Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 492 • Страница 1 из 251  2  3  4  5 ... 25  >
Ветка обсуждении материнских плат серии P5P800 (P5P800, P5P800 SE, P5P800-MX, P5P800-VM, P5P800S).
P5P800 офф.сайт фото(1000*860 247кб) Анонсирована в июле 2004. Cредняя цена 67-104$.
- Intel 865PE (только 04B и 04A)
- Работает с Smithfield/Presler B1 (и все младше) с биосом от 1401 по не официальным данным. А так: все одноядерные, кроме CedarMill и выше. (офф.сайт совместимость)
- Вольтмоды: Vdroop (100кОм) point of read V-agp(50кОМ = 1.89v) V-mem VoVdimm Vdroop by techpowerup
- Обзоры: overclockers.ru
- Какойто левый модденый биос
Q: На текстолите возле разьема под вентилятор похоже есть еще один нераспаянный. Он работает?
А: Да. Мониторит тоже.
Q: На коробке написано, что можно проапгрейдить аудиокарту. Как это сделать?
А: В мануале есть упоминание про это. Скачать update-файл можно, но вот потом прийдется покупать ключик.
P5P800 SE офф.сайт фото Анонсирована в сентябре 2005. Средняя цена 67-93$
- Intel 865PE
- Совместима со всеми процессорами интел на 775сокете, кроме Conroe и выше.(офф.сайт совместимость)
- Обзор: мой собственный
- Отличается от обычной версией лучшей разводкой позволяющей поддерживать более новые процессоры требующие 05А/05В.
Vdroop Скоро будет Vdimm!
Q: У меня сеть обрывается. Почему?
A: В некоторых материнских платах, выпущеных до середины 2006 года есть баг: на скорости в 100 Mbit/s адаптер работает некорректно и теряет соединение с коммутатором или соединенным с ним ПК примерно каждые 15 минут.Выход - нести в сервис центр на обмен.
Q: Почему я немогу найти функцию авторазгона?
A: Именно на этой материнке нет Ai Nos.
Р5Р800-VM офф.сайт фото Средняя цена 54-60$
- Intel 865G(Intel® Extreme Graphics 2 до2048*1536 ) + AGP 8x
- Скудные возможности разгона
- только 3 слота PCI
- mATX
-(офф.сайт совместимость с процессорами)
P5P800-MX офф.сайт фото (56кб) Средняя цена 54-78$
- Intel 865GV(Intel® Extreme Graphics 2)
-(офф.сайт совместимость c процессорами)
- Невозможно повышать напряжение на процессоре через биос. (лечим)
P5P800S офф.сайт фото (58кб) Средняя цена 75-84$
- Intel 848P
- только 2 слота для ддр-памяти.
- 5 слотов PCI
Общее:
Q: Хорошо ли данные платы ведут себя при разгоне? (Р5Р800/SE)
A: Для процессоров на 800шине - нет. Из-за проблем с делителями невозможно заставить работать на высоком FSB и высокой частотой памяти. Для 533х вполне приемлемо. И это все никак не зависит от памяти (всеравно одноканальный/двухканальный, синхронно или нет...) У МХ-версии невозмоно через биос поднять напряжение. Хорошо, что есть ClockGen.
Внимание! Для достижения высокого FSB нужно усиленно охлаждать мосфеты! Были случаи смерти мосфетов от перегрева с Smithfield`ом при подсчетае F@H`а При хорошем охлаждении материнки берут 290-300 по FSB.
Q: Почему не получается выставить частоту памяти как DDRxxx?
A: При установленном процессоре с частотой шины 533, память штатно работает на частотах 333MHz и 266MHz.При установке процессора с шиной 800 - 400MHz и ниже...(c) представитель Asus :)
Q: На этой материнке можно использовать OCZ Booster?
A: Да.
Q: Что будет, если подключить к єтим материнкам жеский диск Sata II с NCQ?
A: Хард будет работать если сть обратная совместимость, вот только без NCQ.
