня брак какой то... Ну нет слов просто.
т.е. вы поставили крепление от нокуты без X-сокета?
инструкцию можно для FAQ?
+фотки под спойлер или ужми их в размере
Ну как же без х-socket, к нему же процессорный "зажим" крепится. Сначала х-socket, потом бэкплейт от Noctua. Просто на нем резиночки возле крепежных дырок нужно по 2 мм где-то подпилить (отрезать). Что бы бэкплейт от кулера вплотную сел на бэкплейт x-socket. Иначе между ними будет зазор и соответственно не хватит длины болтиков.
Фото: 27
Первые впечатления. С процессором 3820 не стартовала, пока не перешил биос. Хорошо, это просто делается; вставил флешку, нажал на кнопку, подождал. Так бы пришлось нести в сервис.
Не умеет управлять оборотами процессорного кулера, если вентилятор 3-пин. Старый косяк материнок Асус, сколько лет не могут исправить. С 4-пин все норм.
За напряжениями нужно следить. При разгоне материнка сама ставит на память 1.67в, на процессор 1.5в.
Обычно помогает установка в другой коннектор. Не CPU_FAN.
Фото: 27
Проверил работу Load-Line Calibration. На Auto не работает, под нагрузкой напряжение снижается на 0,02в. На Medium тоже самое. Начинает работать с High: напруга повышается на 0,01-0,02в, на Ultra High на 0,02-0,03в, на Extreme на 0,03-0,04.
Проверял с помощью Prime95 и LinX при напряжениях около 1.4в
Доброго времени!
Чего-то не разберусь. Прикрутил к ASUS Rampage IV Formula два SSD в SATA 6G от Intel (в ставшихся SATA 6G ничего; в двух SATA 3G - по оптическому приводу; к оставшимся двум подключены просто шлейфы - из-за установленной видеокарты к ним потом будет не подобрвться).
Включил RAID в настройках BIOS, сделал из них RAID0-массив (обозвал его "Windows 7").
При установке винды 7, не отображает диск для установки (просит какие-то драйвера или что-то подобное).
При этом, в биосе созданный ранее массив прописывается в качестве возможного загрузочного диска ("Intel Windows 7". В режиме AHCI и "разобранном" RAID'е нормально видит два диска.
В чём может быть причина? :?: Спасибо.
Фото: 97
Попробуйте подкинуть драйвера raid на моменте выбора/создания раздела для установки ОС. :-)
Team_MXS
Fire - walk with me.
Спасибо. Вроде нашел. В ночи перерыл сайт асус и прилагаемый диск. На первом нашел, что нужно искать на втором. Вечером буду пробовать.
Еще одна проблемка. На ЦП установлен Noctua-NH-14 SE2011 (2х4pin). Вентили подключены в CPU и CPU_OPT разъемы (пробовал также к одному через Y-переходник). При старте (BIOS)выдает ошибку кулера. В оборотах всего 300-320. На пару секунд останавливается,потом запускается. Понизил планку срабатывания предупреждения до 200. Вроде молчит. При этом корпусные вентиляторы (4pin) крутят на скорости, близкой к максимальной. Профиль кулеров ЦП - Turbo, корпусных - Silent.
Может ведут себя так только в биосе (систему пока не поставил по выше описанной причине)?
Вы имеете ввиду двойной старт системы или отдельно кулеров??
Включаю системник. Загораются лампочки. Вентили раскручиваются. Появляется заставка материнской платы. На пару секунд вентили на процессоре останавливаются, корпусные снижают обороты. Появляется служебная инфа. Корпусные увеличивают обороты, процессорные стартуют.
Вроде нормальная инициализация ПОСт... :?: Биос прошивали?
Последний раз редактировалось michael_zloi 15.04.2012 11:08, всего редактировалось 1 раз.
3.8. жк на 3 дня.
Да. 1005 вроде. До этого 403, кажется, был. Так же. Всё бы ничего,только при включении после продолжительного простоя полностью выключенным снова возникает ошибка кулера cpu. Дальше при перезагрузках все нормально, пока снова несколько часов не постоит выключенным. В итоге, выставил в биосе Ignore, теперь молчит. Не понятно...
Ещё один глюк. Оптические приводы в Компьютере, если в них нет диска, имеют иконку AudioCD+. При открытии привода - какой-то CD Audio "Track00" размером 1 кб. Проиграть не получается, удалить - тоже (). Думал, глюк винды (ставил Win7 mdsn SP1). Удалил. Поставил без SP. То же самое. Что это может быть? Изв. за оффтоп. :facepalm:
Сейчас этот форум просматривают: 3302, denpod2026 и гости: 30
