Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Фото: 3
Решил разогнать свой I5 760. Опыта в разгоне нет совсем, поэтому для начала почитал статью http://www.overclockers.ru/lab/38196_4/ ... ana.html#8 После этого полез в BIOS, а настроек по разгону не нашел. Отсутствует возможность поменять множитель, также нет возможности включить Turbo boost. BIOS у меня той же самой версии, что и в тесте. Прошил сразу после покупки. На старой версии мой процессор определялся как двухядерный. Пробовал делать сброс, но эти пункты так и не появились. Версия BIOS та же самая, что и у автора статьи. Да и новых версий с того времени не было. По-крайней мере, на официальном сайте значится именно она. Может я чего не так делаю?
Ryzen 7 7800X3D / TR PS 120 EVO / MSI PRO B650-S WIFI / 32GB DDR5 6400 / 240Gb UV400 / 1Tb KC3000 / RTX 5080 / YS850 / Lancool 216 / Redmi G27Q 240Hz
Фото: 58
Anakeen
там по свежее есть биос 97AF1P07 . Перед обновлением биоса вытащите батарейку на минуту и сделайте клеарсмос.После обновление тоже самое
Запахло рывком.....
Фото: 3
Это биос для GTI, 979F1P07 последняя версия для моей материнской платы. Да я в общем и так все починил. Прошил еще раз этой же версией, сделал сброс и все появилось. Теперь вопрос по разгону. Память у меня 1333 и при поднятии частоты шины выше 150 винда начинает радовать синими экранами. Стабильно работает только на 145 и частоте процессора 3,05GHz. Мне теперь лучше память на 1600 поменять или как-то можно залочить частоту на 1333? И еще мне нужно, чтобы частота PCI оставалась прежней и разгон не влиял работу жестких дисков. Вроде как в биос стоит 100 и при разгоне не меняется. Но все-таки не хотелось бы потерять инфу с 4 дисков. И самый последний вопрос. Очень часто, при включении компьютера он зависает на инициализации USB устройств. После ресета грузится как обычно. Такое бывает, если полностью отключить системник от сети. Если запускать из дежурного режима, тогда проблем нет.
Фото: 58
Процессоры Intel семейства Core i5 (микроархитектура Nehalem). тут инфа по разгону
Запахло рывком.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
