Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Фото: 40
Привет всем, сдохла материнка у ребёнка в компе (ребёнку 3.5 года) стоял семпрон 2800, 1.5Гб памяти встроенное видео, на всё хватало. Щас вот решил взять такую платку GigaByte GA-E350N rev1.0 , давно пылится хороший Мини ИТХ корпус. Так вот какой вопрос. Поддерживает ли плата разгон из БИОС ? Маме покупал ноут с такой же начинкой, те же Танки тянет но плохо, если бы маленько подразогнать тянуло бы норм. Для детских игр вполне сгодится думаю. Хотел собирать на FM2 но плат Mini ITX в продаже так и непоявляется. Вот думаю такой на годик точно хватит, а потом на ФТП домашний поставлю. Если кто пользовался такой отпишитесь о впечатлениях. И как она по шуму?
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Mixrus
Этих процев хватает разве что под HD видео, какие там танки :-) может если 640х480.
紅
龍
Фото: 40
я на буке с такой конфигой играл, терпимо, малясь бы подразогнать и хватало бы, если на минимуме.
Фото: 40
неплохая система, разгон поддерживается, но на таком уровне что есть , что нет, максимум по шине 120, напругу поднимать неумеет, охлажденеие овно, хоть и родной цемент на МХ-4 заменён,в играх всёравно около 70С, кулер шумный, пегулировки толковой нет, но за те деньги что предлагается плата можно потерпеть и переделать, на неделе забабахаю на проц переделаный ТТ БТ, в пассиве, БП уже на пассив переделан, вчера до 4:45 паял и сверлил сидел, сёдня еле отработал.
Фото: 33
Лучше брать mITX на Н61 + Сeleron 540\550 или дождаться Celeron Ivy Bridge - там графика заметно производительнее. Имхо ненамного дороже платы на Е350 выйдет.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 40
I_N_J_E_C_T_O_R графику Ивиков сам щкпал пару раз, какашка. Эта будет пошустрее, да и по деньгам выгода минимум 1200руб где то, ребёнок доволен, потребление 18Вт, все его игрушки гна максималке летают.
Фото: 33
Я не знаю как обстоят дела именно c графикой HD2500 (младшие иви, в селероне-иви таже 2500, но чуток приторможена по частоте), но что касается HD4000 - все тяжелейшие игры типа второго кризиса, сталкеры и прочее идет вполне неплохо на высоких настройках даже с ДХ11 :shock:
А вот с АМД... пользуюсь нетбуком с Anlon II X2 K325 и интеграшкой HD4225 (разогнана со штатных 380 до 650МГц), вот это, к сожалению, действительно какашка :-( А она ведь не сильно медленней HD6310.
На целерон, кстати, в дальнейшем можно будет повесить какую-нить low-profile HD7770.
Осталось только дождаться в продаже этих самых иви-целеров.
Mixrus писал(а):
неплохая система, разгон поддерживается, но на таком уровне что есть , что нет, максимум по шине 120, напругу поднимать неумеет, охлаждение овно, хоть и родной цемент на МХ-4 заменён,в играх всё равно около 70С, кулер шумный, регулировки толковой нет, но за те деньги что предлагается плата можно потерпеть и переделать, на неделе забабахаю на проц переделаный ТТ БТ, в пассиве, БП уже на пассив переделан, вчера до 4:45 паял и сверлил сидел, сёдня еле отработал.
вопрос 1) максимум по шине 240? что за 120... В итоге частота проца 1600*1,2=1920?
вопрос 2) если кулер шумит, пыжится, а температура 70С, то какое тогда напряжение?!
Читал где-то, что память штатно 1066, но легко правится на 1333, после разгона 1600?
p.s. хочу себе такую прикупить.
Posted спустя 6 минут 55 секунд:
растояние между отверстиями под кулер какое? думаю, мож залман vf-900 от видео поставить.
В биосе есть разгон видео?
И если не сложно, выложи скриншоты биоса. :bow: (Ctrl+F1 не забудь на всякий случай нажать)
как она дружит с 1080p ? собрался брать для htcp на xbmc. что скажите ? или есть варианты лучше?
Фото: 4
Alexku44 У меня на убунте с vlc при запуске бдремукса, кряхтя и пыхтя, с трудом выдавал 3 fps. Даже с аппаратным ускорением.
