Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 220 • Страница 1 из 11 • 1  2  3  4  5 ... 11  >
Встречал как то конфах и результатах разгона упоминание про прошивку для Asustek TUSL2-C под номером 1011tctwk (я то же как то ставил сие "чудо") разработчик утверждает что за AGP жёстко закреплен режим 4х и тайминги памяти DCT [5T, 7T] на самом деле (в моем случае) при превышении наминала на 300Mhz (1200@1500) БИОС всё равно понижал AGP до 2х (данные взяты из Сандры и DrHardWare), не может быть что разработчик ( http://www.x86-secret.com/articles/tweak/i815twken.htm ) мог так крупно облажаться проблема в чем то другом :roll: кто встречался с этой проблемой откликнись :!:
Обсудим :?:
Баба с возу потехе час.
Фреонщик
Та же фигня, 2х и все тут :(
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky
Алилуйа! Нашел в чем дело оказывается твикерство включается после того как в БИОСе активизируешь опцию " Trend ChipAway " и ВСЁ!
Походу надо читать надо внимательнее :)
Народ .... а как сделать чтобы TUSL2-С + SB Live5.1(SB0100)
в 98 винде перезагружалась правильно .....?
Голову уже сломал :(((
Можа в Бивисе нада ченить потвикать?
БИОС тут не причём! У меня такая же звуковуха и всё работает правильно! Поставь ХР или хотя бы WIN 2000 и проблемы пройдут. Проблема скорей всего в виндах и дровах звуковухи.
Фреонщик
А у меня с этой связкой и 98 неплохо жили...
Trade
XP ещё куда не шло .........а вот вынь 2000 нет ни заЧто !
нафиг мне для игрушек 2000 ....под ней половина игрушек не работает .....
я понимаю что бивис не причём .... кактой только уже не пробовал :(
Sladky
Кстати такая связка живёт если : не ставить дрова от звука ..(но тада на кой болт она нужна ? :) ) или не ставить Intel Application Accelerator .....(тоже приимущества такого решения весьма сомнительны ...)
Sladky кстати какая модель у твоего блястера была ...... если SB0100 то ни зачто не поверю ... что у тебя всё прекрасно было !
Trade
у меня стоит 1011(тюнингованный)
ну не вижу в упор такого пункта ! .......!!!!!!!!
Всё ..... нашёл ... действительно пошёл почитал внимательно .............
нашёл в бивисе поствил Енабле ..... всё!
IMPOST
не ставь это д***мо........хотя может я и не прав, давно с этим дело имел, но точно помню что эта штука мне всю работу испаганила и систему вешала.
P4 1.6A @2.4GHz, max @2.8+ GHz + ATi Radeon 9700 Pro
Да, есть глюки в виндах 98 с Live ! Но если сделать апгрейд дров ( с креативовского сайта) Все начинает работать ПРАВИЛЬНО. До этого у меня при перезагрузке машина уходила в Синий экран. Правда не на этой маме. ССуть то не в этом .... Пробовать стоит,..
UsRbb не устанавливаются драйвера скачанные с креатива на модель SB0100
это давно известный факт ! ... они предназначены для модели SB0060 при попытке
установить данные дрова на модель SB0100 система грит что у меня физически отсутствует SB 5.1
IMPOST, если ты работаешь по 98 виндами - обязательно нужно ставить inf update для 815ЕР, только тогда плата нормально заработает с SB Live! У меня такая же проблема была, когда сидел на подобной конфигурации, после установки inf update - система излечилась. Эта проблема 100% драйверная.
Labeaz
Ты думаешь я настолько идиот что не ставлю инф апдейт .....? (Конференцию нада читать внимательнее)
без него еслив чё не встаёт Intel Application Accelerator..........
вот проблемма то как раз в том и состоит что если ставить инф апдейт .... то перезагружатся перестаёт ..
Народ скажите пожалуйста как на TUSL2-C выставить повышенное напряжение на ядре процессора, а то я у себя прошил биос 1011 VCore появилось, но больше стандартного 1,475 поставить нельзя, можно только ниже. Проц Celer 1200 туалатин. Хотельсь бы разогнать :?
залей биос от сюда ^
должно быть все ок
либо залей бета версию 1014 ... говорят там для разгона возможно хорошие!
Так я оттуда биос 1011 твикнутый и залил, тока нифига не помогло. А вообще не надо ли изолировать или подгибать ножки на проце для того чтобы можно было выставить большую частоту? Я его на 1404 МГц разогнал это 117 по шине, а когда ставлю на 133 шину комп не грузится, а мама включает сирену.
про ножки немогу ниче сказать ... тк это рискованое занятие!
попробуй залить бэта 1014
либо посмотри джемпера
либо даунгредь (если ниче не помогет)
те до версии эээ вроди 1010 .... раз у тя там все нормально было
а вообще я незнаю .... у мня пень 3 там макс напруга 1.8
а може Селерон больше и не должен работать???
вообщето селерон на 133 шине это чревато :)0))
Spawn1
Чтобы поднять напряжение, можно замотать ноги на проце, как описано тут в разделе вольтаж.
Последний раз редактировалось Hairy 17.11.2002 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: AlexKaz и гости: 36
cron
