Всем привет! Кто сталкивался с проблемами на данной плате? Например датчики показывают дико заниженное напряжение (например по +12 В всего 2 вольта), либо завышенные температуры. Либо плата тупо не включалась или если включилась, то сразу висла. А так же пресловутая проблема Asus Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply units.
Как с этим бороться?
Небольшая история: месяц назад купил эту плату с рук, не проверил при покупке (дурак). Домой привез, собрал, виснет на заставке биос. Раза с сотого включений/выключений попал в биос. Показывает сильную просадку по 12В. Хотя БП хороший и полностью рабочий (СМ Сайлент Про Голд 600В). Плату сдал по гарантии, сервис признал неремонтопригодной, дали акт на возврат денег через магазин. Сегодня снова нашел в продаже Саблезуб 77, в этот раз без гарантии. Теперь терзаюсь, купить/не купить. Разумеется полностью проверю ее у продавца. Сейчас вопрос в другом, эта проблема всей серии (в интернете видел несколько отзывов с такими же проблемами) или просто следствия эксплуатации неправильной? Если при проверке все будет хорошо, не вылезут ли эти глюки в последствии?
Блок питания, думал об этом. Ради интереса подкидывал БП с компа брата (Real Power 500W), запускал без видюшки. Такая же проблема. Плюс мерил напряжение вольтметром (черный на корпус, красный в колодку 24пин к желтому проводу), все хорошо. На данный момент сижу на этом блоке, просадок нет, материнка MSI 890FXA-GD70 + Athlon II x2. А на столе мой 2600К валяется
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