Алсо, система питания весьма сильно греется. Думаю сколхозить какой-нибудь мощный пассивный фуллкавер-радиатор под все это дело, ибо звук родного вентилятора невыносим.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
подождем, может еще кто ответить. в инете пишут по отзывам что 20 гиговые рипы без проблем. хм....
Это я глупость сказал. Хоть и АМД, но видимо по другому шинка сделана. Не от 200... а 100
Купил я сегодня GA-E350N.
У процессора твердотельные конденсаторы: два 270*16, и по два 530*6 на канал (питание ядра и КП наверное). По остальной части платы стоят зеленые электролиты - SUNCON 1000мкФ 6,3В.
Напряжение на процессор 1.35В (судя по картинке биоса из книжки на м.п. на картинке про мониторинг показывает 1.392) Многовато как-то... 1.1В вполне могло хватить для проца. (да и для видео до 700МГЦ полагаю 1.1В хватило бы. интересно, напряжение процессора - это также и напряжение видеоядра?).
Я бы тоже грелся бы под 1.4 вольтами... У меня Атлон двуядерный легко работает на 1.2В на 2800МГц. А этому процу для номинала и 1 вольта бы хватило, уверен.
Разгон видео декларируется аж до 2000МГЦ :) Если напряжение питания видео равно процессорному, то предполагаю разгон до 900МГц примерно.
Разгон процессора до 120МГц шины, больше в биосе не выбрать. Как же снять ограничение?... :old_confused:
Частота памяти Авто, 5.33, 6.66. (т.е. до 1600 в разгоне должна быть). Настройки таймингов есть.
Напряжение менять можно только для памяти (+0,1 +0,2 +0,3)
Alexku44 стопятьсот гиговые рипы не смотрю... :old_redface:
Но как работает аппаратное ускорение видео мне тоже интересно. Может даже качну ради этого какой-нить фильм в супер-пупер качестве. (Чего-бы посмотреть хорошего-интересного, подскажите?... чтобы не в холостую качать)
Meeku VLC из коробки использует аппаратное ускорение или надо настраивать? Винда 7.
Posted спустя 1 час 24 минуты 44 секунды:
Смотрю сюда
http://hwbot.org/hardware/motherboards? ... ey=bga_ft1
И вижу
На Asus E35M1-M напряжение 1,1В
ECS HDC-I напряжение 1В (частота проца при этом вроде как 2133(!?)МГц. на плате везде твердотельные кондеры)
GIGABYTE GA-E350N-USB3 очевидно увеличено, до 1,7В. Шина поднимается до 240 и множитель меняется.
На фоне других плат сабж не очень-то хорошо выглядит, оказывается. Будем надеяться, что в новых биосах повеселей будет. Хотя из доступной альтернативы E35M1-M Pro, в два раза дороже сабжа, 4300 рэ. ой, Асус не mini-ITX, а mATX(uATX ). Не альтернатива вовсе.
Ой №2. Не берусь делать выводы. Я про Турборежим и вышеупомянутое напряжение 1В. я ничего не понял
Posted спустя 59 минут:
В обзоре на ASRock_E350M1
http://www.overclockers.ru/lab/print/42 ... 350M1.html
Есть скриншот с 0,5В (на 800МГц), глюк?... Зато нету разгона в биосе, только тайминги. Может, сейчас и доделали асроку.
У ЕСК, кстати, ещё косяк - в какой-то версии платы всего 2 sata порта, маловато.
Так что гига пусть и слаба в разгоне, но хоть что-то, по вполне нормальной цене и доступности. (не терпится с работы уйти, дома помучить)))
Поправка.
Линии питания на которых твердотельные конденсаторы - питание процессора (1,36В) :shock: и видеоядра (0,94В). Измерено мультиметром. Отдельного питания КП или нет, или совмещено с чем-либо.
Напряжение видеоядра gpu-z показывает 0,94В и 0,86В в 2D режиме (295МГц). На самом деле 0.94В всегда. Возможно и частоту не меняет тоже. Видео не разгоняется, :mad2: выставлял в биосе и 600, 700 МГц для видеоядра - по гпу-з ставит 540МГц в обоих случаях. (без разгона показывает то ли 495, то ли 522). Напряжение всё то же - 0,94В.
