Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2016
Брал с ней 7850К.
Процессор на своей частоте с отключенным C&Q, APM, C6 не работает в 3D ! Частоты сбрасываются до 2994Мг кажется. При этом в играх сразу начинаются тупняки. Если бы мне нужен был проц на такой частоте, я взял бы FX-4300 и видеокарту. Но мне нужна была хорошая встройка, а она получается под таким процом не раскрывается. Настройки BIOS в том числе выставлялись по умолчанию. Но по умолчанию смысла нет тестить, так как APM и С6 изначально частоты сбрасывают. В винде выставлена максимальная производительность.
При разгоне по шине отваливается HDD, хотя SSD работал на 125-ой. Естественно HT была снижена до 1400 (в разгоне 1750 должно получиться против 1800 штатных). Множитель выставлял 30 (в разгоне 3750 против 3700 штатных). Память снижал на 1066 (в разгоне получалась 1332). Напруга на CPU была повышена до 1.404В. День поработал и стал виснуть, хотя до этого как то прошёл все тесты.
Замечено что Loadline Calibration завышает или занижает напряжения. Если выставить Extrime, то прямо в BIOS температура растёт как на дрожжах. Пока выставил Normal - вроде не перегревается и в синьку не падает.
Чтобы не грузилась винда, пока искал рабочие параметры, отключил загрузку. И вот вылазит окошко - типо не с чего грузить. Ну "ок" кнопку жму - всё висит, даже Alt+Ctrl+Del не работает. Однозначно ушлепанский гиговский BIOS.
Винт добавляешь - клава в биос не работает - по меню не перематывает. Удаляешь - та же бодяга. Приходится ресетить 5-7 раз.
Сам проц не всосал одну из четырёх планок памяти, хотя на другом конфиге пахало.
Параметр tRFC автоматом ставится 515, хотя в ручную можно выбрать только до 5 и ни с одним из них не грузится.
оказывается есть такая "проблема 3Ггц" - у всех сбрасывает на множитель х30. имеет отношение эта трабла к мамке или к процу - хрен знает. выход - гнать по шине. тут хоть и сбрасывает, но результирующая частота получается больше. но тогда sata глючит. короче мать тупая.
опять же сколько не выставляй графику она оказывается тоже сбрасывается. есть два профиля 351 и 654. я то думал что это в память упирается, а оказалось что и графика на своей частоте не пашет. короче и процессор полное говно. АМД мрази шлаковые ваще стали.
tRRD ниже 4 не устанавливается, хотя выбор есть. tRFC0 & tRFC1 кроме как auto не грузится. СОМ порт не работает.
Добавлено спустя 48 минут 32 секунды: написал им и теперь они выпустили биос F10a с новыми глюками : вентиляторы теперь не регулируются. дебильные мрази. и те проблемы не ушли.
Сейчас этот форум просматривают: Safojas и гости: 41
