Решил себе комп собрать. Компактный, тихий, для старых игр под 98 вин.
Виновник торжества: мать 6VIA/ZX85 1.3 (на ISA-шном слоте: 6VIA85 RU01)
Остальное: Проц пока что этот: http://www.cpu-world.com/CPUs/Celeron/I ... 28%29.html, оперы 256х2, 9600про 256мег радик (есть еще фх5500), кошерная аудига 2, пси-шная вафля и лампово жужащщий хард на 20гиг. Всё это влезло в мелкий корпус с перепиленным БП.
Всё бы хорошо, но она включается диким для меня образом. Блок питания атх, 20 пин. Если замыкать привычный коннектор "pwr" на гребенке то ничего не происходит. Но! Я нашел дикий способ включения. На мамке есть джампер переключающий её с ата на атх (4 пина, красный джампер, по-умолчанию замыкаются 2-3 пины). Если джампер перекинуть на 1-2 пины, то мать работает пока 1-2 замкнуты. Корпус сам под атх, но заменить кнопку на нажимную не вопрос и подвести её туда. Но хотелось бы разобраться в причине...
PS
1. биос сбрасывал
2. блок питания пробовал другой атхный, тож самое
3. аташного БП нет
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Потому что нужен блок с кнопкой включения на нём самом :-)
p.s. у меня таких восставших из ада целая коробка :D
Я снова тут :)
REALpredatoR так, секунду.
корпус с аташной кнопкой включения? (которая "залипает" при нажатии?)
тогда смысл было делать АТХ гребенку и не включать её при подключении АТХ БП? Понимаю, я бы аташный подключил...
Добавлено спустя 8 часов 47 минут 28 секунд:
Выяснил алгоритм включения и работы мамки.
1. включаем питалово (в БП)
2. обязательно должны быть при этом замкнуты 2 и 3 контакты на колодке
3. чтобы включить мать и она работала надо 2 и 3 разомкнуть и замкнуть 3 и 4.
4. чтобы выключить, размыкаем 3 и 4. И, если не сбросить на 2 и 3, то мать больше не включается.
вот такие вот пироги. Взял 3х ногий микрик аналогичный обычно тем, которые на ресет сейчас ставят, НО он фиксируется. Когда вкл, то зажимает 1-2 ноги, когда выкл, то 1-3, что как раз мне подходит), впилил его вместо ресета и включаю теперь ресетом. Дичь, но работает.
Последний раз редактировалось Inkviz 17.12.2014 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Нда месье знает толк...
А может переделать ATX в AT.
Моим способом комп стартует, всё норм. Не знаю как аспи винды себя поведет (надо еще сдром найти живой на работе чтоб оттуда винду накатить). Коннекторы АТХ вообще не работают в т.ч. ресет и индикация работы компа/хардов. Хз что с ним... Лан, эт ток для игрушек, так что не имеет особого значения.
Сейчас этот форум просматривают: andrev, Google [Bot] и гости: 58
