Всем привет , Сегодня собирал системник на плате asus b85 vanguard , проц i5 4570 , вообщем непонятки такие родная утилита показывает температуры ниже чем aida64 и real temp , причем разница такова родная утилита в linx 065 показывает 55 гр , real temp 65 гр , в простое разница поменьше 33 гр и примерно 35 соответственно , какой утилите верить , трогал трубки на кулере (zalman 10 perfoma) в нагрузке температура градусов 40-42 на ощупь , вообщем кто что знает об этом и что думать ?
бывает такое, главное что перегрева нет. у меня такое было процессор поменял на другой и все программы одинаковую температуру показывать стали, попробуйте мониторить программой speccy она в таких случаях показывает более точную температуру.
Speccy то понятно, но вот когда выводишь мониторинг в играх программой msi afterburner показывает так же как и Linx, а вот регулировка оборотами вентиляторов настраивается в родной утилите которая мониторит меншую температуру и получается что Linx показывает 65 гр а вентили еле крутятся.
Биос последний, версии мониторилок тоже последние, даже пробовал и не самые последние, и еще один интересный факт то что аида64 не показывает обороты вентелей и напругу цп как бы не видит, что самая новая версия что прошлогодняя тоже самое
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
Датчик CPU в родной софтине другую темпу показывает? 1. Думаю, он мониторит не темпу ядер. 2. Сама софтина тяжелая и под linx(т.е. в полной нагрузке) неохотно обновляет показания. У меня под linx бывало так, что показания в родной софтине вообще колом стояли и не обновлялись. И на Z77 наблюдал подобное. Собсна скрин с Z77
Если нужна темпа проца, то смотри по ядрам в real temp/aida64, если темпа vrm, чипсета и пр. датчики, то тут родная утилита норм мониторит. В общем, зря ты загоняешься.
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Что колом утилита становится во время теста линкс это я знаю , а вот то чтовентиль на цп 2200 обр настроен в родной утилите на 60 гр 100% оборотов , когда линкс показывает 65 гр вентиль крутится максимум 1500 обр короче хз трубки кулера холодные , причем температура в аиде что ядер крышки примерно одинаковая
В том то и дело что фанэксперт четко рулит а то что когда линкс показывает 65 гр то aisuite показывает 54 гр. , поэтому и вентиль крутит меньше из за занижения температуры родной aisuite
alienware, у эксперта есть сдвиг по темпе. Т.е. настриваешь в нем кривую с 50гр-700 об/мин, а в реальности, 700 об/мин будут при достижении ~ 60-63гр. Если это то, о чем печалишься, то просто посмотри, насколько у твоей софтины сдвиг по темпе.
Вообщем после долгих ковыряний в руки попал лазерный измеритель температуры, датчик что показывает температуру в родной утилите и есть температура крышки проца а то что показывает аида по ядрам тоже верно, но вот датчик который в аиде называется CPU package врет то показывает вровень с ядрами то на градус теплее самого горячего ядра, походу путаница с датчиками, догадки были верными когда в линксе родная утилита показывает температуру 51-52гр ( крышки) трубки кулера примерно 38- 40 гр, а если верить аиде то package 65 гр а трубки кулера 38-40гр. многовато разница.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2015 Фото: 0
Package Temp берется как максимальная от Core Temp, это прописано в алгоритме работы контроллера. "температура крышки проца" - такого параметра нет и быть не может. DTS располагается в активном слое полупроводника, а он находится с обратной стороны от крышки.
А тогда с какого датчика берет параметры утилита aisuite? , кстати speedfan тоже показывает как и aisuite а вот core temp и аида более высокие температуры, и как тогда логически обьяснить что температура проца 65 гр а температура трубок кулера 38 гр?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