Попробовал танки. Частота проца - 1,7, (по некоторым причинам по полной, до 1,92 не могу пока разогнать) память в одноканале конечно же, кэш всего по полмега, видео на несчастных 540МГц. (хотя кто его знает сколько на самом деле). Вроде стартует с приемлемыми 15 фпс. Но в переключении на арт прицел арты - меньше 1 фпс, играть совсем невозможно. В лесах особенно. Пробовал на 1280*1024, но думаю это не принципиально. Так как я беспроблемно играл в танки на даунклокнутом Атлоне2 и на встройке, то очень удручен, что система на GA-E350N оказалась откровенно провальной в танках.
Короче, биос сделан тяп-ляп. Полгода назад, F1. Будут ли новые, непонятно...
Про потребление. Со старым блоком питания, с КПД при низкой нагрузке порядка 50-60%, по неточным показаниям бесперебойника, потребляется 50Вт. Т.е. сама плата берёт порядка 25-30Вт.
Ушел сюда: Все о процессоре AMD E-350
Фото: 4
KrAzYХм, у меня разгон гпу работает, в каталисте новая частота показывается. А вот как разогнать цп я не допер, вначале что-то выставил и не прошел пост, :roll: потом на дефолт откатил. Правда у меня GA-E350N-USB3 rev 1.0.
Оставил сегодня включенным на день, спустя 7 часов к нему вернулся, правая стенка корпуса неслабо так нагрелась (ну градусов 50 примерно, с термопарой не плясал), а ведь между ней и платой еще 1.5см свободного места. Можно представить, что там на самих силовых творится. Чем там инженеры у гиги думали, я не знаю.
Не, по умолчанию все на проце. Я вообще особо не пытался там что-либо настраивать, этим пк всё равно никто не пользуется.
Ясно, буду разбираться с рендерами.
Муторное это дело, да и разгон слабый. Действительно, лучше в дефолте оставить.
Архитектура новая (или никому не нужная), cpu-z, pgu-z, и aida могут неверно при разгоне показывать. (отсюда скорее всего и вольтажи странные. процу действительно 1,3В нужно, на 1,2 виснет, хехе) Насчёт каталиста не знаю.
приобрёл эту материнку ревизия 1. разогнал чуток. Есть особенность в биосе ставишь частоту шины 104 на самом деле оказывается 105(По показаниям утилиты гигабайта ЕТ 6) в итоге получается результирующая частота процессора около 1670(1680). Видео немного поднял до 525( не стоит сильно разгонять видеочасть т к она по скорости значительно опережает процессорную часть). работа платы при таком мизерном разгоне - стабильна. Не шумит не греется. прогнал тесты, снял результаты. В таком режиме плата отработала около недели без замечаний и сбоев. (здесь при таком небольшом разгоне производительность должна соответствовать примерно AMD E-450). Дальше решил поднять производительность ещё чуть( до уровня Е2-1800) и поставил частоту шины на 105( в биосе) в результате оказалось, что реальная частота стала около 107(108). Общая частота процессора стала равняться примерно 1720( по показаниям той же утилитки ЕТ6) Видео оставил на том же уровне. Прогнал тесты, записал результаты - сбоев нет, прирост небольшой, но есть. Решил остановиться на достигнутом. Использую только для фильмов и как торрент- качалку, уже 3 дня работает стабильно. Теперь о танках(в эту игру в основном и играю правда на мощном компе) У меня 4 гига оперативки на ней( Самсунг) одной планкой. После разгона работает( память чуть более 1400, вместо 1333). итак насторойки игры. разрешение 1333 на 768, все на минимум, кроме детализации объектов на среднем и дальность отрисовки тоже на среднем, результат при старте около 15-25 кадров в секунду , если нет каши малы из танков вокруг то доходило и до 28, но если вокруг куча лт крутится и напряжённо, то проседает до 10-12. Играть можно, но качество графики уже не то, да и комфортной такую игру не назовёшь. Все таки нервы дороже- так когда нет другого компа можно покататься в песочнице. немного о производительности оценка в 7 ке 3.8, 5.9, 4.3, 5.8, 5.9( процессор, память, 2х мерная графика, графика для игр, жесткий диск). Super Pi 1M - 46сек., 2M - 107 сек. 3Dmark 2006 СPU - 1048, 3Dmark vantage- gpu-871 cpu-1987 P 1013
Ну…. что могу сказать комрады:
GА - E350N rev. 1.0 , очень хотел ее применить для htpc, ребенку на мультики, но могу сказать что 1080p это не для нее…
На Тачках 1080р , весом около 8 ГБ она захлебнулась и показала слайд шоу….
странно,вообще должна была справиться...это же не блю-рей весом в 50 гб.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Rcomp и гости: 36
