Ребята помогите обмозговать перед походом в гарантийку... Есть мама msi fm2-a85xma-e35 и две плашки памяти DDR3, 4ГБ, PC3-10600, 1333МГц, Hynix, Original. Проблема в следующем, в биосе и винде показывает только 4ГБ, но при этом в CPU-Z показывает 8гб и в биосе при нажатии F5 кажет обе планки dimm1 и dimm2. Память менял местами, ставил по 1й в первый слот, запускаются, а вот если по 1й ставить во второй уже не стартует система. Грешу на материнку. Биос обновил с 1.7 до 2.0, эффекта никакого ControlCenter от MSI тоже видет обе плашки.
Зы - еще волнует температура процессора a10-5800k на данной системе, в простое в биосе подымается до 76градусов(в системе и при игре в FarCry3 выше 47 не поднялась)! Кулер Scythe Kozuti, SCKZT-1000.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2009 Откуда: Украина, Одесса
zloydedushka А загляните в пустой второй слот для памяти с фонариком и лупой. Если ничего подозрительного (отличного от первого слота) не заметили, то не поленитесь отключив систему, вынуть проц из сокета и засунуть обратно. Обычно помогает.
sav12 к сожалению ваш способ мне не помог, таже картина с памятью... Единственное процессор не так активно греется теперь, через минут 15 если не выйдет на температуру в 75С то ваш способ помог сбить температуру в биосе.
zloydedushka А память во втором слоте так и не работает? На процессор, греющийся в биосе забейте-это стандарт для FM1и FM2 на любых материнках. А вот не работающий слот DDR3 без видимых загибов контактов и других повреждений-это гарантийный случай. Других процессоров FM2 под рукой или у знакомых нет?
Нет память так и видит только 4ГБ, но что мне непонятно почему к примеру CPU Z показывает 8гб в одноканальном режиме %) Других процессоров FM2 нет увы, первый опыт так сказать...
Зы - про греющийся в биосе спс за разьяснение, температура кстати реально упала после переустановки процессора на 15 градусов
А бэнчи какие-нибудь прогоняли? Может у Вас винда битая. В Фюрмарке А10-5800 в дефолте должен брать 480 попугайчиков в профиле 1080Р (ой, это с памятью 2133Мгц). В 3ДМарк 06 около 8600, в 3ДМарк11 около 1400. Попробуйте, если двухканальная оперативка работает, то и не стоит заморачиваться.
Если предположить, что винда битая(точно такая стоит сейчас на моем пк и видит все 8), то почему в биосе показывает только 4гига? Тесты попробую прогнать.
Сейчас этот форум просматривают: Glaux и гости: 21
