Подходят ли водоблоки от матерей EVGA Х79 xxxxx ,на dark . Вот такой EK Water Blocks EK-FB KIT EVGA X79 CLASSY CSQ - Acetal + Nickel
Фото: 6
Насколько я знаю - нет. Судя по форуму EVGA, энтузиасты вытачивают их сами.
Это Питер, детка =)
Спасибо за инфу.Я думаю на этой плате радиаторы вроде как то должны быть рассчитаны для охлаждения всех мостов,материнка же для разгона сделана.В данной матери есть биос для предыдущих поколений процов. По умолчанию переключатель биоса стоит в первом положении,под предыдущие процы.А под новый проц ,только в третьем положении переключателя и производитель пишет ,что это бета версия.Это что? Значит биос сырой?
Фото: 6
pisanov смею предположить, что все платы типа Dark заточены под экстремальный разгон и охлаждение жидким азотом/гелием. При таком охлаждении необходимость в водоблоках отпадает. А для воды есть EVGA X79 Classified. И водоблоки к ней есть.
Это Питер, детка =)
pisanov новый биос 2,10 на дарк вышел. если мамка еще у Вас поделитесь впечатлениями и результатами разгона. имеется данная мамка, хотелось бы пообщаться по поводу разгона.
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Фото: 6
Pahen http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=31373
Это Питер, детка =)
Sir_N_Drew неплохой резалт, но напряга конская. у меня сейчас 4500 при 1,15в 4930к работает. надо попробовать 4800 поставить
Фото: 6
Pahen так у всех до 4500 нормально выходит (без задирания напруги), а вот дальше начинается "пекло"
Это Питер, детка =)
Sir_N_Drew может подскажете что в биосе крутить для частоты 4800 подробнее если можно. скрины тамм
Фото: 6
Pahen множитель и вольтаж. Калибровку (Vcore VDroop) ставь 60%.
Это Питер, детка =)
Подскажите гайд по это матери, что бы подробно про значения биос можно было узнать.
Установлена оператива Kingston HyperX Savage DDR3 HX324C11SRK4/32.... 4 планки по 8Гб
Включаю XMP профиль под 2400, задираю vsa voltage и vccio... до 1.3в, если меньше то система не грузится.
И получаю скорость оперативы даже ниже чем при 1600.)
2400
https://fastpic.co/images/2018-05-10_18-41-24.png
1600
https://fastpic.co/images/2018-05-02_23 ... b786e7.png
На XMP профиле 2133 работает без ручного увеличения напруг (все на автомате).
При этом заметно увеличивается скорость чтения и копирования, но падает скорость записи.
https://fastpic.co/images/2018-05-07_00 ... 976ab2.png
Что я делаю не так, что крутить??
Фото: 6
100грамм ни одна картинка не работает
Это Питер, детка =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
