День добрый, заказал недавно себе железо, среди них:
I7-5820K 3.3Ghz
Gigabyte GA-X99-UD4
GSkill Ripjaws 4 DDR4 2400 PC4-17000 8GB 2x4GB CL15
asus strix gtx 780 6gb
Бп 850 ватт
WD Caviar Green 1TB SATA3 64MB
SSDNow V300 240GB
И ещё 2 харда, должны прийти на неделе, вместо этих
WD red 1 tb
240 GB Sandisk Extreme Pro
Проблема в следующем:
Собрал все до кучи,в каркас Nox Coolbay VX Zero Edition, довольно тесно, но в целом все поместилось.
Так как граф. карта, очень длинная и была установлена сразу, то sata hdd, ssd и дисковод были подключены абы как, куда доставало. После запуска, система видела и hdd и ssd и дисковод.
При попытке установить windows, в первый раз дошло до выбора хдд на который нужно устанавливать. При попытке форматирования ssd комп запарился и простоял минут 15, далее ничего не произошло. Я начал грешить на ssd вручную отформатировал с ноутбука, повторил попытку. Дошло до начала установки windows и система опять зависла. Далее я начал, отключать попутно все из sata, что мог, оставлять дисковод + ssd, дисковод + hdd, ssd + usb win 7, hdd + usb win 7 итд, но даже до установки мне дойти больше не удалось.
В связи с чем, у меня следующий вопрос: Не сталкивался ли кто либо с такой проблемой на этой материнской плате?
Почитал вчера в интернете, но особых решений не нашел как и схожих проблем. (Но часто у людей была проблема войти в биос).
Так же, я обновил биос до последней версии для этой материнской платы. Так как уже было около 4х утра, опечаленный лёг спать.
http://www.easycom.com.ua/data/mboard/2014111680-3164/img/03_gigabyte_ga-x99-ud4.jpg
Возможно ли, что нужно как-то правильно расставить устройства sata в материнскую плату, что бы они работали правильно?
НА упаковке, написано: Sata express connector & M.2 socket 3 connector can only be enabled one at a time.
Этот m.2 сокет, я так понимаю находится за чипсетом, но у меня ничего не подключено туда. Возможно каким-то образом, он все равно провоцирует на проблемы?
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 23 секунды:
Никто не сталкивался, с похожими проблемами на аналогичных матреринских платах?
Пробуй с одной планкой памяти по очереди. Возможно одна планка битая.
Я снова тут :)
Спасибо, сейчас проверю, но один вопрос прежде:
А что именно должно указывать, что рамка битая? Так как, в биосе видны обе планки.
Добавлено спустя 15 минут 47 секунд:
Заметил ещё пару особенностей. Очень часто, доходит до синего фона, установки Win 7, а дальше зависает.
Ещё, пару раз заметил, странные линии артефактов. То есть, зеленого, красного, итд цветов. Что это может быть?
Зависание программ, зависание виндовс загрузка или установка.
Похоже это рамка, оставил одну планку, впервые закончилось копирования файлов до конца.
Если я сейчас, опять поставлю битую рамку, по логике дел windows перестанет подгружаться или начнет зависать?
Может зависать, портить файлы виндовс, разные синие экраны смерти могут появляться. Меняйте по гарантии.
saot может быть ещё такое что что-то с контроллером памяти в процессоре. Советую поставить в том слоте где сейчас работает планка, ту с которой проблемы и проверить.
Я снова тут :)
Да спасибо, сейчас проверю поставить её, а затем обе.
Добавлено спустя 5 часов 51 минуту 38 секунд:
Я наконец-то добрался до компьютера и переставил планку памяти. Windows запустился нормально, без проблем. Как можно проверить планку на дефекты?
Если дефектов нет, а я сейчас поставлю вторую, и вновь появится проблема, то это процессор или материнская плата?
А если сходу проблем не появится, и виндовс будет вновь загружаться, то как выявить проблему?
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
Можно ли проверить если это проблема контроллера памяти в процессоре?
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Когда установлены 2 планки паямти, система отказывается грузиться :(
Добавлено спустя 1 час 11 минут 2 секунды:
Нашел свой процессор на интеле: http://ark.intel.com/ru/products/82932/
Типы памяти DDR4-1333/1600/2133
Моя память GSkill Ripjaws 4 DDR4 2400,
В таком случае, я получается, выбрал не подходящую память?
Хотя я видел сборки, где память 2666 мгц.
Подскажите пожалуйста, грешить на мой неверный выбор памяти, или это все же ошибка поцессора?
saot в одном слоте обе планки памяти работают нормально по одной? Или в двух разных?