Q: Как включить РАТ?
A: Через биос - только формально.(memory aceleration mode - enabled). Можно только через ClockGen или i845/i865/i875 Tweaker или MemSet.
Q: На метеринках есть Raid/Как мне настроить Raid?
A: На этих материнках нету рейда ибо они построены на ICH5 а не ICH5R
Q: Придется ли мне вместе с Р5Р800SE менять БП на новый с 24 pin? А если оставить старый на 20 pin сильно ли это отразится на разгоне?
A: Сразу хочу сказать, что хороший 20-контактный блок питания не ограничивает разгон и менять его исключительно ради дополнительных контактов не стоит. 20-контактный разъём БП становится в 24-контактное гнездо на маме единственно правильным образом, там ключи не позволят иначе. Оставшиеся 4 контакта просто останутся незадействованными.
Q: Как прошить биос?
A: В комплекте с материнкой на диске есть AsusUpdate - через нее и шить. Программа интуитивно понятная.
Q: Какой BIOS лучше всего для моей платы?
А: Самый последний. Зачастую
Q: Какие процессоры поддерживает моя материнка из серии Р5Р800?
A: Посмотреть можно здесь.
Q: Что означают сигналы спикера?
A:
•1 короткий - Без ошибок.
•2 коротких - Ошибка четности памяти.Перегрузите компьютер.Проверить правильность установки памяти.Если не помогает-поменять память.
•3 коротких - Ошибка работы памяти (первых 64 Кб).Перегрузить компьютер.Проверить правильность установки памяти.Если не помогает-поменять память.
• 4 коротких - Проблемы с системным таймером.Перегрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату.
•5 коротких - Проблемы с процессором.Проверить правильность установки процессора,кулера.Перегрузить.Если не помогает-менять процессор.
•6 коротких - Проблема с контроллером клавиатуры.Перезагрузить компьютер.Проверить правильность подключения клавиатуры,целостность разьема,штекер,поменять клавиатуру.Если не помогает- менять мат.плату.
•7 коротких - Проблемы с мат.платой.Перезагрузить компьютер.Если не помогает- менять мат.плату.
• 8 коротких - Проблемы с видео.Перегрузить.Если не помогает – менять видеокарту.
•9 коротких - Ошибка контрольной суммы CMOS BIOS.Как правило,в это время на экране выводится сообщение.Перегрузить.Попробовать перепрошить БИОС.Если не помогло-менять мат.плату.
•10 коротких - Невозможность записи в CMOS.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату (ROM BIOS).
•1 длинный+2 коротких - Проблемы с видеокартой.Перегрузить компьютер.Проверить правильность установки видеокарты (питания карты,если таковое необходимо),кабель монитора.Если не помогает-поменять видеокарту.
•1 длинный+3 коротких - Проблемы с видеокартой.Перезагрузить компьютер.Проверить правильность подключения кабеля монитора.Если не помогает-менять видеокарту.
•1 длинный+8 коротких - Проблемы с видеокартой.Или не подключен монитор. •Без сигнала - Проблемы с блоком питания.Проверить правильность подключения блока питания.Если не помогает-менять блок питания.
Q: Для включения двухканального режима, планки памяти надо вставлять в парные или через один слоты?
A: Проще всего ориентироваться по цвету слотов: для двухканального режима планки должны быть вставлены в слоты одного цвета. То есть "через один".
Q: Конкуренты?
A: Конкуренты: Аbit as8(as8, as8-v, as8-3rd eye)(обсуждение в конф.), DFI 875 p-t(обсуждение конф.).
Есть неточности/дополнения? - пишите в ЛС/ICQ.
