Поставил воду на процессор ,Abitoвская утилита теперь показывает высокую температуруPWM и пищит.Очень ли это опасно и как это исправить?На мосфеты вентиль дует.
Добавлено спустя 6 часов, 32 минуты, 20 секунд: При включении у меня так :
87 NET PC: Build SYSID Structure
03 Initial Superio_Early_Init switch
80 х.з. что это значит
При этом пищит как серена динамик и мать вырубается
Что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2004 Откуда: Riga Latvia
Подскажите пожалуйста: (M/b ABIT AI7 Guru) BIOS показывает три температуры - CPU, System, PWM!!! Что подразмевается под температурой System?? И температура PWM - это температура чего????(сегодня у меня по этому параметру сработал сигнал перегрева. Help!! ) Спасибо.
М/в Abit AI7 проц. 2,8(533) разогнан до 3,2 После того как комп. постоит день выкл. загружается с номинальной частотой 2,8. Захожу в биос FSB 152 всё О.К. настройки не сбросаны, выхожу грузится 3,2 на след. день всё по новой.
Не могу понять, мне чего теперь при каждой загрузке в биос заходить?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2003 Откуда: Иркутск/Майкоп
После разгона абсолютно стабильно (S&M проходит)? При какой частоте этого не происходит? Если меньше стоял выключенным - не сбрасывается? Блок питания, видео какие?
_________________ Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Разгон стабильный (Prime95) на других частотах не пробовал(в смысле на других частотах гнал, но на этой работает стабильно), если просто перезагружаюсь, то частота сохраняется. Видео Geforce6600 AGP 256 Mb Sparkle(тоже разогнана Ривой) память Patriot 2x256(kit) БП Powerman 300Wt
может быть батарейка (мать новая)
Сегодня пробовал по разному включать оказалось что если выключать комп но не отключать его от сети то всё О.К. а если отключить то загружается с номинальной частотой процессора. Почему??? У меня до этого была мамка от Asus и такого она себе не позволяла.
Не знаю, проще наверное купить новую батарейку, завтра этим займусь.
Точно такая же проблема с этой материнкой. Похоже на неправильно реализованный механизм защиты от разгона (подобно Asus p4p800, но там все нормально). А еще на 2-й день эксплуатации при включении прим. минуту загремел вентилятор чипсета
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