Я снова тут :)
В одном
Добавлено спустя 5 часов 8 минут 53 секунды:
Как оказалось, у меня на материнской плате, не работает слот памяти: 7_1D (по инструкции нужно вставлять память в него и в 3_1B при 2х модулях)
C учетом того, что планирую расширять до 4х канальной, добавляя ещё 8гб, то нужно менять мат. плату по гарантии. Всем спасибо за советы.
Доброго времени суток ! Подскажите материнская плата GIGABYTE GA-X79-UP4 будет ли поддерживать NVMe .
Если не мы , то кто ?
Всю свою компьютерную жизнь я была преданна одной торговой марке - Асус.
И вот дёрнуло меня повестись на красивые картинки и фирменные обзоры материнских плат Гигабайт, абсолютно проигнорировав предупреждения пользователей о глючном БИОСе.
И всё потому что купила видеокарту GTX980-Ti производства этого брэнда. Решила что пусть уж всё будет из одного КБ.
С видеокартой всё нормально, если не считать глючного ОС_Гуру, который то не хочет запускаться вместе с системой, то засыпает, забывая увеличивать обороты вместе с нагрузкой.
Но с этим можно жить.
А вот с материнкой всё оказалось сложнее.
Я не особо знакома с устройством БИОС и потому во мне живёт обывательский страх увидеть его смерть. От того, когда узнала что есть мамки с двумя чипами БИОС, решила что вот это мне и надо.
И... теперь у меня стойкое убеждение, что создатели сего "чуда" втулили второй чип исключительно из-за того, что работу с одним БИОС они уже исправить не могут.
Это у меня пятая или шестая конфигурация и сколько я не лазила в БИОСы в Асусах, максимум что могло случиться, это сброс к дефолтным параметрам. Никогда я не заморачивалась какую память выбрать, какие плюшки можно добавить, какие нельзя. ВСЁ ВСЕГДА РАБОТАЛО, а два предыдущих компа и продолжают работать. Одному 2 года, другому 5.
Но здесь.... весь набор приключений. Курсор мышки в этом навороченном БИОСе тормозит. А лучше мышку вообще не трогать, ибо всё может зависнуть.
Лучше сразу жать F2 и пользоваться классическим интерфейсом.
А ещё лучше вообще не открывать БИОС, ибо после этого он может перестать открываться, показывая на чёрном экране "А9" внизу, и как только это произошло, перестаёт запускаться и Винда.
Если на Асусах было достаточно нажать кнопочку для сброса, то тут нажимать "Clear" бесполезно. Надо сразу использовать восстановление БИОС из резервного чипа.
Что-то выставлять руками, тайминги памяти напимер, лучше вообще не стоит. Максимум это использовать утилиту Easy Tune, причём только пресеты и только режим Light и если он не понравится, не жать другие пресеты, а делать сброс БИОС опятьже только через восстановление из второго чипа. Ибо после смены пресетов, можно поймать глюк и всё теже две бледных буковки на чёрном фоне.
Короче говоря, в этот раз радость от апгрэйда сильно испорчена. Теперь я знаю точно - в следующий раз или Асус или ничего.
Но может я просто не владею древними знаниями тибетских монахов и всё-таки есть способ подружиться с этой дрянью?
БИОС перепрошивала. Пробовала все версии, включая бету. Результат одинаковый, сценарии поведения не меняются. Оставила на том что стояло с завода, на версии F5
Во время одного самого дикого глюка, когда мамка тупо ушла в анабиоз, даже пробовала запускать без памяти и без карты, только с одним процессором, чтоб посмотреть не уйдёт ли глюк - не ушёл. Вернула во вменяемое состояние восстановлением из второго чипа.
Конфигурация:
Gigabyte GA-X99-Gaming 7 WIFI
i7-5820K
Deepcool Redhat, 140мм
Gigabyte GTX980-Ti
CORSAIR Vengeance LPX CMK32GX4M4A2133C13 DDR4 - 32 Гб
Seasonic Platinum-1000
Thermaltake Core X9
Windows 10 Pro
P.S.: После недели напряжённых боёв, я конечно всё настроила, всё работает, небольшой разгон в Easy Tune на пресете Light (3,8 Гц), перезагрузки проходят ровно, температуры в простое - 30 у проца, 35-40 на датчиках мамки, в стрессе - 45-55 проц, 40-42 мамка, программы работают шустро, рендер идёт хорошо, игры летают, но сознание того, что заплатив больше 20-ти тысяч кровных рублей, я получила ни мамку, а глючное г***о, оставило неприятный осадок.
Сейчас этот форум просматривают: kamareka и гости: 46
