Материнская плата MSI Socket 1150 B85-G43 от встроенной звуковой карты издает помехи(шум)
при движении мыши и не только, но и ещё в браузере на рекламе когда меняется картинка на другую тоже слышны помехи.
Компьютер новый, БП и все остальное в системе не причем, причина только в матери.
То ли звуковая такая плохая, то ли помехи от близкорасположенных и рядом идущих дорожек наводят такие помехи не знаю.
Не думал, что такого можно ожидать от MSI.
В общем неприятно слушать этот звук.
Может у кого было нечто подобное, как с этим можно бороться?
Замена матери или покупка внешней звуковой карты?
Может дроссели пищат?
Я снова тут :)
Нет, дело не в них. Звук идет именно из АС и слышится как помеха,наводка,фон или что-то в этом роде.
Не ожидал такого от MSI, знал бы раньше не стал бы брать эту материнскую плату.
send звуки от контроллера аудио идут или через звуковое устройство? Если второй случай, то случаем звуковое устройство подключено к передней панели корпуса? Если да, то судя по всему нет заземления в эл. сети, к которой подключен БП, иначе придется разбираться в чем дело.
Не стоит так сразу грешить на производителя. Примерно у всех производителей около 1% брака все же в розницу да попадает. Может это Вы так "удачно" попали.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Это видюха может шалить. С отдельной звуковой я тоже подобное ловил.
Ничего не понял.
Выход на акустику подключен на задней панели компьютера непосредственно в материнскую плату.
Да я не грешу, MSI меня устраивает во всем, кроме этой досадной мелочи.
Просто на старом незаземленном компьютере с хиленьким БП такого не было и в помине.
Попробую заземлить компьютер.
Видеокарта не установлена, пользуюсь встроенным в процессор видео.
Сейчас этот форум просматривают: Vasgen_07 и гости: 70
