Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Добрый день.
Купил сабж и обнаружил, что он несовместим с моим БП. Матери нужно 24+8+8, те 2 отдельных питания для процессоров, а БП имеет 24+8, те один.
Подскажите, пожалуйста, поможет ли адаптер molex-esr12v, или это ненадежно и лучше взять другой бп? Сейчас мать не стартует даже без процов.
Фото: 10
Max228, переходник поможет, просто на ветку куда повесите переходник больше ничего не подключайте
https://navybor.by
Долго гуглил, нашел следующий пост
https://communities.intel.com/thread/33874
Т.е. у человека голая мать заводится вообще без питания CPU.
У себя оставил БП и мать и 1 вентилятор из корпуса, все остальное (включая pwrsw от корпуса) выдернул. Не стартует вообще, даже не пытается дернуть вентилятор.
Что это может быть? Битый БП/мать? Когда включаю БП, загорается зеленая лампочка на матери, мол, питание есть.
Не знаю, чего и как там у человека "заводится"; но серверные m/b под Xeon-ы отродясь требуют по 8-Pin на каждый процик; так что ты сначала обеспечь питание, потом будем думать дальше...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Очень интересная инфа. Те для таких материнок я не могу просто подключить 24 pin из БП в голую мать и, включив, услышать серию бипов?
У меня просто никакого опыта с серверными матерями нет, но с домашними это прокатывало.
Без понятия.
Я никогда не пробовал подключать серверные m/b без процессоров; всегда стояла задача быстрее собрать полноценный сервер и запустить его в работу... :-)
При этом, попытки запустить эти серверные m/b без подключения 8-Pin для каждого процика (из установленных) каждый раз останавливались тупыми нестартами.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Так вот как раз этот вариант у меня и не работает(
Вначале я установил 1 проц, питание 24 на мать + 8 на этот проц - тишина.
Вытащил проц - тишина. Вытащил 8 pin - тишина.
Все, что вижу - при включении БП включается зеленый лед на материнке, и еще один мигает (он от ASMB 6).
Несколкьо раз себя перепроверил, проц в слот cpu1, питание в слот eps12 1.
Оно, конечно хорошо... Но вот в мануале на стр.2-34 внятно написано:
DO NOT forget to connect the 24+8+8-pin power plugs; otherwise, the system will not boot up.
Дополнительной гнусности добавляет разъём PSUSMB1 - мамка вполне может не стартовать лишь по той причине, что БП не имеет этого разъёма и не может сообщить m/b о своей исправности и дееспособности...
P.S. Не очень-то разумно пытаться запускать серверную m/b без серверного-же окружения - не слишком часто такое прокатывает.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Переходник покупай
Читал после того, как не стартанула, переходник в пути, надеюсь, поможет.
PSUSMB1 - да, этот пункт напрягает, но полистав форумы, не обнаружил в рабочих конфигурациях специфических БП, имеющих такой разъём.
Немного не понял, что Вы подразумеваете под серверным окружением в этом случае?
Серверный кейс с серверным БП; всё это должно быть валидировано для использования с конкретной серверной m/b...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
А не подскажете, где взять данную инфу? Я нашёл только процы и QVL для памяти
http://www.asus.com/ru/Static_WebPage/c ... port_list/
Ассуси, правда, халтурят: в списке нет мамок серии Z9PE; но можно смотреть на аналогичные двухсокетные - кейсы, скорее всего, вполне подойдут...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Да не то слово. Во первых, в списке не то, что z9 серии нет, я там не вижу даже процов Xeon 26xx. Или они их обзывают просто 5000.
Кроме того, этот список описывает
The chassis listed below were tested to determine whether they provide adequate airflow to keep critical server components within the individual manufacturer's temperature specifications.
То бишь к проблеме старта системы он не может относится.
Гуглил Asus PSU vendor list, Asus prefered power supply unit и т.п. - ничего путного не нашел.
В кейсах из их списка и БП установлены правильные; а вот как раз правильность БП легко может влиять на нестарт...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Согласен, причем спека этих корпусов (доступная по ссылке) содержит интересные описания БП:
80Plus 460W Single Power supply
и
670 Single Power Supply
Немного тяжело понять, о каких моделях идет речь)
Фото: 17
Интересно, а как найти бп с PSUSMB1 ? Мне яндекс с гуглом не помогли.
Max228 Думаю лучше купить хороший бп со всеми необходимыми разъемами и не иметь проблем, чем рисковать всей системой из-за костылей на каких-то переходниках.
Я нашел только один какой-то пост с подобным вопросом на англоязычном toms hardware и ответ был - это нужно в крайне редких случаях, когда делают фермы и через этот разъем мониторят power для кучи серверов.
Соответственно в обычных инет магазах это и не купишь.
Проблема в том, что я так и не понял, какой БП будет оптимальным. Нашел в сети 2-3 сборки на этой матери, когда в нее втыкают хардов 10-15 и там берут >1000В. При этом на вопрос человека "А если у меня 2 харда, 2 проца и усё" ответ был - ну возьми 500В и не парься. Никаких certified PSU я так и не нашёл.
Если интересно, приведу ссылки, которые я накопал.
Добавлено спустя 9 часов 41 минуту 3 секунды:
Завелась!
Всем спасибо за советы.
Наконец-то доставили переходник. Подключаю, не заводится( Ну думаю, мать битая. Нет, оказалось, она чересчур умная. Без проца и оперативки не заводится вообще.
Надеюсь, нижеприведенная информация может кому-нибудь пригодится
1)Процессор в слоте CPU1, 2 планки памяти в A1, B1, питание 24+8 (8 в первый CPU соответственно). Мать подмигнет красными циферками на встроенном датчике температуры, крутанет кулеры и отключится, но кулеры продолжат крутиться.
2)Процессор в слоте CPU1, 2 планки памяти в A1, B1, питание 24+8+8 (по 8 в каждый CPU). Мать полностью грузится, идет диагностика. Я выключил через 10 секунд, тк еще не установил процессорный кулер.
Как все подключу и доделаю, выложу конфиг.
Новая проблема - загружается до кода
6А и останавливается
Согласно мануалу (по ссылке 8 метровый pdf
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/Socket2011/Z9PE-D16/Manual/e7223_Z9PE-D16_Series.pdf
это стадия NB init. Насколько я понимаю NB = North Bridge. Не подскажите, в чем может быть проблема?
Код оказался не 6A, а BA (ошибка инициализации памяти). Пообщался с саппортом асуса, они говорят, битая мать, буду заниматься обменом...
Сейчас этот форум просматривают: Seregasabir и гости: 41
