Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 81 • Страница 1 из 51  2  3  4  5  >
Кто расскажет кто покажет, что называется ;)
Меня интересует два параметра в софт меню:
1) Enhance For Benchmark - Enable/Desiable
2) CPU Fast Command Decode - Normal - Fast - Ultra
И вообще что вы думаете о таком выборе, как эта мат.плата? Заранее благодарен :)
Чо тут думать то? Мать чумовая, я не одну тачку уже собрал на ней для друзей и знакомых, кто Атлоны предпочитает. Отличный выбор. Впрочем как и большинство плат от Abit для разных сокетов.
ЦПУ фаст команд декод - сокращение циклов задержки, кажися. Насчёт енченсед для видюхи - сам мучаюсь в догадках.
Людям свойственно ошибаться, а ошибкам свойственно повторяться.
А что оно даёт? Чё за циклы такие ???
Стоит ли шить БИОС на новый? Иными словами, счас мамка пишет про Соробред Б: "Неизвестный тип процессора 1700+" :) и позволяет напряг по максимуму выставлять (1,85). С "известным типом процессора" :D (Соробредом А) больше 1,75 ставить не позволяла. Мож, енто связано с повышением штатного напряга на Соробредах Б. Интересует: появится ли с перепрошивкой в БИОСе множитель для ручного выставления больше 12,5 или нет.
Прошей новый Биос и всё будет OK, у меня такая же мамка и всё рулит с новым биосом
Ещё раз поясняю: меня интересует не "ОК". Меня интересуют множители старше 12,5.
Показания Aida32 3.23.7 для мамки EPoX Ep-8K5AE:
Датчик
Свойства датчика:
Тип датчика Winbond W83697HF
Доступ к датчику ISA 290h
Температуры:
Системная плата 29 °C (84 °F)
ЦП 37 °C (99 °F)
Вентиляторы:
ЦП 3125 RPM
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.49 V
ЦП доп. 0.02 V
+3.3 V 1.52 V <----------
+5 V 4.95 V
+12 V 12.22 V
-12 V 2.12 V <----------
-5 V 0.18 V <----------
+5 V резерв 5.02 V
Батарея VBAT 3.06 V
Debug Info (01)
Кто мне может объяснить что за напряжения показывает датчик:
- Напротив 3.3V стоит 1.52V
- Напротив -12V стоит 2.12V
- Напротив -5V стоит 0.18V
Вот, еще что Aida32 не может определить тип мамки:
Системная плата:
Тип ЦП AMD Athlon XP, 1533 MHz (5.75 x 267) 1800+
Системная плата Неизвестно <----------
Чипсет системной платы VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 <-------
Системная память 256 Мб (PC2700 Virtual Channel SDRAM)
Тип BIOS Award (10/18/02)
И почему показывает чипсет VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333, а не VIA KT400 , поддержку чего он подтверждает биосом - можно ставить 166 шину проца и DDR400...
AMD vs Intel=Прогресс
Проверь напряжения по БИОСу. Aida32 просто некорректно определяет МВ.
А почему ж она показывала верные данные на Abit KX7-333 - раньше эта материнка была у меня...
И у друга на Celeron'овской мамке ...тоже нормальные анные выдает...
И вообще EPoX - у меня по счету 4 мамка в компе и при 3 предыдущих ни разу не встречал подобных показателей датчика???
Что это???
Magic
ты не особо обращай внимание на показание прог по поводу твоего чипсета, как правило они все не могут определять последние версии чипсета.
если я правильно понял, это напруга на видюху, сейчас все современные видюхи потребляют 1,5В, так что все нормально.
вот здесь я тебе точно не скажу, но на моей мамке и биос и проги показывают примерно такой же результат.
Привет!!! Вот собрал компешник на AMD ХР+ (Табурет степ. В). Поставил его на Abit KX7-333, ну вооще все работает нарецаний нет...........пока!!!!! и гонять пока непробывал.
И вот прочита довольно старый обзор с нашего много уважаемого сайта: http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1024037961
И пришел даже незнаю какому состоянию (недоумение или хрен знает :( ) Там вконце приписка от автора про эту плату есть. А автор то какой серьезный (блин) просто так просто так плохих вещей (Doors4ever) неговорит. А тут вот такая приписка:
P.S. Моё мнение об этой плате ничуть не изменилось за несколько месяцев, но выяснилась неприятная особенность - она почему-то плохо работает с процессорами на ядре Thoroughbred. Поскольку таких процессоров появляется всё больше и больше, я вынужден отказаться от её использования в качестве штатной материнской платы для проверки SocketA процессоров. 08.10.02 г.
Можт кто обьяснит в чем проблема у этой мамки????? :?
Заранее благодарен.
________________________
Среда обитания ПРИЗРАКОВ, это там где холодно и тихо.
Video Hardware Expert
ПРИз.....
IMHO, не повод для паники. Во-первых, у Doors4ever могла быть предсерийная плата, что могло отразится на стабильности. Во-вторых, не исключено, что проблемы были именно в BIOS (который, как известно, для Торобредов и Бартонов нужен поновее). Поводов для паники НЕТ.
Если видимых проблем обнаружено не будет - то волноваться не о чем. Новый BIOS и в путь! :)
Detonator/LX Cпасибо.
Новый BIOS и в путь
Вот сижу на ABIT.ru, как идиот три новых версии но не на одну ссылка не работает :(
А где еще можно бивис взять????
Нажми тут. Когда страница загрузится, то жми первую ссылку.
В 15:48 работало.
Еще раз примного благодарен.
Detonator/LX A na 7VJDA BIOS ne podska#e6 gde najti?? Na chaintech'e starje T-Bred B ne raspoznajet :(
Мы - умы , а вы - увы.....
DmitryOd
А какой версии нужен? Если 5-ой(12 авг. 2002), то его можно взять тут. Более поздних версий не встречал. :(
Можно ли где-нибудь скатать переделанный биос с нормальной поддержкой 166 шиной?
Нет его нигде. ИМХО, если мамка изначально не имела возможности поддерживать 166 шину (ну не было у неё делителя 3 на АГП...), то такая возможность врядли когда-нибудь появится. Меня, например, не это напрягает... Хрен с ней с АГПой, её любая приличная видюха без запиночки держит (свой G400 матрас, ессно, я тут не имел в виду :) ), а просто очень сильно не хватает множителей 13, 13,5, 14 и, желательно 15. На КТ400 (на КТ333 не попадались, но всё может быть...) точно были мамки с множителями больше 20. Сам юзал такую штуку как Епокс 8К9А2+.
Сейчас этот форум просматривают: Saboteur-2 и гости: 50
