Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10
Фото: 3
Здравствуйте! Имеется материнская плата MSI Z97 MPOWER на которой распаяно питание для процессора 8+4. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли подключать эти 4пин для питалова процессора i7 4790K? Или же можно обойтись без них? Просто у моего БП CORSAIR HX850 нет этих 4х пинов. Как быть? Если можно, то было бы неплохо документальное подтверждение от МСИ, где написано о необходимости подключать эти пины для процессора. В инструкции ничего такого не нашел...
G80GTX
Читайте внимательно обзор MSI Z97 MPOWER , цитата из обзора.
В качестве транзисторов используется продукция ON Semiconductor, по одному NTMFS4C05N и NTMFS4C08N на каждую фазу. Из интересных особенностей можно отметить, что на материнской плате распаяно два разъема дополнительного питания – 8-pin + 4-pin. Сложно представить, для каких условий такая схема нужна, но больше – не меньше, по крайней мере, никаких ограничений при подключении одного разъема из двух не будет.
ОБЗОР MSI Z97 MPOWER.
Вот еще обзор .
Цитата из обзора.
Питание материнской платы осуществляется с помощью основного 24-контактного разъема и трех дополнительных: 8-контактного, 6-контактного и 4-контактного. Такое большое количество коннекторов предназначено для того, чтобы не возникло сбоев при существенном поднятии напряжения во время экстремального разгона.
где выход там и вход
Последний раз редактировалось zlokozass 30.10.2014 23:19, всего редактировалось 1 раз.
G80GTX по-моему эти 4(или эти 8) стоит врубать когда 3way sli
ark-bak слай тут не при чём, это именно CPU-питание. Подключать его необязательно.
Huawei MateBook D 16 (i9-13900H | 16/1000 GB | Windows 11)
ПК (R5 7500F | 32/1000 GB | RX9060XT | Windows 10)
iMac 27 (i7-7700 | 16/500 GB | Pro 570 | Windows 10)
Gopher зачем столько цпу? - есть мануал - там все должно быть написано
Добавлено спустя 48 секунд:
там весь экстрим - это К-проц
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Gopher а да там для видео есть еще 6-пин на плате - монстр а не плата.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
с 2-х молексов есть переходник на этот 4
Зачем надо 12 пин для цпу надо спросить у мси. Даже для азота должно хватать 8 пин
Фото: 3
всем спасибо, из всего, что вы написали, я понял что если я подключу стандартно 8пинов, то система будет работать стабильно и не сбоить, так? Гнать не планирую...
Фото: 58
а зачем тогда покупали мать для разгона под азотом?
Запахло рывком.....
Фото: 3
Ecowar
пока что не планирую. Можно воспользоваться только 8ю пинами?
Да. И при разгоне тоже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
