Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Имеется данная материнская плата! А так же установленный на ней i5 2310, при покупке не было боксового и я взял кулер мастер с 3-пин разъемом... на материнской плате cpu_FAN 4 pin, при подключении кулера не регулируются обороты, в биосе я не нашёл пункта отвечающего за регулировку оборотов, так же на днях появился боксовый кулер от 2500К, вот я и думаю что лучше сделать дабы избавиться от шума, но и не во вред охлаждению, сейчас в простое 40 градусов, но кулер молотит на полную :crazy:
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
RX470 nitro+ OC 4 gb
SSD 480gb team
T220
Фото: 36
Ну так в 3 pin кулере нет PWM, для регулировки и надо 4 pin.
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
так что будет правильнее сделать? поставить боксовый кулер? вроде ж некоторые мат.платы умеют регулировать 3 пина, может ошибаюсь...
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
SSD 480gb team
T220
Фото: 4
А что за кулер мастер? Может в пассив? или содрать вентиль пвмный с бокса.
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
CoolerMaster DP6-9HDSA-0L-GP, вот такой...
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
SSD 480gb team
T220
Фото: 36
eddyslipknot 3 пина может регулироватся только так: максимум - минимум. Из крайности в красность короче. С помошью PWM регулируются в зависимости от температуры.
Capricorn85 просто я вообще в биосе не понял как это сделать, на предидущей материнке просто выставил сайлант режим и было всё норм... ну опять же там боксовый 4 пин был... а тут...
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
SSD 480gb team
T220
Фото: 36
eddyslipknot ну не все материнки это могут. Да и смысл, при малейшей нагрузке он опять будет "выть". Лучше взять 4 pin и не парить мозг. И silent будет :)
Лучше поискать и купить отдельно вентилятор с PWM
Например, Arctic Cooling Arctic F9 PWM, если 90мм или Arctic Cooling Arctic F12 PWM, если 120мм
Vityok777 чтоб потом отдельно присобачить на радиатор от кулермастера?
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
SSD 480gb team
T220
Фото: 4
Надо было не скупиться и нормальную бюджетку брать, а не супербюджетку. Тот же тх3 с пвм, а если на него еще Scythe GT повесить - то это монстр тихого охлаждения.
И как его потом на этот обрубок 75х75 крепить?
Fuyou та надо было... я даже не уверен, что этот кулермастер лучше боксового...
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
SSD 480gb team
T220
Фото: 4
Самый дешевый способ наверно - купить регулятор на 1 канал как у зальмана http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=8877
Ну или паять - для любителей.
так не бывает на 1155 сокет кулеров с вентилятором 75х75мм
Fuyou нееее, паять это точно не для меня... видимо регулятор самое простое решение... купил и материнку бюджетную и пропеллер ни о чём, теперь головняк :roll:
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Vityok777 а если подходит кулер по диаметру, то как его намертво прикрепить?
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
SSD 480gb team
T220
Фото: 4
Ну так он круглый и крепления по 75, не как у 92 обычных. Хитростями то присобачить можно конечно.
я бы посоветовал вот этот куллер (практически никто не обращает внимание на длину лопасти что тоже немаловажно
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 1&clid=502
при небольших оборотах он должен легко охлаждать ваш процессор соответсвенно и тишина
Старая Msi Z77A-G45 умела 3 pin регулировать, только в одном разъеме не регулировался. Нынешняя Asus P8Z77-V умеет. Даже старая Asus P5B умела, правда не во всех разъемах.
Добавлено спустя 37 секунд:
eddyslipknot
Попробуйте в другие разъемы кулер воткнуть - может будет регулировать.
Сейчас этот форум просматривают: felix007, Makc1968 и гости: 42