____________________________________________________________________
_Blacker_ писал(а):
Путешествуя по сайту ASUS, наткнулся на очень интересный продукт:
http://www.asuscom.ru/products/mb/socket775/p5p800/overview.shtml :shock:
На фоне "успехов" новой 915 и 925 серии чипсетов (особенно в плане капиталовложений :x ), этот гибрид смотрится очень неплохо, к сожалению, только в теории, так как инфы по нему в Инете нет никакой :spy: . Есть ли у кого какие-либо сведения по данной матери? Лично у меня возникло острое желание бежать в магазин :)
Отредактировано куратором: Drager. Дата: 04.10.2006 19:03
Отредактировано куратором: Drager. Дата: 14.10.2006 14:11
_Blacker_ Хе-хе. Вопрос только в том найдешь ли ты ее в магазине??? :) А вообше лучше подожди еще немного.
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7965674
Фирменые батареи от Intel под кодовым названием Prescott согреют ваш дом в холодное время года
_Blacker_
[rus]Nado zhdat'[/rus] Intel 965PE :)
[rus]A vse eti nedodelki i gibridy ni k chemu.[/rus] IMHO.
*Cofradia Intel*
*CI_Hardware_Support_team*
LSSAH
А все ети недоделки и гибpиды ни к чему. IMHO.
ты не шаришь :mad2:
проц на 775 сокете в паре с DDR500 это будет что то...
Последний раз редактировалось QNX 17.07.2004 20:01, всего редактировалось 1 раз.
QNX
[rus]Da ni figa.[/rus]
*Cofradia Intel*
ты не шаришь
откуда такая инфа и агресивности столько :?:
S@D
новое ядро, приличный разгон, дешевая плата, дешевая память, AGP видеокарта...
дальше думай сам
дешевая плата,
[rus]Otkuda takie svedeniya? [/rus]
*Cofradia Intel*
Откуда такие сведения?
товарищи... мозги у вас есть, простите за нескромный вопрос...
Чипсет Intel 865PE
ВОТ ОТКУДА
QNX
[rus]No plata to novaya! Tem bolee soket novyi i firma Asus, kotoraya ne osobo to zanizhaet ceny. [/rus]
[rus]A na lichnosti ne nado perehodit'.[/rus]
*Cofradia Intel*
LSSAH
А на личности не надо пеpеходить
я не перехожу на личности...
и причем тут
Но плата то новая!
она на ДЕШЕВОМ чипсете... практически ничем не отличается от P4P800
цена будет выше, нежели у той же P4P800, но должна быть и будет ниже, чем у плат на базе 915 и 925
QNX
[rus]Dumayu baksov 130 budet stoit'. Ne tak uzh i deshevo. [/rus]
и причем тут
[rus]Pritom.[/rus]
*Cofradia Intel*
Пpитом.
умно?
130 будет стоить. Не так уж и дешево.
это не 200 за плату, в 2 раза больше за память, еще столько же на видео ну и сам процессор...
QNX
[rus]Vse ravno proizvoditel'nost budet men'she chem u 915 i 925 i lish chut' bol'she chem u 865RE. Smysl menyat' togda?[/rus]
*Cofradia Intel*
QNX
775 это только место для проца, главное это характеристики чипа что и было написано LSSAH что скорее всего 925 и 915 это временное решение особенно с той информацией что уже есть в инете из за этого он предложил ждать 965 сhip!!! а не 865 на котором сделана эта мамка!
Все pавно пpоизводительност будет меньше чем у 915 и 925 и лиш чуть больше чем у 865РЕ
откуда такие сведения? :D
QNX
[rus]Po logike veshei.[/rus] :wink:
*Cofradia Intel*
LSSAH
По логике вешеи
не знаю, какая у тебя логика, но должно быть как раз наоборот... ;)
QNX
[rus]Nu sam podumai! Kak plata deshevle mozhet byt' moshnee? V Asus zhe ne idoty sidyat, v ubytok sebe rabotat'! Oni vypustili etot gibrid dlya togo, chtoby hot' kak to privlech' vnimanie k[/rus] LGA 775.
*Cofradia Intel*
LSSAH
уважаемый, пойдите и прочитайте тесты новой платформы, а потом говорите кто идиоты...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
