Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2011 Откуда: Дзержинск
Привет всем. Собирал отцу систему. Взял недорогую материнку Asus H81M-C. Считал, что просто у нее мало всяких допов и все должно работать без проблем. Оказалось, что она не совместима с видеокартой Asus R9 280X Direct CU II. Изображение по DVI не выводится на монитор (то есть даже загрузка BIOS не показывается). Система загружается, но изображение полностью отсутствует. При этом вывод по HDMI идет (на телевизор). Так как монитор VGA (и подключен через переходник DVI), то на него изображение не вывести. Как подсказали знающие люди, на материнке отсутствуют какие-то нужные для мощных видеокарт силовые цепи. Вопрос в том, как узнать - какие же видеокарты поддерживает материнка? Из топовых, я имею ввиду. Обращаться в тех. поддержку? Сейчас стоит Gygabyte 6870.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Почему вы решили что проблема в матери? Ведь всё загружается и изображения по HDMI идет из ваших слов. Значит как мать так и видеокарта рабочая и совместима. Может переходник не рабочий или загнут какой контакт в нём.
Никак, они все должны работать с современными картами. Бывают проблемы но при выявлении допиливают биос.
Пусть эти знающие люди не плетут чушь. У карты есть дополнительное питание. Вы его подключили?
C Gigabyte 6870 все прекрасно работает. BIOS на матери стоит последний.
Конечно, подключил. Я неплохо разбираюсь в коннекторах ) По поводу силовых цепей - имелась ввиду распайка на самой материнке. Теперь вот боюсь что-то еще подбирать мощное... Та Asus R9 280X полностью рабочая карта - проверялась на другом компьютере.
Sania. писал(а):
Распайка чего?
В схемотехнике материнок не разбираюсь. Но ведь существуют же усиленные цепи питания для процессоров, и об этом громогласно заявляется для топовых материнок. Возможно что-то такое есть и для PCI-E портов.
Sania. писал(а):
Изображение через переходник DVI на VGA подключали?
Не помню. Только завтра смогу сказать. Но одно точно - изображение выводится через DVI выход и переходник на HDMI в телек (то есть не через нативный HDMI, т.к. там только Displayport еще есть), а через переходник на VGA - нет.
Существует, но к PCI-E никак не относится. Усиления питания нужно только для разгона процессора.
Не возможно, там нечего усиливать, порт это гнездо с контактами и линии соединяющие с чипсетом и процессором через дорожки на матери. Питается ваша карта в основном через доп разъёмы.
Узнайте, может карта не выводит изображение через переходник, может она не совсем исправна.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Вот это и оно. Видюха порт HDMI считает главным. Объяснить ей что надо наоборот вряд ли получится. Если его выдернуть главным и единственным будет монитор.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
+ Всего-то надо в настройках видео установить приоритет на вывод ВГА. По умолчанию стоит приоритет на цифровой выход (ДВИ-ХДМИ-ДП). Сначал поставьте одновременный вывод на ТВ и монитор, а потом отключите выход через ХДМИ на ТВ. И будет вам щастя.
ЗЫ. Доп. фазы питания МП нужны при установке нескольких мощных ВК, и под разгон. В норм. режиме, и с одной ВК хватает того, что уже есть на МП.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Так это в драйверах, А до загрузки винды? Хотя есть вариант. Один дисплей к матери, другой к видюхе. И в биусе выставить приоритет. Но я так не пробовал.
mol61 писал(а):
Вот это и оно. Видюха порт HDMI считает главным... Если его выдернуть главным и единственным будет монитор.
По поводу приоритетов hdmi, dvi и пр. Объясню испробованные варианты подключения. 1. Подключение Только монитора к DVI порту через переходник DVI-VGA (Не работает) Причем не работает вообще - даже загрузка BIOS (чего не должно быть в принципе). 2. Подключение телевизора к тому же DVI порту через переходник DVI-HDMI (Работает)
Если видеокарта вставлена, то она блокирует и выход VGA с материнки. То есть при подключении Только монитора ко встроенке при всунутой видюхе дает черный экран монитора. Если видюху вытащить - встроенка работает.
МП имеет приоритет над ВК, т. к. сигнал от цпу сначала проходит через МП, а уж она распределяет его по картам расширения. Существует строгая иерархия, без нее норм. работа ПК невозможна. Если в БИОСе МП установлен приоритет вывода через ВГА\ДВИ\ХДМИ-порт на МП ("МП онли"), он блокирует порты на ВК. ВК не может перехватывать приоритет вывода у МП. Она может только занимать свободное прерывание, предоставленное ей от МП. Если состоялась норм. загрузка ОС, то на ТВ следует смотреть собственные настройки ВК, в той опции, где устанавливается мультидисплейность. Там надо назначить требуемый дисплей (он должен быть уже предварительно подключен кабелем). Система вышлет ему запрос, и если он включен, то ответит, и система активирует его, проверив запрос, подаст на него сигнал, дисплей выдаст картинку. ВК также не может самостоятельно менять порты вывода сигнала (если нет опции автонастройки), это можно сделать только вручную. То есть, если подключен, например, порт ВГА, а вывод назначен на ДВИ, то на ВГА сигнала не будет. Напоминаю - все переподключения следует делать только при вынутой вилке из розетки, многие на этом попадали.
Видеокарта не выводит по аналоговому сигналу, меняйте по гарантии.
Цифровой работает, не хотите менять по гарантии, купите монитор с цифровым входом.
История получила продолжение. Была куплена карта MSI GTX760 Twin Frozr. И она так же не работает по сути. У отца карта запускается, все работает на монитор DVI и телевизор HDMI одновременно, но изображение исчезает через 1-5 минут и комп уходит в перезагруз. У меня же карта вообще не стартует (это при том, что раньше я использовал GTX680 с бОльшим энергопотреблением 195 Вт). По звуковому коду - "нет видеокарты или ошибка видеопамяти". Может брак? А может все же материнки microATX не рассчитаны на новые поколения видеокарт. Кто с microATX может подсказать - работают карты nVidia 7ХХ на них? У меня материнка - Asus P8P67-M.
_________________ All Is Full Of Love
Последний раз редактировалось mosariot 10.11.2014 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Буду пробовать еще на работе - проверю ее на какой-нибудь полноразмерной плате. Но уже больно подозрительно. Сначала R9 280X не заработала, теперь GTX760... Хочу чтобы кто-нибудь с конкретной связкой отписался. Было бы интересно.
Хм. Но там материнка на топовом Z97. И стоит она ого-го. В моем же варианте обе материнки - бюджетные, а у отца вообще на H81. Вот и думаю - может там чего обрезано, какие-то силовые или логические линии.
Так теперь вам чипсет мешает, плохому танцору вроде тоже плохо чего то. Ага плата обрезана, при чём тут силовые линии, карта от дополнительного питания питается. Причём тут линии PCI-e во первых и на меньших линий работают. Во вторых можно GPU-Z посмотреть. Вы надумываете чего-то несуразного.
Сейчас этот форум просматривают: aoxoa1, Safojas и гости: 43
