Доброго времени суток!
Проблема в том, что в биос отсутствует(нашла несколько статей) контроль напряжения процессора.
Есть контроль на озу, а на проц нет.
При разгоне и нагрузке цп через OCCT вольтаж циклично сбрасывается вдвое.
Температура не превышает 50 градусов(замер аидой и утилитой самой мамки).
Вольтаж либо 1.4 либо сбрасывает на 0.8, может это какая то отключаемая функция, но 1.4 это как бы тоже маловато.
ЦП A10-6800k, разгоняю до 4.6-4.8
Стресс тесты OCCT проходит, но видимо это из за приколов с напряжением.
При сбросе разгона до 4.1, напряжение не скачет.
На FX6200 подобное наблюдала, но цикл сброса был около 40 секунд и почти мнгновенно, а здесь просто ума не приложу в чем причина.
Посоветуйте что нибудь...
UP
при 4.5 напряжение 1.4
при 4.3 напряжение 1.3
при 4.2 напряжение 1.2
Процессор не греется (55 мах)
Может гдето задана макс температура, после которой идет понижение?
Все энергосберегалки (c6 mode, Cool'n'Quiet, SVM) отключены, не помогает...
Помогите разобраться.
[quote="aleksa13"]при 4.5 напряжение 1.4
Процессор не греется (55 мах)[/quo
te]
Вполне нормальные напряжения для авто вольтажа A10-6800.
Не пойму, в чем проблема.
Напряжение может и нормальное, но оно циклично падает в 2 раза при нагрузке, что уже не нормально.
Нигде не находила информацию про автовольтаж у самого apu, можно подробнее?
Я была уверена, что дело в матери.
aleksa13
Ваша материнка с новым биосом под Ричланд не имеет регулировки напряжения на процессоре, то есть выставляет его в режиме "Авто".
Что под этим подразумевают писатели микрокода от MSI даже самому Богу не известно. Придется подбирать/ждать адекватный биос. :-(
sav12 писал(а):
aleksa13
Думала в эту сторону, только четкой инфы не нашла, спасибо.
Можно ли избавиться от тротлинга? Или таких настроек тоже нет(не нашла)?
aleksa13
Вы же говорили,что процессор не перегревается. Откуда взяться тротлингу?
Попробуйте отключить турбобуст, может это он дуркует.
sav12 писал(а):
aleksa13
Вы же ги,что процессор не перегревается. Откуда взяться тротлингу?
Меряю температуру аидой и утилитой матери не больше 60.
Буст и энергосберегалки отключены. Почему может идти сброс напряжения в нагрузке?
Не знаю, уместно ли задать вопрос здесь не по этой плате, но весьма похожей: MSI FM2-A55M-P33. Поставил на неё A10-6800K. Запустилась без проблем, Win7-64bit, драйверы мат. платы установились, без дискретной видео. В системе есть "стандартный видеоадаптер", в остальном - нормальная работа.
После установки драйверов видеоядра и перезагрузки, на этапе загрузки Win - примерно перед входом в пользовательский профиль, может чуть-чуть раньше - экран гаснет, и никаких реакций ни на что.
Если перезагрузить в безопасном режиме, то в диспетчере устройств видно, что появился видеоадаптер HD8670D (без восклицательных знаков и прочих значков, свидетельствующих о проблемах с оборудованием), но последующая перезагрузка в норм. режим - всё тот же чёрный экран.
Пробовал устанавливать: драйверы к мат. плате с комплектного диска, драйверы с оф. сайта MSI (свежие) в сочетании с Catalyst версий 13.4, 13.9 и беты 13.10 и 13.11 - все выдают чёрный экран. Удалял драйверы между установками утилитой DriverSweeper_3.2.0. Обращался на https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82641.0 (там есть люди с такой же проблемой с более дорогой платой FM2-A85XMA-P33 и этим же процессором), их советы не помогли. С радостью выслушаю ваши идеи.
Проблема решена. Изначально сбило с толку то, что система вообще работает (плата успешно видит процессор). После обновления UEFI BIOS до более новой версии (проведённого на свой риск вопреки указанию не на процессоре Triniti, а на этом же Richland) графическое ядро сразу нашлось и заработало.
Доброй охоты) Где у нас объём выделяемой памяти, пж? :crazy:
профиль надо чаще менять :spy:
Сейчас этот форум просматривают: andrev и гости: 75
